Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    По каким именно нагрузкам? Расчёты показывали? ;)
    Брешут, собаки!.. цену накручивают. А стёкла 6мм нужны лишь в 5 пакетах (изд.№5, 11).
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Понаворотили какой то ерунды.
    1. 1 камерный пакет вам не нужен, ставьте 2х камерный с энергосбережением, толщина пакета 40мм должна быть. Внешнее стекло 6мм спокойно встает в 40й пакет, если нужно 6мм.
    2. В однокамерном пакете два энергоэффективных стекла НЕ работают. Это для информации вам, ну и говорит об уровне компетенций менеджера.
    3. Нигде не прописано, но т. к. профиль в темной ламинации, армирование должно быть 1,8-2мм. везде. уточните.
    4. Изделие 5 условно проходит по квадратуре, но в жизни, если на солнечной стороне, думаю его поведет, учитывая тот подход к делу который уже обозначен менеджером.
    Армирование 2мм здесь жизненно необходимо и собрать бы его из 2х рам через статический усилитель.
    Тем более пишут вам, что без гарантии.
    5. Самое интересное. Изделие 11
    Делить на ТРИ конструкции. слава направо - глухая часть по ширине как дверь - статический усилитель с пятками крепления в пол и верх проема - глухая часть центр - статика с пятками - дверь.
    В центральной глухой части сначала делается горизонтальный импост, потом вертикальный и никак иначе. Это Элементарные знания которыми должен обладать менеджер.
    Вопрос по двери: Вам точно нужна балконная дверь? Предполагаю, что это выход на террасу, балконной дверью пользоваться неудобно + она для этого не предусмотрена. + в нее нужно сделать вклейку стеклопакета, а дверь нужно сделать Входную с многозапорным замком и полноценной ручкой с 2х сторон (нажимной гарнитур называется).
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    все нашел какой профиль установлен-нашел все документы по окнам и размерам. Скажите можно ли установить зимний стеклопакет или как это правильно выразиться, чтоб зимой было теплей ? все окна сделаны из этого профиля.
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    не знаю что такое "зимний стеклопакет", но подозреваю, что под этим втюхивают пластиковую дистанционную рамку. У вас голые стекла, 24 мм СПО. Можно поменять на такой же по глубине, но с энергосбережением и, скажем, аргоном. Можно поставить 32мм двухкамерный с энергосбережением, но тогда нужно менять штапик на более узкий, узнайте в конторе, в которой вы эти окна покупали, есть ли у них сейчас такая возможность. Теплее/не теплее будет зависеть от отопления, а не от окна и/или стеклопакета, окна не генерируют тепло.
  5. alex131260
    alex131260
    alex131260
    В однокамерный стеклопакет вообще нельзя ставить два стекла с покрытием ! И Сателс ставит в Softline 70 42-ые стеклопакеты, так что формулы, приведённые Островом Окон, вполне себе проходят
  6. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Из расчёта непонятно, какой именно Montblanc. Если Nord 70, то можно пакет до 42 мм. ставить. Замерьте толщину рамы (монтажную глубину). Если 70, то заказывайте 40-42 СП с энергосбережением, если 60 - то 32. Говорят, Монблана уже нет, но штапики от Рехау могут подойти
  7. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Там артикул прописан рамы, это 60 профиль
  8. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Ну, я в монблановских артикулах не копенгаген:)
  9. Иван434
    Иван434
    Иван434
    я тоже не особо, да и не работал никогда с ним, но мне кажется, судя по зализанному наплаву, что несколько раз я уже подбирал на него штапики и вроде подходят кбешные, могу ошибаться.
  10. Architectorus
    Architectorus
    Architectorus
    Извините. у меня просто нет опыта! Это мой первый дом. Попробую по-другому:
    Что остеклять: 1 крыльцо, 2 балкон. Смотрят на север.
    Примерные размеры помещений: по полу 5.5 квадратов, высота 3.25м. Ширина 3 метра далее столб из кирпича внутри труба, поворот 1.5 метра. Внешне на фото.
    Отопление: Нет, не будет, оба полностью холодные.
    Использование: крыльцо как холодный тамбур, обувь оставить, какую-то одежду, пакеты и тд. Балкон - хранение вещей, выйти полюбоваться окрестностями.
    Материалы: Полы плита фундамента, потолок крыльца плита перекрытия, балкон - деревянные лаги. Материал стен дома: Газобетон бонолит + вентзазор 2см +облицовочный кирпич волгабрик.
    Отделка пола: керамогранит на перекрытие после остекления.
    Отделка стен: Нет, кирпич
    Дополнительно: Нащельники в цвет. Ламинация. Без изысков, минимально рабочий вариант, чтобы не развалился, дверь только хорошая т. к. часто используется.
    Открывание: Крыльцо - дверь наружу, по короткой стороне окно. Балкон - по длинной и короткой стороне по окну.
    Вложения: Фото 1 это дом того же проекта чужой. Фото 2 - мой дом.
    PS: в расчёте остекления высота посчитана как со стяжкой и тёплым полом, но по факту не будет, т. е. + 20 см в высоту, примерно
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    значит можно 32 СП с энергосбережением ставить-верно и штапики от Рехау устанавливать.
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А производитель дал ответ также:
    В данный профиль можно установить стеклопакет до 32 мм (однокамерный или двухкамерный). Стеклопакет может быть с энергосберегающим напылением. Дополнительно, как указано в Вашем письме, можем сделать стеклопакет с аргоном. С таким стеклопакетом потеря тепла сократиться.
    И вопрос для максимального результата какой ставить стеклопакет? соотношение деньги-качество стеклопакет-какое выбрать?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Алюминий посмотреть. Получше вариант чем ПВХ такие размеры. Холодный оконный алюминий под стекло.
    Если замерить с небольшими зазорами можно обойтись без нащельников. Пройти ПУ герметиком примыкания аккуратно.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вы третий раз задаете один и тот же вопрос, вам уже ответили.
    Пакет 32мм. 2х камерный (3 стекла) с энергосбережением + аргон. Это будет максимальный вариант.
  15. Architectorus
    Architectorus
    Architectorus
    А он не дороже? Идея была, что пластик будет по дизайну с остальными окнами биться. и по цвету 1в1. А алюминий же красят а не ламинируют?
    Если алюминий, то это какой профиль?
