Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Накануне не разглядел, что у Вас снаружи ламинация (антрацит). В таком случае Ваши конструкции размером 3*2 м без проблем и с гарантией можно сделать только из 3 отдельных рам через соед. профили. Они обеспечат и необходимую жёсткость по стойкам и термокомпенсацию профилей. В белом цвете такие (даже чуть больше, 3,2*2,4 м) в единых рамах с усиленными импостами и кучей железа внутри делали.
    Цветные - ни за что. Или без гарантии. Себе дороже.
    Ещё одна проблема - это относительно большие стеклопакеты по центру. Чтобы они соответствовали п. 9.4 ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные" при толщине 40 мм их структурная формула должна выглядеть так (первое стекло - наружное): 6-14-4-10-6. Личная практика показывает то же самое. С 6-12-4-12-6 в первую зиму при сильном ветре на морозе возникли проблемы со слипанием. Повезло, что стекольщики заменили по гарантии (мы доказали наличие температуры +5С изнутри;)), т. к. сами напортачили с герметизацией пакетов.
    Варианты с горизонтальным разделением этих конструкций на 2 рамы даже не рассматривайте. Это неграмотно с точки зрения распределения нагрузок в конструкции и будет ужасно выглядеть в проёме: вы только представьте у себя перед глазами поперечину высотой в 15 см.
  2. Lbjy83
    Lbjy83
    Lbjy83
    В моем случае окна не в пол, а подняты на 45 см от чистого пола. Т. е. горизонтальный импост будет выше уровня глаз. Его наличие нужно для облегчение использования створок в больших окнах.
    По цветным окнам одна из фирм закладывает армирование 2 мм:
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Так делать нельзя. При такой конфигурации окна цельными должны быть вертикальные импосты, а не горизонтальный. Каковы реальные размеры и геометрия сечения армирования импоста? Не просто форма или толщина, а именно геометрия. От этого зависит момент инерции сечения, от него - жёсткость импоста, а от жёсткости - прогиб импоста. Причём не только от "дуновения ветерка", но и при закрывании створки. У Delight есть только 1 вид оригинального армирования (1245526) толщиной 2,5 мм, который почти проходит по ветровой нагрузке. Но его однозначно не возят по причине санкций. Другие банально слабее. Может, конечно, конкретный производитель окон придумал что-то своё. Но надежд на это - 0,000001%. Вывод: окно в такой конфигурации из Delight делать нельзя.
    Окна на моём фото тоже приподняты на аналогичную высоту. Горизонтальная отсечка расположена на таком же уровне. Только высота этой отсечки в моём случае - ~800 мм, в Вашем - 400 мм. Вам нравится внешний вид такого окна? Нет ощущения приплюснутости?
  4. Lbjy83
    Lbjy83
    Lbjy83
    Про Делайт понял, спасибо. Буду глядеть или Интелио, или Века Софтлайн. Может другие профили будут предлагать.
    Честно говоря, я бы сузил высоту верхних проемов на приведенном Вами фото. Но это мы уже уходим в сферу личных предпочтений, а там "фломастеры разные".
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вероятно, я Вас сильно огорчу и сильно разочарую, но в Intelio80 Вам подойдёт только оригинальное немецкое армирование 1244536 (П-образное, с 2 загибами, 2 мм) или его адекватная замена. Не уверен, что оно сейчас в наличии у нас в стране. Да и раму следует выбрать более высокую - 537710 - для возможности установки в него более крупного по сечению армированием.
    С Softline70 тоже не всё гладко. Простые оконные импосты со своим армированием (даже оригинальным немецким 113.025.3 толщиной 3 мм) тоже не проходят по ветровой нагрузке. Если их кто-то предлагает в такой конфигурации, то крайне рискует. Усиленный импост 102.238 подойдёт, но вероятность его наличия также крайне мала. Его и ранее возили только под заказ. А теперь, как говорят коллеги, у этих проф. систем наблюдается дефицит даже ходовых (тоже импортных) дверных створок.
    Вот тут Вас поддержу. Ради уточнения личных предпочтений я и обратил внимание на данный элемент. :)
  6. Lbjy83
    Lbjy83
    Lbjy83
    Спасибо за ликбез.
    А что тогда посоветуете из профилей в текущей ситуации? Всплывает столько подводных камней, что волосы "встают дыбом на голове".
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    У нас в системе Aluplast IDEAL4000 (70 мм) есть в наличии усиленный импост. Но, как я уже писал, окна Ваших размеров в цельной раме мы сделаем только белыми. Цветные - только из отдельных рам. Связано это с тепловыми расширениями цветных профилей и возможными последующими деформациями.
    Заказчик окон на фото поначалу тоже планировал сделать цветными (под дерево), но как только узнал о возможных проблемах отказался от этой идеи. И правильно сделал. Мы смогли ему предложить и реализовать конструкцию больших окон в единых рамах с усиленными импостами, другие - только в отдельных через соединители.
  8. uxorio
    uxorio
    uxorio
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом, какое из предложений наиболее оптимальное. Дом газобетон для постоянного проживания, Ленинградская область, отопление - тёплые полы, газ.
    Стоимость отличается на 150 тыс.
    два предложения в одну цену, одно на 70 тыс больше, и на 150 больше.
    1. IVAPER70/ROTO NX, Антрацитово-серый, Заполнение: 4DSNTRL-14TSS2-4-14TSS2-4
    2. VEKA Euroline 58 /ROTO NX, Антрацитово-серый, Заполнение 4DSNTRL/10TSS2/4/10TSS2/4
    3. KBE70 Expert / Roto NX, Антрацитово-серый, Заполнение: 6М1-20TSS2-6iМ1 - для большого окна.
    4М1-10-4М1-10-4М1 - для окна меньшего размера.
    4. IVAPER70/ROTO NX, Антрацитово-серый, Заполнение: 4/16 arg/4И/12 arg/4И
    Спасибо за помощь!
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы перечислили кучу слов малоинформативных. Чтобы задать грамотный вопрос читайте форум. Как можно сравнивать между собой абсолютно разных 4 предложения? Ну 1 и 4 более приближенны друг к другу.
  10. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, по выбору окон.
    Дом 1-этажный, стены газобетон Д300, 400 мм, без утепления. Отопление теплые полы. Татарстан, На юг смотрят 2 окна 1800х2000 мм и 1 окно 1800х1500.
    Ламинация темно-коричневая наружная сторона. Усиление 2 мм.
    Есть 3 предложения, примерно одинаковые по цене:
    1. Века Софтлайн, фурнитура Мако, стеклопакет на всех окнах 4-м.ф.lgp х 14 х 4 х 14 х 4-м.ф.lgp
    2. Саламандер SL-76, Германия?(может быть такое еще?) стеклопакет СПД40, мультифункциональный, прозрачный, фурнитура WINKHAUS Актив-пилот (Германия)
    И есть вот такое описание на еще одно предложение:
    3. Предварительно с монтажом, подоконниками, откосами, с ламинацией, москитными сетками, Стоимость 300.000
    Фурнитура Масо мультиматик, Саламандер 76 Белоруссия, 5 камер
    Стеклопакеты: Зеркальный 4DS/10 TSS/4 на южную сторону и ТП2.0 4NTRL DS/10 TSS2/4 на северную
    Заранее спасибо.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Варианты оба хорошие, выбирайте по цене. Только в расчёте века вижу два мультифункциональных стекла, спросите у них, у них всё в порядке, не заболели.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте.
    ГБ достаточно проблемный материал для монтажа. Помимо выбор по цене...как выше рекомендуют. Я бы запросил монтажные схемы.
  13. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    А нет смысла менять на EXPROF Experta 70 мм, с таким же стеклопакетом СПД40. 6-камерный профиль, 3 мм толщина наружных стенок, армирование толщина 2 мм?
    разница в цене около 20 %.
    Саламандер 76 - в итоге комплект 237000
    Exprof Experta 70 - около 185000
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если такие условия, я естественно за Экспроф.
  15. proksi2014
    proksi2014
    proksi2014
    Добрый день, прошу помощи по выбору производителя и совет по геометрии окон.
    Дано Ярославская обл, дом из газобетона 400 мм, облицован, не утеплен, планируем теплый пол и радиаторы.
    Изначально хотела две секции с импостом в зеркальном отражении между первым и вторым этажом, чтобы импост продолжил линию перехода кирпича. Компании куда обращаюсь в основном отговаривают, я рассмотрела вариант еще фальш накладки, но она будет всего 3 см и никто гарантию на это не дает (что после сезона она не отскочет). Просто две створки мне кажутся скучновато чисто эстетически. Еще советуют трехсекционное окно, но смущает узость створок...
    Так же по входной группе на веранду, тут расчет проема напополам, т е дверь - половина (опять же одна из компаний схему в кп предоставила без замеров), другие говорят это очень большая дверь и предлагают меньший размер по центру. Проем выхода 1500*2400.
    Из профилей - калева дизайн, века софтлайн, рехау делайт (по цене выше тыс на 70 от веки и 100 от калева).
    Прошу прощения за сумбур, полный профан в этом вопросе
