Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Абсолютно безграмотно спроектированна входная группа. Брусбокс аэро со стенками 3 мм, это анекдот.
  2. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    Почему безграмотно?
    А какое армирование надежнее/достаточно в данном случае? 2 мм или 1,5мм квадрат?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Потому что между входной дверью и глухим окном должен быть вертикальный статический усилитель, от верха, до низа. Отсюда следует что конструкция неправильно поделена, и дело тут не в армировании.
    В тёмной ламинации 2 мм квадрат-прямоугольник в раме и импосте.
  4. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    1) если на восток (открывается створка) 580х1560 - тоже 2 мм?
    2) если глухое на восток и юг, тоже 2мм или 1,5?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Толщина армирования отбеляет профиль?
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    При таких размерах в створку 100% предложат армирование толщиной 1,5 мм, я - не исключение. Можно и 1,8-2 мм, но это уже по спец. желанию. :)
    Лучше прямоугольное 35*20, даже, если и 1,4-1,5 мм.
    Ну, и если уж и ставят правильное армирование, то и шаг его крепления к ПВХ-профилю тоже должен быть правильным, согласно ГОСТ 30674-2023 (п.5.8.7), а не лишь бы как.
  7. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    Ситуация точь-в-точь, как Вы описали. Предлагают 1,5 армирование. Про 2мм только я сам заикнулся, но это спец пожелание, отговаривают)
    Соориентируйте, если увеличение армирования с 1,5 до 2 мм. Насколько увеличивается цена?
  8. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    может я не так понял.
    предлагают квадратное армирование 30х30 1,5 мм
    И 2 мм прямоугольное 35х20.
    у меня вопрос хватит ли квадратного 1,5 мм или нужно 2 мм квадратного для моих размеров ?
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Достаточно) Хуже - сплошь и рядом.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У вас есть входная группа, там без всякого исключения, даже в белом варианте, больше 1,5 мм. И что то не пойму, размеры у армирования разные указали, квадрат, и прямоугольник. Нельзя в один профиль два разных по геометрии выбрать. По створке, каталожное армирование везде с загибами, сейчас забывают про эти загибы, поэтому я страхуюсь толщиной, увеличением.
  11. Shikanof
    Shikanof
    Shikanof
    А вот ещё вопрос в тему: сам профиль конкретной марки (ну, например, упомянутые выше Софтлайн и Делайт 70мм) у разных поставщиков/продавцов - одинакового качества/толщины? С разных заводов или одного?
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Профиль выпускается на одном заводе и потом распространяется. Он одного качества и толщины.
    Например REHAU и его линейка, куда входит Делайт, производят в г. Гжель Мос. обл.
    VEKA завод, где производят в том числе Софтлайн и пр., находится в Новомосковском адм. округе.
  13. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Прошу проконсультировать по окнам
    Дом из газобетона, 1 этаж. Локация - юг Ленинградская области.
    Для круглогодичного проживания.
    Планирую ставить ПВХ окна, с ламинацией или покраской в графитовый цвет (7024)
    В проекте заложена высота основных оконных проемов - 1800 и 1900 мм
    По факту строители использовали кратность блоков и фактическая высота проемов составила 1750 и 2000 мм.
    Меня беспокоит вопрос, не слишком ли велики фактические проемы
    940*1750, 840*2000, 1750*1750, 1500*2000 и 2000*2000?
    Ну и конкретнее:
    1. Корректно ли делить окно ОК-6 на 2 равные створки в проем 2000*2000 мм ?
    2. Окно ОК-2. Одностворчатое окно в проем 840*2000 мм это нормально ?
    3. Окно ОК-3. Одностворчатое окно в проем 940*1750 мм это нормально ?
    4. Могу заложить проем снизу, уменьшив высоту до проектной.
    Стоит ли это делать с точки зрения надежности окон ?
    Какой профиль подойдет под мои задачи?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это размеры проемов. Окна по факту будут меньше. Особо страшного ничего не вижу, главное правильно спроектировать, подобрвть армирование, использовать вклейку стеклопакета. А вот ОК-6 я бы изменил. Больно широкая створка, внутрь открывать много места занимает. Я бы сделал на 1/3 открывную створку, а остальная часть глухая, это 1 этаж, смысла нет в 2 открывных створках. А рядом стоящее такое оуна, ассиметрично сделал бы, для дизайна.
    Раз ЛенОбласть, обратил бы ваше внимание на ивапер профиль.
  15. Architectorus
    Architectorus
    Architectorus
    Помогите решить задачку!
    Нужно установить остекление на лоджии. от стены до столба, от столба до стены.
    Перед установкой оказалось, что между кирпичом и плитой была пустота, заполненная мультиплексом (думали, что бетон пока не подмели) А раму ставить надо именно туда - сразу за кирпичом (так как сверху балки крыши идут там, задвинуть не вариант, на пластины, идущие наружу тоже - будет уродство сверху на подшивке софитов.
    Что я думаю? Взять уголки 40х40х3, напилить по 30см, края закрепить за плиту дюбелями и поставить на подставочник (может его пропилить, чтобы не на ребре стояло) Будет около 10 штук. Под стат усилители и рамы как раз. Или кто что думает, варианты? Какие нужны ещё от меня данные?)
    PS: Почему пишу? Оконщики предложили туда залить бетон и типа так поставить, но висящий в воздухе бетон так себе. Установку я остановил, ушёл думать.
    PSPS: На последнем фото остекление 1 этажа. Но там ок, там поставили на пластины сверху, а снизу там плита шире, стоит на плите.
    PSPSPS: Высота конструкций 2950мм, софтлайн со статическими усилителями, однокамерный пакет (это для понимания веса)
