Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Architectorus, Если снять нижний ряд кирпича, то напилите полоски влагостойкой фанеры. Один край на кирпич, второй на пол и на эти полоски ставьте. Вам водоотведение всё равно делать.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Написал вам в личку, думаю, найдете вариант.
  3. Architectorus
    Architectorus
    Architectorus
    Подскажите, я лоханулся тупо и заказал обычные стёкла на остекление балкона и крыльца, теперь уродско отличается от основного остекления. Какой порядок суммы заменить их на 4MFSolarx14x4x14x4TopN? Есть фирмы, которые именно стёкла делают же? Или делать тонировку? Боюсь на крыльце быстро зацарапается. Ну и цена на тонировку, я в паре мест узнал тоже дикая выходит. Спецификацию приложил
  4. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    40 мм стеклопакет в 58 мм эконом серию от VEKA не вставить, увы. Максисум 32 мм. Порядок цен будет большой, т. к. вы и с толщиной стеклопакета промахнулись, нужно будет все штапики менять.
  5. alex131260
    alex131260
    alex131260
    И в чём проблема-то ? Перезакажите стеклопакеты у того же дилера, который конструкции поставлял. Насколько я понимаю, проблема в том, в основном, что эти стеклопакеты не зеркалят так, как в основном остеклении. Формула 4LHSolar-H16-4И вполне должна выровнять визуальное восприятие
  6. VadimP1
    VadimP1
    VadimP1
    Здравствуйте! Подбираю окна для дома из темы https://www.forumhouse.ru/threads/579862/
    Пришло КП от рекомендованного строительной компанией оконщика.
    Вопросы:
    1) Названа одна общая стоимость за весь комплект, разбивать стоимость пооконно продавец отказывается - "не вижу смысла". Настораживает - не похоже на нормальную практику продажи?
    2) На вопрос про толщину армирования в больших окнах гостиной ответ "В соответствии с ГОСТ 1.5мм, усиленное армирование в гостиной не ставил ибо у нас там стоят армированные соединители куплунг, из эффективность несопоставимо выше". Изучение форума привело к выводу, что в больших окнах рекомендуется армирование толщиной 2мм и больше.
    3) Достаточно ли профиля 70мм под окна в гостиной? Стоит ли рассмотреть варианты бОльшего профиля или теплого алюминия?
    4) Формулы стеклопакетов адекватны вводным?
    5) Вклейка СП обозначена только в открывающихся створках больших окон гостиной - этого достаточно?
    6) Фурнитура Siegenia Titan AF - присутствует сейчас на рынке, нет вопросов по качеству?
    7) Смущает эскизная толщина импостов в глухих окнах. Хотелось бы импост потоньше, есть возможность регулировать их толщину?
    Прошу за вопросы не судить строго, первая в жизни стройка и подбор окон.
    Заранее благодарю.
