Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А твои расчёты где? По моему ты ошибся, от тебя много воды льется, абсолютно бессмысленной. Кстати, продавцы здесь окон есть, но они в своих рекламных темах сидят, сюда не лезут.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну т. е. нормальный вариант? Можно брать?
  3. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Скачал, MF стекла Energy Light, которое мне предлагают у них нет, нашел похожее с светопропусканием 65%. Сконфигурировал по формуле 4-14-4-14-4, получил разницу в светопропускании с обычным стеклом 18%, разочаровался. Я то думал будет 7-10% хотя бы.
    Теперь весь в раздумьях, брать с MF или нет. С одной стороны, депрессивненький вид из окна пугает, света меньше будет. С другой стороны, а когда мне этот пейзаж из окна рассматривать, до вечера на работе, в выходные только. Из плюсов, будет солнце меньше палить, окна на запад смотрят, этаж верхний, недостатка света вроде бы нет.
    MF+E не рассматривал сразу, понятно, что очень темно будет
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Хорошо когда люди не ленятся делать телодвижения. Искать информацию и тп.
    П. с. Роллайты как вариант типа амиго юни 2 можно поставить...50% или блекаут. И регулировать ими как нужно...свет от окна.
    П. П. С. Мф часто ставят с пластиковой рамкой...ИМХО это вариант не очень. Я за алюминиевую рамку.
  5. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    У нас ставят с алюминиевой.
    Решил в итоге ставить стекла без всяких напылений. MF стекло - слишком темно, E-стекло - летом от жары помрешь. Завтра пойду, шокирую продавана)
  6. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Подскажите пожалуйста, для общего развития, прочитал что МФ-стекло это технологически то же самое И-стекло, только с бОльшим количеством слоев и поэтому с низким (обычно) светопропусканием.
    Про И-стекло читал, что если оно в стеклопакете на солнечной стороне, то будет хуже (жарче), чем со стеклом без напылений. Вроде логично, солнышко греет комнату, а назад тепло не выходит, отражается от И-стекла. Если технология МФ-стекла и И-стекла одинаковая, то, значит часть света (тепла) от солнца отражается от И-стекла назад и т. к. покрытие на внутреннем стекле, то греет внутреннюю камеру стеклопакета. А что если И-стекло будет не внутренним а наружным? Оно будет отражать солнечное тепло наружу, работая как слабое МФ-стекло? Или технологически сделано так что И-стекло солнечную энергию не отражает, а поглощает, по сути, нагреваясь?
    Обратная ситуация. Установлено МФ-стекло. Как пишут, оно так же отражает тепло из дома назад в квартиру, работая как И-стекло. То есть летом, ночью, имея температуру на улице ниже, чем дома это МФ-стекло будет препятствовать охлаждению дома, поддерживая духоту внутри?
  7. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Отвечу сам себе. Нашел вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/28785139/
    пользователь Ziens вроде как научно утверждает, что...эффект И-стекла равен нулю, так как оно отражает излучение только в коротковолновой ИК области, то есть излучение лампы накаливания, например, или излучение от радиатора отопления (излучение, а не конвекцию!). То есть в реальности, радиатор не направлен на стекло вообще, впрочем, современные общераспространенные радиаторы передают тепло конвекцией, а излучение - единицы процентов, насколько помню. Получается, что обычное, что И-стекло, разницы нет...
    Тут же ответ на мой вопрос, в летнюю ночь длинноволновое излучение от стен, предметов в квартире будет И-стеклом отражаться назад, а обычное стекло будет это излучение поглощать. Впрочем, учитывая, что напыление находится на противоположной стороне стекла, излучение до него не дойдет, а полностью этим стеклом поглотиться.
    Что касается перегрева комнаты с И-стеклом от солнца, трудно сказать, получается, что И-стекло не пропускает назад на улицу коротковолновое ИК излучение от солнца (отраженное поверхностями внутри комнаты), но, с другой стороны, оно же и отражает часть его наружу.
  8. Doitt
    Doitt
    Doitt
    В этой теме можно спросить? Что выбрать, заказ 7 окон варианты
    grunder 60 Accado- 70тыс руб
    rehau termo 60 4 Accado -80тыс руб
    rehau blitz new Siegenia CLASSIC 90тыс руб
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    2 вариант нормальный. Если еще и фурнитуру заменить ...Хотя какие окна смотря. Если не большие то пойдет и с этой.
  10. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Два маленьких одностворчатых. Самое большое из двухстворчатых 1500*1260
    Заменить на что лучше на Maco ?
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что предлагают. Мако получше Аккадо будет. Но на ваших окна думаю не принципиально.
  12. Karspet
    Karspet
    Karspet
    А чем лучше если по факту?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По моторерсу, качеству покрытия.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот такое есть предложение по моему варианту.
    Нормально?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Для двери в котельной, даже более чем нормально.
