Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. avn44
    avn44
    avn44
    Спасибо за совет!
    Я правильно понимаю что Века попрочнее будет за счёт толщины стенки профиля?
    А ещё слышал что у Века более матовая поверхность а у Рехау более глянцевая
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет. Толщина стенок здесь имеет минимальное влияние. Имеет значение что у века высотой профилей больше, это дополнительная жесткость. Но самое главное в армировании. В штатном варианте у делайта, порядочно уступит штатному варианту века. Чтобы сравнять это, нужно делайт усиливать. В таком виде как у Вас, века в штатном справится. Кроме балконной двери, там 1,8 в створку. А ещё проще убрать импост-горизонтальную перемычку, и использовать вклейку стеклопакета.
  3. avn44
    avn44
    avn44
    Огромное Вам спасибо за совет!
    Очень помогли
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Необходимы окна, 5 штук на утепленный балкон (обшит сайдингом, каркасная система, утепление изнутри стен, не примыкающих по трем сторонам к самому дому -100 мм минвата) Потолок 150 мм минвата. Сам дом брусовой 150х150 мм. с наружным утеплением 100 мм.) и два окна в котельную (каркас 150 мм минвата 150 мм.). Предложили PROPLEX-58мм с\п 32мм двухкамерный, фурнитура KALE (Турция).
    Цена очень хорошая 45000 за все, а если с раскладкой, то еще плюсом 12000 руб.
    Но боюсь окна с этим профилем может повести хоть и на той стороне где они будут стоять, солнце встает. Или зря заморачиваюсь? Размер самых больших трех окон: Ш 1450 В 950 мм.
    Посоветуйте пожалуйста!
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Размеры не кртичные. Но Вы выбрали эконом класс, ожидать от него, можно что угодно.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    @технологСПК,
    Спасибо за Ваше мнение!
    Подскажите тогда в какую сторону смотреть?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно с этим профилем, но с другой фурнитурой.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е есть сам профиль 60-й серией BASIS, пойдет, нужно хорошая фурнитура, может MACO или SCHUCO?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мако вполне отличный вариант. Шуко фурнитура только на профиль шуко ставится.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вообщем в результате переговоров с компанией, последние предложили фурнитуру Winkhaus proPilot +6600 к стоимости первоночальной. Данная фурнитура нормальная? Резинки входят в понятие фурнитура или они идут к профилю?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну лучше что была. Конечно же лучше бы было актив пилот.
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. Нужно поставить штульповую дверь в проем 1800 на 2100 (ширина/высота). Сейчас на рассмотрении века софтлайн оконный профиль армирование 2 мм, обе створки поворотно откидные ради прижима. Пакет двухкамерный.
    Смущает оконный порог и надёжность конструкции.
    Правда ли дверной профиль открывается только наружу? Решает ли вообще дверной профиль или допармирование на оконном даёт тот же эффект?
    Нужна ли вклейка? Нужны ли усиленные петли?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо Вам две створки поворотно-откидные ради прижима, потому что количество прижимных точек у обоих открываний одинаковое. Просто на поворотном, со стороны петель, прижимные точки другие. Зато тугой ручки и износа фурнитуры нету, чем проще, тем лучше.
    Порог в оконный профиль может быть обычный оконный, может быть алюминиевый. Ходить удобней через алюминиевый, но через обычный оконный, воздухопроницаемость меньше, из-за технических особенностей.
    Дверной профиль есть открыванием наружу, а есть внутрь.
    Дверной профиль из-за своей массивности и массивности армирования, больше подходит для выполнения функции дверей. И установки дверной двухсторонней ручки, личины. А вот в оконной створке, в этом месте, ручки и личины, армирование отсутствует, получается по всей длине оно разорвано.
    Если не нужен замок и двухсторонняя ручка, то можно и балконная, если нужна, лучше дверная.
    Двери я почти всегда использую вклейку.
  14. arv13
    arv13
    arv13
    Проемы кирпичные и неподготовленные (новое строительство). Что лучше - вставить в окна робибанд и не клеить их пока на стену (поклеить когда оштукатурятся. Или сейчас замазать Стиз-Б? Хотя если из ГВЛ откосы делать, то они никогда и не оштукатурятся, тогда стиз?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да ничего не делайте, толку ноль.
