Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    читая форум есть понимание что стеклопакеты для солнечной стороны и теневой должны быть разными. Далее хочу понять то что ставил 10 лет назад давно устарело что счас надо изменить?
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вот что собственно по размерам пока, советуйте
    1. Ок-1 — 6 штук, высота 0,58м, длина 1,4 м. Открывание: 2 штуки откидных, 4 глухих
    2. Ок-2 — 1 штука высота 1,67м, длина 1,0 м. Открывание одна створка поворотно — откидная
    3. Ок-3 — 2 штуки, высота 1,67м, длина 1,9 м. Открывание одна створка глухая, вторая поворотно — откидная
    4. Ок-4 — 1 штука, высота 2,28м, длина 3,95 м. Глухое. Видовое окно предложить варианты сделать максимум света
    5. Ок-5 — 1 штука, высота 2,16м, длина 1,00 м. Открывание одна створка поворотно — откидная
    6. Ок-6 — 4 штука, высота 2,18м, длина 2,00 м 2 штуки — Открывание одна створка глухая, вторая поворотно — откидная, 2 штуки одна створка глухая, вторая поворотная без откидывания
      Требования к профилю толщина не менее 70 мм, с хорошим теплосбережением. Ламинация двусторонняя, наружная предпочтительный цвет бежевый, внутренний светлые тона.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А, вам такое кто то посоветовал или вы сами так решили сделать? В смысле конфигурации.
    Ок2- постоянный гемор при использовании.
    Ок3 надо три створки
    Ок4 дорого, спец. Техника и пр.
    Ок5 тот же гемор.
    Ок6 надо три створки.
    Дело конечно хозяйское, вам решать и пользоваться.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну профиль точно не 58 мм, стеклопакет не обычный 32 мм. В принципе по инсоляции зря требование. Нужно сделать упор на теплосбережению и защиту от солнца, что будет в доме присутствовать.
    А разнотонные окна по дому, не лучший вариант.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не совсем правильно.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    поехали:
    Ок2- окно котельной, оно просто должно быть, то что есть счас 10 лет спокойно работает.
    Ок3 понятно что 3 но пробуем пока 2, 3 только если исполнителя не найду
    Ок4 без вариантов под него все делается это бассейн
    Ок5 промывочная зона можно сделать даже просто откидным как счас проблем не увидел
    Ок6 зона бильярда теоретически можно и три
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    58 это то что стоит счас, и ставилось это 10 лет назад давайте делать скидку) счас в ТЗ пишу от 70 мм, Стеклопакет я так понимаю от 40 мм? по теплосбережению внутри и! стекло? по защите от солнце не понял, хотелось бы не потерять светопропускание это кухня, зал, детские...
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Включитель 70профиль и 40стеклопакет. Кондиционеры будут?
    Ок4 всегда будет в конденсате.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    не понял по профилю и стеклопакету? 70 профиль и 40 пакет норм или надо увеличить по возможности?
    какой стеклопакет по формуле предпочесть?
    Ок4 почему должен быть в конденсате при системе осушения что априори работает в бассейне? ее я так понимаю в Пвх не реализовать только алюминь, или можно? что лучше для вида?
    Кондеры тут не планируются пока это техническая часть дома, основная в дереве и е окна будут позже.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    4-14-4-14-4И.
    Окна вообще очень проблематично в бассейне, тем более такое огромное. Здесь нужен отдельный проект на отопление и вентилирование.
    Такую огромную конструкцию можно и из пвх, и из алюминия. Главное правильно спроектировать. Для вида, то это алюминий, скорей всего фасадный.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    отопление и вентилирование уже заказано будет, только чую что те кто считают окна посчитают это мелочью.
    по стеклопакету понял классика.
    На чем еще можно зарыть денег? профиль 80 убрать поставим 70 но стеклопакетом компенсируем. Что по фурнитуре посоветуете?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интересно, а при чём здесь те кто считает окна? Бассейны, это помещения огромнойвладести, и нужен именно проект, с расчетами, а то будете наблюдать текущие потоки по стеклу. Как считали, как заказывали вентиляцию и отопление.
    На фурнитуре экономить нельзя. Всё как обычно-рото, зигения, Мако, винкхаус, гу. Не бюджетных линеек.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    проект по бассеину в работе.
    по фурнитуре рото, зигения, Мако других не знаю. Но как я понимаю у рото тоже есть линейка бюджетной фурнитуры и хорошей, так?
    По окну бассеина основные вопросы возможность сделать его из 2 частей. Из трех понятно что можно и дешевле.
    По солнечной стороне стеклопакеты должны отличаться от теневой или везде классика 4-14-4-14-4И
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Часть предложений пересекается так как чую что это одна производственная площадка но разные конторы посредники.
    Что скажете? выделил один лист так как профиль и пакет повторяется Страницы из 182520_.jpg
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Еще вариант
    ПВХ Exprof
    Experta (70мм/6кам)
    Фурнитура Siegenia
    Цвет: 2-х стор. лам.
    Профили:
    S-670.01
    S-670.03
    S-670.02
    Заполнения:
    4М1x14x4М1x14x4E,
    МС_нар.крепл.
