Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. master_dv
    master_dv
    master_dv
    Да почему ? ... Климат конечно суровый. НО. стеклянную стену в бассейне сделать можно, вопрос в решении .. к примеру двойной витраж или греющие сп. вполне себе. Просто заказчик должен быть готов к расходам в эксплуатации и начальным инвестициям в исполнении задумки. Кстати к примеру в германии в купальнях Баден Бадена видел интересные решения для таких помещений .. две нитки 10-12мм стекла, расстояние между ними 50 см точно и внутри стоят конвертеры с вентиляторами. (раньше советские аэропорты так стеклили. 2 нитки стекла и подвод воздуха для обдува.). Основная проблема, что у нас под задумки и задачи пытаются натянуть ПВХ системы предназначенные для самых простых окон в проем квадратурой 2,5., да и Алюминий у нас не особо эстетичен в реализации особенно с линзами на пакетах. мало у нас инженерной мысли в остеклении .. мало. и инженеров в отрасли. зато продавцов много :)
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    выложить КП 2 поставщиков одного в рехау другого в века? все зависит от жадности поставщика, это надо учитывать
    В свете вашей истерики прошу больше не комментировать.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Именно эти продаваны и дают расчеты и проекты которые что за деньги что бесплатно не нужны.
    Отопительные приборы у такого окна ставятся всегда по умолчанию это понятно это инженерия. Кстати теплопотери идут большие через вентиляцию которая работает в паре с осушителем это вот уже проект отдельной компании.
    Если есть иные мысли как это окно реализовать буду рад выслушать советы а не истерику
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Походить по городу, найти, где стоит аналогичная конструкция, спросить, всё ли с ней в порядке и кто её делал. Либо делать самому с заведомым запасом по толщине стёкол и теплосбережению.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    например?
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вы центральное окно хотите глухое и боковые распашные, правильно? Значит смонтировать две стойки. Получится три проёма. В центральный проем безрамным способом поставить два однокамерных стеклопакета, один вслед за другим, с интервалом 20 мм. Внутренний 6-16-6, внешний 10-16-10. В боковые проёмы заказать 82 веку с максимально толстым трёхкамерным пакетом. Это вариант как можно самому сделать надёжно, послав барыг и неумех куда подальше.
  7. master_dv
    master_dv
    master_dv
    именно так, вентиляция выбрасывает на улицу 50% тепла из помещения. хотя стекольщики рисуя картинки с домиком. указывают, что через окна уходит 50% ..про вентиляцию активно молчат. (хотя продумав систему рекуперации и подачу воздуха через подземный теплообменник, можно и эти потери сильно уменьшить). Любой проект должен разрабатываться системно, тогда и результат будет отличный, но из практики в проекте раздела остекления нет. очень редко когда бывает и то алюм.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Те кто рассчитывают вентиляцию они говорят что укажите какое стекло будет от него тоже будем плясать. Редко когда бассеин строится и проектируется сразу, Они уже привыкли что приходят тогда когда все готово остеклено и т.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    нет, окно одно большое глухое, никаких боковых распашных не будет, смотрите картинку окно нижнее (верхнее просто прикрепилось так как на том же листе 2..............jpg
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Два однокамерных, стёкла помощнее, чтоб не линзили. Вот, десятки калёные, как вам предложили. Энергосберегающее напыление можно, стоит оно копейки, эффект вроде дает. Инструкцию по безрамной установке легко найдете на ютубе. Единственно что, обычно ставят на полиуретановый фасадный герметик, но без откосов. Можно на пеноклей и с откосами. Не менее восьми человек в помощь при установке, наружний пакет будет 430 кг.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    тот кто предложил этот вариант у него техника на базе какой то китайской машинки с присосками, да и у меня благо 1 этаж. В общем по установке гарантированно проблем не будет. По напылению есть смысл задать вопрос.
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Как-то я беседовал со спецом по окнам, финансово не заинтересованным мне что-либо впарить - он утверждал однозначно, что напыление нужно. На всю площадь вашего пакета там два-три рубля выйдет всего лишь, если заказывать без наценки.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    мы говорим про напыление на внешнее стекло или на внутреннее?
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сориентируйтесь какая конкретно шумозащита Вам нужна. От какого шума хотите защищатся?...
    Посмотрите на ютуб варианты
    Замер шумозащиты стеклопакет 12 22 аргон 6и
    Замер шумозащиты остекление в две нитки
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Напыление на каленой десятке не будет стоить копейки...Монтаж по ютуб у без рамы...силами 8 человек...ИМХО это бред.
    Заказать дорогой стеклопакет. Ждать его месяц...и потом каким то колхозным методом засунуть в проем...Какая вероятность интересно это сделать...без проблем. Особенно в первый раз...думаю около нуля.
