Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Окна тёще выбираете, или врагу?
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    из того что предлагают :nono:
    есть еще elex 58мм.
    окна в баню, регион теплый. на южной стороне одно окно будет
    в нашем регионе солнце больший вред наносит чем морозы
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Вы размеры и конфигурацию покажите, пожалуйста.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Остров_Окон, вот такие изделия считают. однокамерный стеклопакет с энергосбереганием 16718002343673207914873579450998.jpg
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Большое окно и дверь это очень проблематично из бюджетного профиля, что выбираете.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Изделие ~1.6*2.0 м из эконом-профилей лучше сделать из 2 рам. Центральная стойка получится широкой, но более жёсткой. Из всех перечисленных вариантов я, пожалуй, отказался бы от WHS-60. Ну не вяжутся у меня в голове - эта система и широкие входные двери.
    Да, ладно уж. Цвет - белый. Пакет - однокамерный. Поперечина - присутствует. Условия эксплуатации - благоприятная (не проходной двор). Армирование створки - стандарт 40*50*1,8 мм. Сколько таких дверей стоит по объектам от застройщиков в качестве дверей на переходных балконах незадымляемых лестниц. Главное - изначально правильно расклинить створку.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Наверное на элекс остановлюсь. спасибо
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не согласен. Всё равно что белая. Больше метра. Последнии годы затрахали саблевидные двери, разных производителей, стараюсь переходить на алюминий.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Поверьте, я тоже ненавижу двухсекционные окна (с центральной вертикальной поперечиной посередине) с одной створкой. Я их называю "перекошенные". По возможности стараюсь предлагать двухстворчатые окна, т. е. с 2 (открывающимися) створками. Но наша жизнь диктует иные реалии.
    В то же время даже двухсекционное окно с 1 створкой может выглядеть вполне гармонично, если вертикальная поперечина будет расположена эксцентрично (со смещением от центральной оси окна). Ведь в архитектуре принято деление не только на равные части, но и по "золотому сечению". Например, в малой секции окна расположена створка, а в большой - "глухое" остекление. Таким образом достигается панорамный обзор, тем более, что на створках зачастую круглогодично установлены м/сетки, ухудшающие обзор наружу и инсоляцию вовнутрь.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Главное тут понимать при заказе, что более менее плотно такая дверь будет закрываться на многозапорный замок (т.е надо дергать ручку вверх постоянно). И рамный порог должен быть. На "язычке" будеть..."дуть".
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо всем кто помог советами и практическими рекомендациями. Окна заказал, как всегда в последние дни акции века.
    По изготовлению ламинации 21 рабочий день стоит собственно с этим пробелом разжуйте правило установки окон относительно ширины проема. А именно проем 400 мм, хотел окошки поставить посередине. Теплый подоконный профиль внизу.
    Четверть делать например из УППС или газосиликата? Ленты паро и гидроизоляционные? Что еще учесть?
  12. Anokhina
    Anokhina
    Anokhina
    Помогите, пожалуйста. Пыталась индивидуально консультироваться у профессионалов форума, но одно окно им не интересно консультировать. Поэтому спрошу на удачу здесь.
    Дано:
    Проём 1335 х 1950 мм
    Балконные двери ПВХ двойные, открывание вовнутрь.
    Максимальное остекление (можно с перемычкой).
    Окна не холодные - ставиться будут в "шапито", поэтому говорить о теплосбережении можно, но без фанатизма.
    ПРАВАЯ СТВОРКА – ширина 700 мм, поворотно-откидная, ручка сквозная, замок ОДНОСТОРОННИЙ на ручке с закрыванием СНАРУЖИ!
    ЛЕВАЯ СТВОРКА – поворотная, штульповая.
    Проём (черновой короб) сформирован из бруса 100х150 мм (вертикали и верх) и доски 50х150 мм (низ).
    Монтаж на анкерные планки. Зазор 20 мм.
    Монтироваться двери будут в короб в городе, потом будут отвезены далеко и встроены как есть в большую палатку. Использоваться будут в качестве входных дверей и окон в одном флаконе.
    Что посоветуете? Какой профиль? Какой стеклопакет?
    Бюджетно.
    Такое вообще возможно?
  13. Anokhina
    Anokhina
    Anokhina
    Заранее спасибо.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Искать по обьявлениям готовые двери не пробовали?
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Зависит от того, какую финишную отделку собираетесь делать. Есть например готовые теплые откосы из эппс, облицованного бетоном. Можно поставить лист эппс и закрыть сверху металлическим откосом. Внутри всё что угодно - хоть пластиковый подоконник, хоть деревянный, хоть каменный. Смотрите по вкусу, размерам и техническим возможностям.
