Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    https://youtu.be/e6chytu_ri8
    Варианты на 40 и 45 дБа.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Посмотрите на ютуб видео
    "Замер шумозащиты стеклопакет 12 22 аргон 6и"
    "Замер шумозащиты остекление в две нитки"
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Оригинальный есть ли сейчас на складах.
    Могли привезти конечно под заказ от бухты допустим каждого артикула.
  4. Alegeal
    Alegeal
    Alegeal
    посмотрела) мой вариант однозначно 2 нитки) (правда ни в видео ни в описании не нашла подробностей что там за стеклопакеты и профиля)
    Но какое окно ставить второй ниткой, есть ли разница? Или если второй нитью ставить - то вообще пофиг что?
    Вот такое предложили, воткнуть дополнительно к текущим окнам "века WHS72. стеклопакет энергосберегающий с обычной формулой не стратофон"
    а я не понимаю, обычная формула это какая (этот вопрос задала оконщикам, но видимо я их так задолбала своими вопросами что всю инфу клещами вытягивать приходится уже)?) Надо ли в данном варианте заморачиваться со стеклопакетом и спрашивать насчет триплекса?
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В данном видео. внешний пакет 10-6 внутренний 8-4И. Без триплексов и стратофонов.
    Как получится на других пакетах не знаю. Триплексы такой же толщины со стратофонами явно не ухудшат характеристики.
    В старое окно можно поставит подходящий пакет при желании. Еще важно проверить плотность притворов. И исправить при необходимости. Имеет смысл так же использовать скрытые петли в новом изделии. Плюс при монтаже желательно использовать высокоэластичную пену...и внешний шов проходить эластичным фасадным герметиком. Есть специалиьные вибро..герметики.
    п. с. Внешний профиль Ивапер 70+40 мм пакет. Внутренний Ивапер 62+32 мм пакет. Пакеты однокамерные.
  6. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Добрый день! Помогите пожалуйста выбрать окна из 2 вариантов.
    Новый дом для постоянного проживания в г. Калининграде, теплая керамика.
    1. Вариант:
    Kaleva-Standart - 70мм,
    цвет уплотнения - черный
    толщина внешней стенки профиля - около 3 мм
    армирование стальное - 1,5мм, а уплотнение замкнутое.
    формула стеклопакета 4LHThermxН1 4x4ммxН1 4x4LHTherm (40 мм)
    стекло Guardian
    фурнитура Roto NT, обвязка расширенная
    2. Вариант:
    Кommerling 70мм СТАНДАРТ Плюс (5-тикамерный (концерн Profine, Германия)
    толщина внешней стенки профиля - на словах около 3 мм, данные в договоре не прописаны
    армирование стальное - на словах 1,5мм, а уплотнение замкнутое, в договоре не прописаны
    формула стеклопакета 4M1-14-4М1-12Ar-4i (38мм двухкамерный стеклопакет, внутреннее стекло 4i —
    энергосберегающее + аргон в камере с/п)
    стекло Guardian
    фурнитура Winkhaus Active, есть еще Winkhaus Active Prestige
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что по деньгам? И размеры с конфигурацией?
  8. alex260782
    alex260782
    alex260782
    По деньгам примерно одинаково, два КП во вложении
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Калева пусть посчитают вклейку стеклопакетов в балконные створки. Армирование в створки пусть поставят улучшенной с загибами. И как то дорого у вас там.
  10. alex260782
    alex260782
    alex260782
    В итоге, Калева лучше?
    Формула 4и-14-4м1-14-4и хуже чем 4M1-14-4М1-12Ar-4i?
    В формуле 4M1-14-4М1-12Ar-4i газ не испарится, может его вообще не закачают?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не сказал что лучше. Я знаю кто их производит, и внёс какие нужны изменения для улучшения.
    Первая формула на данный момент, бестолковая, и почти ничем не лучше.
    Аргон не испарится, и закачают, это вообще недорого.
  12. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Еще КП скинули, на 80 т. р. дешевле получается, отличие, что аргона нет.
    Стоит этот вариант брать?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Надо у них именно узнать, какой точно КБЕ, какая точно Рото, какое армирование. Ну а два И стекла, это уже Глупый моветон. Хоть бы одно МФ предложили.
  14. agava
    agava
    agava
    Апрелевка, МО
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли на такие окна ставить профиль Kaleva-Standart 70 с фурнитурой ROTO? Климат московский, шума особо нет, лоджия застеклена. Поэтому беспокоит больше прочность конструкции, чем шумо- и теплоизоляция. Особенно балконная дверь.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Veka Softline 70 лучше поставьте, на таком маленьком объеме разница будет копеечная.
    В большую створку в окне лучше вклеить стеклопакет, а саму створку сделать поворотно откидной.
    Сэндвич в балконной двери, это уже даже не позавчерашний день, поставьте стеклопакет и тогда будет полноценная вклейка.
