Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    По отзывам посмотрите, фото работы оцените и выберите себе. Но можно нарваться в любом случае на криворуких, поэтому читайте условия договора и гарантию требуйте. А так на ваш пост слетятся рекламщики и далеко не факт, что посоветуют годную контору.
  2. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Ленинградская область, Север, Порошкино
    Получил 3 предложения. В них разное наполнение стеклопакета 2450х1690. Одни предлагают 2х камерный, другие однокамерный. Некоторые считают, что некоторые пакеты нужно вклеивать, некоторые, что нет. Одни комплектуют маленькие окна стопорными ножницами, другие нет (что достаточно критично при высоком расположении окна). С профилем века не хотят давать гарантию на самый большой стеклопакет и на маленькие. Профиль ВЕКА предлагают в варианте Softline и комбинированный софтлайн с ВХС. Посоветуйте, пожалуйста, на чем остановиться? Может что добавить/убрать?
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    ВХС и Грацио под ламинацию вообще не подходят, тем более таких больших окон. Забывайте про них вообще.
    Века Софтлайн 70 вариант хороший на бОльшую часть окон, на частично спроектировано очень тупо, например изд 8, просто шедевр :aga: здравствуй холодец на всю жизнь, вклейки пакета нет, армирование неизвестно, где статика или пилястр?
    Кстати, какое армирование в рамах, импостах, створках?
    Изд 1 нужно считать нагрузки на профиль и вес стеклопакета, внешнее стекло 6мм на 4м2 не подходит, нужно 8мм. Идеально сделать это окно из алюминия.
    И совет, не экономьте на окнах, аукнится очень быстро.
    ТСС рамку убрать.
  4. НамДом
    НамДом
    НамДом
    Спасибо за развернутый ответ!
    Значит остаются Софтлайн 70 и Ивапер 70 (Надеюсь он подходит под ламинацию, цена у него как у Рехау).
    Изд. 1 предлагают в профиле Ивапер 6-12-6-10-6. Так ок? Или все равно нужно 8? Как я понимаю с 8 оно не влезет в раму. Соответственно либо взять 82 профиль, либо делать однокамерный, либо делать из алюминия. Еще проблема в том, что манипулятору туда не подъехать. Какой вариант посоветуете? Это для меня самое важное окно!
    Фрамужные окна тоже не знаю как сделать. Они на значительной высоте от чистого пола, если будут без фиксации- ими будет не возможно пользоваться. К рехау предлагают заказать доп. ножницы и сделать их с фиксацией, ВЕКА такое не предлагают.
    Изделие 8-тоже важно. И важно, чтобы не продувало, т. к. оно рядом с кроватью! Пока вижу варианты либо как предложено: глухая часть и часть с балконной дверью, либо штульповое (но говорят, что со временем будет продувать посередине, по-этому отказался от этого варианта), либо сделать низ глухим, а верх фрамужным (для данного окна проблема мытья снаружи не стоит, доступ будет).
    Что за статика и пилястр? Армирование в рамах в ВЕКА и ИВАПЕР обещали замкнутое, но оно разве не стандартное с профилем идет?
  5. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Нет. Схлопнется с такими рамками.
  6. kalinkaspb
    kalinkaspb
    kalinkaspb
    о, об этом что-то и не подумала... Почему-то хочется верить людям...
    Счас окна отошли на 2 план, появилась другая проблема - выбор бандажа на руку (
  7. zenter
    zenter
    zenter
    Приветствую.
    Можно тут уточнить по кп, в мос области заказываю окна в дом. Дом сруб, усевшийся, обсада 150*150 прошлый хозяин психанул) сейчас проживание весна - осень, планируем и зиму в будующем.
    Сейчас стоят деревянные окна два стекла не прям чтобы сильно плохие, но уже отслужили свое.
    Предлагают veka softline 70. Я у них уже на пристройку брал, вроде ничего окошки.
    Скажите о гуру, одобрямс или что то не очень?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Окно 1000 на 1200 я бы сделал целым в одну створку. Сейчас там куча пластика будет и немного стекла. И как бы избыточное, в этой компании я бы попросил пересчитать на Калева 70, и хорошо сэкономить не теряя в качестве. И это... дороговато посчитали.
  9. zenter
    zenter
    zenter
    Спасибо.
    Забыл сказать, все створки поворотно откидные, и внешняя ламинация. Но мне тоже показалось дороговато.
    А как тут предложения повыгоднее в том же профиле или в калева можно получить?
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    По стоимости нормально, что им вообще за 3 копейки работать, там заработка не больше 7-10%? уточните какое армирование.
  11. ivo82
    ivo82
    ivo82
    Добрый день, уважаемые специалисты! Планирую ставить ПВХ окна в рубленный дом из сосны диаметром 30-32 см. Есть знакомый сборщик окон со своим производством. Помогите пожалуйста определиться с профилем и стеклопакетами, фурнитурой. Чтобы я смог ему определенно сказать, что я хочу. Отопление планирую водяной теплый пол. Обсада П-образная из бруса профилем 100х240мм. Размеры окон по сторонам света прилагаю.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Тут во первых уже стопятьсот раз все писано переписано, можно определиться столько же раз и второе, у вас же есть уже сборщик, он пускай и поможет если специалист.
  13. LyuGerman
    LyuGerman
    LyuGerman
    Уважаемые знатоки, добрый вечер!
    Помогите чайнику с вопросом:faq: хотим поставить ПВХ дверь между кухней/верандой на даче, нашли подходящую по размеру, но она с фрамугой над дверью. Предлагают её отпилить, говорят конструкции это никак не повредит. Так ли это? Буду очень признательна за помощь
  14. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Пилите смело, будет работать. На всякий случай углы усильте перфолентой.
  15. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите пож-та!
    Нужно окно ВхШ 980х1000, одностворчатое поворотно-откидное - окно rehau blitz new: одни предлагают доп. армирование 2мм и достаточно, другие доп. армирование и вклейка стеклопакета, что-то можете по этому вопросу подсказать, может в сторону другого производителя смотреть окно?
    P. S окно на дачу, возможно с наездами 2-3 раза зимой.
