Помогите выбрать окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Алексей2010, 31.10.12.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Возможно и скушает .. задайте вопрос вашим оконщикам, пусть посчитают.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Если окна маленькие, то почти без разницы, только нужно знать нюансы. В Рехау только оригинальный уплотнитель нужно ставить.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В квартиру много, что подходит и совсем иная ситуация с коттеджами, когда ламинация, большие окна, соединения через статику, доборы и т. д. вот тут то именитые, продуманные системы и проявляют себя.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Века Софтлайн 70 берите, в WHS уплотнители не очень и платик до VEKA не дотягивает. Полноценный "В" класс.
    пакет 2х камерный, 3 стекла.
    4LHSolar Silver *H14*4mm*H14*4LHTherm (40 мм) - внешнее стекло мультифункциональное с оттенком "серебро" внутреннее энергосберегающее.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И на фига там и солар и И стекло? Со свечкой днем ходить?
  6. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Москва - Владимирская область
    а как его отличить? В квартире Рехау стоит, там чёрный какой то, на резину похож
  7. Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    Frenchchoko27
    спасибо. Из этого конечно Века, от WHS отказались
    Поскольку окна небольшие, теперь выбор между Века Софтлайн 70 и Рехау Делайт 70 с уплотнителем оригинальным.
    Что будет бюджетнее без потери качества?
  8. Rdu03
    Rdu03
    Rdu03
    Здравствуйте. Требуется сделать остекление на двух соседних лоджиях, на солнечной стороне. Большинство предлагают Бруксбокс 70 или Rehau Grazio 70. Разница в цене не критично. Рехау чуть дороже. Но смущает этот наружный маленький нахлест. Подскажите, пожалуйста, что лучше?
    Высота проема который нужно остеклить порядка 2.2 метра. При такой высоте какую можно максимальную ширину в чистоте открывающегося окна сделать? Что бы потом не провисло через пол года.
    Схема и спецификация в файле. Заранее спасибо.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Господи, какой ужас. Полная деградация менеджеров. Где статические усилители? И это, оба варианта говнище.
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Это что за лоджия такая? Это уже двери, а не створки. 6420 x 2120 - 1 шт - это как понять, как она будет делиться вообще? Стекла обычные, не мф, не энергосберегающие.
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    С языка сняли.
  12. brigadaU
    brigadaU
    brigadaU
    Добрый день уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста с какого профиля и какой толщины стеклопакеты окна лучше выбрать для дома в Тюмени, окна почти в пол, расстояние от пола до подоконника 500мм (будут радиаторы 200мм). Остановился на выборе века софтлайн 70 или 82. Если 70 выбирать с 40мм не будет ли холодить на таких больших окнах и портале? И вообще как сама конструкция со стеклопакетами все ли правильно? Еще интересует мультифункциональный стеклопакет нейтральный не будет ли внутри искажать? Правильно ли я понимаю что стеклопакет 52мм будет значительно теплее 40мм? Профиль для таких окон 82 или 70 лучше? Что вообще лучше поменять?
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Добрый ...у кого то уже и вечер.
    Позиции 3,6,9 надо рассчитать вертикальные импосты на ветровую и статическую нагрузку.
    82 мм профиль имеет надо думать 3 контура уплотнения. Если боретесь с дутьем..будет преимуществом.
    Холодить...будет не зависимо от профиля..окно это не стена.
    Сопротивление теплопередаче в разы ниже..у стеклопакета чему у стены.
    52 мм может быть и "холоднее" чем 40 мм. Оптимальный вариант 40-44 мм.
    Стеклопкет не будет ли искажать? Что именно?..Цвет или что? Или линза имеется ввиду?
    В итоге выбирать 82 мм профиль имеет смысл из расчета моментов инерции вертикальных имопстов.
    И косвенно из расчета, что это 3 контура уплотнения.
    П. с. Нужно еще прикинуть Ro конструкции для Вашего региона. Может на 70 мм профиле не достаточно будет...
    Нужно делать расчеты...из этого делать выводы.
  14. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    по кп видно, что со знанием своего дела продавец делал и с учетом локальной специфики.
    Любой из этих вариантов выбирайте. Конечно 82серия теплее будет, только убедительно попросите газонаполненние сделать в камерах с/пакета. чем шире камера в с/п, тем больше конвекция воздуха в ней, соответственно больше теплопотери. Аргон эффективно её снижает.
    Ещё я бы в дверях безопасное стекло поставил, закалённое или триплекс
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну да, с учётом специфики, особенно МФ с И, от жаркого Тюменского солнышка.
