Прошу совета: чем дольше топишь печь, тем больше воздушит систему
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Костипон, 31.10.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если шумит и булькает в подъемной трубе, которая из регистра, то вполне может быть так, что нарушилась геометрия обвязки (где-нибудь на чердаке выскочила какая-нибудь подпорочка из-под трубы, и она поменяла угол). В результате воздушная пробка, с которой насос не справляется, т. к. неизвестно, какая в том доме схема отопления. Надо с уровнем пройтись, посмотреть, везде ли трубы от верхней горячей точки смотрят вниз к входу в регистр. У меня была именно такая хрень, когда въехали в дом 20 годов назад. Из котла шум, бульканье, гидроудары, мелкие дети, 14 градусов дома посреди зимы, а все из-за подпорочки на втором этаже. Вместо того, чтоб вниз, труба смотрела наверх...
  2. Костипон
    Костипон
    Костипон
    Томск
    Всем спасибо за дельные советы. Буду вырезать котел и чистить.
  3. Николай Вален
    Николай Вален
    Николай Вален
    Новочебоксарск
    Очень часто подобное "завоздушивание" происходит из-за несовсем правильной обвязки системы отопления. Вероятнее всего у Вас выход с котла идет напрямую к регистрам, с этой же линии через троиник поднимается труба в расширительный бак. Так? Тогда в этом случае происходит следующее: вода в котле закипает, образуется паровой пузырь и поступает как в расширительный бак, так и в регистр... происходит "завоздушивание". Именно поэтому и от насоса нет никакого толку... Выход в данной ситуации достаточно прост: прямую линию с котла заводите непосредственно в расширительный бак, а уже с расширительного бака идет разводка по регистрам. В этом случае исключается попадание воздуха в систему.
