1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Почему же Вы не дали высохнуть своим домам, а сразу наклеили утеплитель? По рекомендациям пенопласт можно клеить не раньше, чем через два отопительных сезона, после подключения отопления.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять Вы юлите.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видимо основываетесь на сейчас уже морально устаревшую документацию, в своё время выпустили альбомы технических решений для массового применения для колодцевых, многослойных кладок с утеплителем, там много косяков..как результат колодцевая, многослойная кладка с утеплителем сейчас запрещена в большинстве регионов нашей страны. Логично представьте, что как только появляется напряжение, а связь расположена под углом, на одну связь придётся нагрузка, рассчитанная на несколько связей. Такая проблема есть у толстослойных систем фасадного утепления типа ХантерСтар, Оптироковской толстой системы... если основание не идеально ровное, то расстояние от стены до штукатурки разное, разные нагрузки на крепежи, поэтому трещины и разрывы.
    Я приклейку пенополистирола начну весной, сделаю базовый армирующий слой, нанесу кварцевую грунтовку и займусь внутренней отделкой. Так делать правильно!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По моему вполне очевидно, что тонкая стена менее прочная и устойчивая, чем толстая. Эт на самом деле проблемма, т. к. продавцы, производители различных утеплителей и все кто на этом кормится, потихоньку застройщикам запудрили голову, что типа главное в стене эт её термосопротивление, типа зачем строить толстую стену, когда можно тоньше и утеплить. Но задача стен, в первую очередь обеспечить прочность и устойчивость всему дому, только после того как выполнено это условие нужно думать о теплопотерях.
    Жаль, что Вам это так и не понятно. :hello:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В данный момент голову запудриваете Вы вводя нас в заблуждение по поводу минимальной толщины ограждающей конструкции из газосиликата. На форуме неоднократно обсуждались фактические характеристики газосиликата по теплосопротивлению и данные продавцов газосиликатных блоков. Поэтому целесообразно сравнивать подобное с подобным, а то получается, что рассматривается система двойных стандартов: полутёплый дом и дом, у которого теплотехнические характеристики выше, требуемых нашими нормами и правилами.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что значит "полутёплый дом"? Мы уже с Вами разобрались, что условие комфортности соблюдается при толщине 160мм, 200мм уж наверняка. Всё что теплее надо проверять на экономическую целесообразность, поэтому любая достаточная толщина исходя из условия прочности и устойчивости стены, будет достаточна, чтобы было в доме тепло и комфортно.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Как удачно тут заметил один из форумчан, тяжеленные блоки и бетон на армопояса (на три армопояса всего 12 кубов), наверное сами по себе подлетают?
    Ну да, конечно.
    Особенную тревогу вызывают "хлипкие" стены из бетона и кирпича..:aga:
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    По моему беседа ни о чём?
    Я говорю, что кладка стен из кирпича и ГБ отличается тем, что в одном случае (кирпич) идёт просто кладка, а в другом случае нам необходимо проводить мероприятия по уркеплению стены, которую возводим (ГБ)..
    Вот и всё...экономические целесообразности и теплопроводность - это предмет другого разговора, но то что строительство из ГБ имеет ряд "лишних гемороев", тут по моему очевидно и не о чем спорить...
    Разве нет?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Непонятно для чего 3армопояса, и по 4куба на один армопояс, эт чёт много, 2-3куба обычно:faq: Но в любом случае, раствора на кирпичную кладку уходит намного больше чем бетона на армопояса. Тем более, что его можно заказать, а не мешать самому, останется только его поднять.
    Речь была о стенах из ГБ, необходимость утепления кирпичных, и тем более, бетонных стен, я никогда и нигде не подвергал сомнению.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы заблуждаетесь, думая, что кирпичную кладку не нужно укреплять. Без кладочной сетки, кирпич трещит нискока не меньше ГБ.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Продолжается политика двойных стандартов.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Но итоговая надёжность стены выше!
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Точно..заблуждаюсь...и тут выше писал про это заблуждаясь...:aga:
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Именно всё комплексе, учитывая и монолитный фундамент, который под кирпич всего 20 см толщиной с небольшим незаметным уширением в верхней части под кирпич 250 мм. Расчёты в составе проекта, за проект я заплатил деньги.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чего ж тут не понятного? 2.5 этажа...1 и 2-й этажи (периметр 65 метров, умножить на 0,25х0,25) и полумансардный этаж, под мауэрлат. (проволокой привязывать мауэрлат не собирался...)
    Итого 12 кубов...
