1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. к. газобетон не нужно утеплять, то и глубоко чихать, что Ваши дюбеля для теплоизоляции в нём плохо держатся:aga:
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вы значит "отбиватель атак на ГБ"? Робин Худ..:)]
    Рассказываю: или раствор, или песок для раствора (в мешке большом, полипропиленовом), совместно с бетономешалкой любой манипулятор, привёзший очередную партию кирпича, легко поднимает на второй и третий этаж.
    Что такое "трудозатраты"? Это количество денег (соответственно сил) потраченных на кв. метр стены...
    Так, вот, если считать просто, кладку и стоимость, то ГБ на первый взгляд в выигрыше...но если подходить комплексно, и считать итогово, со всеми мероприятиями с ГБ и главное с необходимостью делать стену шире, чем в случае с бетонной и кирпичной стеной, то очевидно, что стоимость ГБ стены превышает оба эти варианта...вот это и есть трудозатраты, а не строительство "а если, самому или совместно с рабами"..
    И тут не важно, защищаете ли вы ГБ от "атак" извне, любите ли вы его или же всего лишь хотите просто поспорить..вещь очевидная, может просто у вас мало информации по другим материалам ..ну или она носит виртуальный характер...тоже допускаю..:victory:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это только Ваше мнение, у Вас непонятная мне заинтересованность в ГБ, вы используете для рассчёта данные производителей, которые не корректны. Если дюбель с удлинённой распорной зоной держится в Д500-Д600, а в Д400 держится хреново, то какой можно из этого сделать вывод? :)]:aga:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А для чего эти дюбеля, теплоизоляцию крепить? Дык ведь не надо;) Для внутрянки более чем достаточно тех которые на фотках выше.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Прикольные у вас "патрубки" ..не ближе 50 см только работают? ..как бы я у вас фундамент свой заливал, он у меня всего 40см...:super: не поеду в Рязань..:)]
    Бетоннасос был приведен в пример с поднятием бадьи с раствором...мол, если захочется, то можно механизировать любой процесс в строительстве..вопрос денег, соответственно целесообразности.
    Не стоит вырывать из контекста и цитировать желаемое. это приемы школьников, а школьников среди нас нет...хотя могу ошибаться..:hello:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дюбель лучше всего характеризует структурную прочночть материала, причём у газосиликата низкой марки через год характеристики на вырыв могут значительно снизиться. На ул Театра Советской Армиии в Москве, фото я выкладывал в теме про скрытую систему Диат, монтируют вентфасад в межъэтажные перекрытия... блок Д 400, в нём ничего не держится, еле-еле дюбеля для теплоизоляции.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня есть воровайка и я прекрасно знаю что и как она может поднять. Для всего что вы озвучили, нужно что-то типа ДЭУ с 7-10т краном, но эт такой крокодил... не то что на участок, даже до участка не всегда доедет.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А " у меня есть" сотовый телефон и я тоже прекрасно знаю, номера телефонов манипуляторов, которые мне поднимали поддоны и кирпича и ГБ...а сосед строился, он ещё больше поднимал (к нему 12 метровые воровайки приезжали, они ему и поднимали песок в мешках)...
    Представляете, какой ужас :faq:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дайте угадаю, к соседу ДЭУ приезжала, ба да я ж про них уже писал:aga:
    Чтобы 3т воровайка могла поднять кирпич и ГБ нужно ей подъехать почти вплотную к дому, а эт далеко не всегда возможно.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт однозначно косяк проектировщиков или снабженцев или владельцев. Ибо какой смысл закладывать Д400 если всё-равно потом утеплять собрались? У нас например или кирпичём закладывают или бетонными блоками.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот свежий пример, стены из ГБ 70мм, эт вообще что-то:ogo:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189757/#post-5300004
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не Вам судить, на таких объектах уровень ответственности совсем другой и проектировщик будет брать не Ваши, а фактические характеристики ячеистого бетона. На крупных объектах газисиликат сейчас прктически нигде не рассматривается как самодостаточная стена, только как ограждающая с последующим утеплением мокрым либо вентилируемым фасадом.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    использовал и такие, пластиковые много лучше себя показали.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Тёплый, если 400 марку делать толщиной стены 500 мм.
