1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Sepavi, Это не от бочек зависит а от высоты подачи, у меня был на 28 метров, ваш мне кажется на 42 тянет.
  2. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Дом двух этажный с холодным чердаком. Белгородская область. Правильно будет если внутренние стены из газосиликата 20см, возд. зазор 5см и облицовачный кирпич или утеплитель нужен еще? Отопление газовое будет.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    48 метров. У моего ещё проблема он по малу не подаёт.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Два этажа, периметр 54 метра умножить на 0.12х0.17 получается всего 2.3 куба бетона. Зачем армпояс то делать 0.25х0.25?:faq: Куб с небольшим можно было бы и одному вёдрами наверх поднять.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    :super:
    Dimastik25, у меня первом этаже 5,5 кубов кажись армопояс)
    Как раз объем бетононасоса чуть чуть нехватило
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    У меня большие сомнения по поводу моего армопояса, как ни старались, вибрировали, всё равно есть раковины и проблемные зоны, а уж армопояс 17х12 вообще мне не доступно..что за игрушка?
    Продолжая логику, можно было бы вообще уменьшить его до ещё меньших размеров...
    Неразрывная балка, всего лишь...каждый делает под свои нагрузки.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Sashabel, при все моей симпатии к газосиликату. Из 20 см строить не стал бы) И строить из ГС и потом утеплять тем более). Но это мое личное душевное состояние такое). http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2013 Дмитрий Чигинский.
    Проверить конструкцию Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Белгород (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -23 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -1.9 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 191 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.864 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    2 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 600 кг/м³ 0.15 200
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 200 мм;
    Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 1.492 (м²·°С)/Вт;
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно!
    Расчёт выполнен 19 января 2013 года.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно, раз вы деньги заплатили, то теперь ни с кем не поделитесь информацией. Спасибо.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я сдуру первый этаж армпояс заливал с помощью бетоннасоса:mad: Мало того что за него 15 000 заплатил, так ещё и бетона полкуба на землю вылил. А вот второй этаж прекрасно залился готовым бетоном с помощь 4 вёдер и 4-х рабочих. Век живи=век учись, всё равно дураком помру:aga:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    было-было такое..) на самой маленькой подаче практически и брызг не было..:aga:
  11. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Спасибо за расчет, только толщина стены ГС 200мм+кирпич 120мм.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ну да, в Москве сидят полные дураки, не ведут статистику своих комерческих объектов, не делают выводы где как у них работают ограждающие конструкции
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я строился из Ytong. У них же на сайте взял размер сечения армпояса в альбоме технических решений. Кстати, Тот же Ytong не упоминает о сплошном армировании каждые четыре ряда, только под оконными проёмами.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полочки, шкафчики на них крепили? Вопрос по креплениям для вентфасадов, теплризолции, сколько они показали выров?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да Итонг, может, что угодно "упоминать" или забывать упоминать...
    Альбом тех решений...всё прописано подробно...
    Я же говорил, что простота возведения ваших стен, связана с "урезанным" подходом к технологии их сборки.
    Это у итонга подсмотрели каркас на армопояс 6х11см?
