1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    да не покруче крепил, каркасы пристроек например, балку 200х100 впоследствии нагруженную. Вырвать дубель не смог, проверял весом 100 кг в рывке.
    Я не могу сказать хорошо ли держаться "ваши" дюбеля. За винтовые отвечу.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так никто не выложит свое видение мостиков холода, в районе армопоясов и оконных перемычек?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По Вашим словам выходит, что именно так. В ГБ Д400 дюбеля не держать, но они упорно их применяют - видимо очень умны:aga: Ну или, дюбеля таки держатся;)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык если утеплить эти места, то и нет никаких мостов холода. ;)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ТЕРЕМОК не считает на соответствие условию п. 5.1в. СНиП, удельные теплопотери. Но из 200мм ГБ я б всё же не советовал строить, т. к. эт тонуко из условия прочности и устойчивости стены. Только очень небольшие одноэтажные дома типа 4х5м.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В чём урезанность моей технологии?
    Откуда вы взяли такой размер каркаса?
  7. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Может посоветуете тогда из чего лучше сделать внутренние стены, цена качество?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Урезанность, в отсутствии штроб, там где положено...
    По армопоясу, вопрос был к вам, откуда размер каркаса 6 х11 см? И второй вопрос какое там качество этой заливки в ручном варианте, при таких мизерных сечениях?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Дык, я про то же..хоть заутепляй эти места, один черт мосты холода относительно остальной стены.
    Дайте свои конкретные решения, у кого они есть...
    Вот один уже дал: каркас на армопояс у него получился 6х11см...:faq: может конечно по каким то хитрым расчетам балок это и нормально, но с учетом "повёдерной " заливки (а может ещё самомеса и ручного штыкования), не думаю, что этот расчёт будет работать.
    Как вы лично утеплили армопояс (какая ширина стены, какой величины армопояс) и перемычки?
    Я уже писал, у меня армопояс 0,25 (0,27) х0,25; стена 400мм...с наружи вовнутрь - 100мм блок, пенопласт 50мм, армопояс 0,25 (0,27), остается ещё три сантиметра..пока пустых...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояс проще делаеть в опалубке из тонких блоков со вставкой из обычного пенопласта 5-10см. На тонких стенах внутренний блок заменить на доски. Множество тем есть на форуме. Да и у Вас также сделано, единственное пенопласта 50мм в Вашем случае маловато 100мм лучше было бы или изнутри тоже блок поставить. И теплее и бетона меньше таскать. Щас можно изнутри приклеить 3см ЭППС. Впрочем по СНиП проходит и так.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо конкретней разбиратся в Вашем случае, универсального ответа нет.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему вот есть в регламенте работ
    http://www.n-dom.ru/company/licenses/
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы может быть конечно и сильный человек, но качество дюбеля определяется наличием соответствующих сертификатов и контрольным вырывом машинкой.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они их применили на этом объекте, но дюбеля для теплоизоляции практически не держатся, крепление вентфасада в этот блок осуществить не получается, поэтому пришлось увеличить толщину металла в подконструкции, чтобы выдержать ветровые нагрузки, так как крепить приходится в железобетон межъэтажных перекрытий.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И Вы действительно не видите в этой ситуации просчёта?:aga:
