1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вообще халява...действительно, на фиг скважина, теплообменник в ручей и все дела...
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот у Итонга: испытания на вырыв различных видов анкерных креплений из блоков YTONG класса В5.0 и плотностью D600 (ЦНИИСК им. Кучеренко).
    Испытаны более 20 видов анкеров ведущих фирм по производству крепежей.
    Ассортимент анкеров включил в себя как механические анкера (были выбраны наиболее экономичные и при этом эффективные варианты, подбор анкеров проводился совместно с фирмами - производителями вент-фасадов), так и химические анкера, выдерживающие колоссальные нагрузки, для необходимых задач. В отчет включена таблица с результатами нагрузок на вырыв всех испытанных анкеров.
    Обобщая, испытания показали следующие результаты разрушающих нагрузок:
    - механические анкера - разрушающая нагрузка 6-7 кН (600-700 кг на один анкер)
    - химические анкера - 10-14 кН (до 1400 кг на один анкер).
    Видел и у Бонолита такие испытания, только там В3,5 были блоки
  3. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Извиняюсь, что влезаю в разговор. Для себя рассматриваю такую схему: Газосиликатный блок 300 + мин. вата плотность 120-140 толщиной в 100 мм + армирующая сетка на клею + кнауф диамант. Нижегородская обл.
    Наслышан про активное трещинообразование в таких блоках, поэтому без утеплителя даже не рассматриваю. Тем более фундамент сделан по технологии Тисэ. 1 эт + мансарда. Все перекрытия - пустотные ж/б плиты.
    Прошу покритиковать меня, если я где то не прав.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот тут - http://www.gazo-beton.org/node/273 есть сборник докладов IV научно-практического семинара под редакцией проф., д-ра техн. наук Ф. Л. Капустина. На стр. 67-70, 81-91, 99-106 расписыны испытания на вырыв различных анкеров, фасадных креплений, гибких связей в разных блоках по плотности.
    Очень надеюсь и верю, что тов. nadegniy наконец-то прочитает все и закончит пудрить мозг с тем, что что-то не держится в газобетоне.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы об чём, откель ГБ взялся, теплее чем чё?
    Зато про них говорил я;) Откосы бывают не только боковыми, но и верхними. Так вот утепление верхнего откоса утепляет и перемычку, т. к. со стороны откоса тоже уличная температура. Ведь "холоду без разницы, как проходить, ему не обязательно в строго перпендикулярном направлении к стене ...он может и по касательной... ";)
    Залейте перемычку 200мм, и снаружи 100мм пенопласта. Т. е. точно также как и армопояс, об чём я Вам выше уже писал. Еще проще заливать перемычку-армопояс зараз.
    Ерунды не пишите, а загляните лучше в СНиП. Уголки, арматура, даже вовсе без арматуры технически верное, проверенное временем решение, если конечно не куралесить, а делать по СНиПу и расчёту.
    Совершенно верно. :super:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если они вообще не держатся, то упражнения с машинкой лишние.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению фактические спытания не совпадают с заявленными. Вызываешь на объект специалиста с машинкой, либо как раньше привозишь пару-тройку блоков в ЦНИИСК, если работы уже производишь, то придётся договариваться...
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Winder, vetalt, вода в скважине в 1,2 метра от поверхности земли) а скважина глубиной 19,5 метра, при включении насоса уровень падает на 3-4 метра максимум и такая картина у меня оставалсь при непрерывном качании воды из скважины на протяжении 5 дней (забыл кран после прокачки скважины выключить, а труба выходит на улицу и далее шлангом в сторону ручья вода выходила, этим летом практиковался) А скважину хочу использовать так как скважина вещь такая -чем больше не качай тем хуже не становиться)
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Nadegniy, еще раз
    Не надо ля ля. Я был в ЦНИИСКе, разговаривал с Грановским А. Ф. С ним не договоришься, а испытания подобного рода проводятся в его лаборатории. В том сборнике, который я привел реальные испытания. Могу сказать в чем проблемы у Вас с креплением. В лаборатории Грановский ждет когда из блоков выйдет влажность и останется на уровне 10%. А Вы лупите на блоки влажность которых 35%. Вот и все проблемы. Присоединяюсь к sepavi, и тоже готов поспорить на деньги, даже бОльшие. Вы вводите в заблуждение людей.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если были, то два сереневых жилых дома на метро Рязанский Проспект почему то договорились, к ним привозили?
    Вы на стройке как собираетесь сушить газосиликат? У Вас наверное есть специальная технология? Какая? На улице у нас влажность никак не 10 % внутри тем более.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если бы Вы только знали, то было бы и у Вас счастье. ГБ достигает равновесной влажности только через 2-3 (а внекоторых случаях и через 5 лет). И составляет 4-12% в зависимости от вида отделки. Именно поэтому обвешивание ГБ паронепроницаемыми материалами рекомендуется именно через два отопительных сезона с момента запуска отопления.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С минплитой лучше не спешить, здесь я с Вами согласен, можно пятна от королька получить, а вот пенополистиролом можно на следующий сезон, сделать базовый армирующий слой, кварцевую грунтовку и заниматься внутренней отделкой. После окончания всех тяжёлых (с большим количеством воды) работ, когда убедитесь, что стены полностью сухие, то тогда наносите декоративную штукатурку.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    По очереди..будьте внимательны.
    1) "Откель взялся ГБ? " А взялся он с расстояния от наружной стены до вашего армопояса, в обход утеплителю в 100мм... (то есть по кривой, 101мм, 102мм, 103мм...и т. д)
    2) Теперь про откосы: перемычка высотой 140мм..наружняя,естественно лежит на уровне стены...
    Что за зверь такой "не только боковые, но и ВЕРХНИЕ откосы" ? Может поделитесь? Исходя из симметрии там ещё должны быть боковые наружние и нижние наружние...можете показать?
    3) И последнее..а могу себе позволить, "не куролесить" и ставить фабричные перемычки? Или обязательно идти другими, менее традиционными путями ("проверенными временем решениями")...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Площадь этих обходных путей мала, и практически не влияет на теплопередачу сколь либо заметно. Но если Вы совсем помешаны на мостиках холода, то можно пенопластом утеплить на ряд ниже и выше. Но это ловля блох.
    Блин, какого фига 140мм, перемычка имеет высоту блока, если блок 200мм, то и перемычка будет 200мм, если 250, то и перемычка 250мм. И эта перемычка одна, нету наружних и внутренних перемычек, чё Вы всё время выдумываете:mad: Вот и у проёма два откоса по бокам, и по одному сверху и снизу, что тут может быть непонятного? :|:
    Можете ставить чё хотите, но вы спросили наше виденье мостиков холода, я Вам и написал своё - перемычки под перекрытие заливать самим из ж/б, там где опоры перекрытия и крыши нет, делать рядовые перемычки. :hello:
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Площадь этих "путей", это весь периметр под армопоясом и над ним..на всякий случай...мало это или много, решает потребитель...
    Красный смайлик означает, мол вы говорите очевидное, а вас не понимают...
    Так вот про ваше "очевидное"... у меня фабричные перемычки 2ПБ и 1ПБ, в зависимости от того несущие стены или нет..так вот ставятся две перемычкии...оттуда и "НАРУЖНИЕ и ВНУТРЕННИЕ"...И ОТТУДА ЖЕ ВЫСОТА 140 мм... ":mad:"
    Теперь, по откосам...если они у вас ограничены боковой поверхностью (а так оно и есть), то как избежать мостика холода, через наружную, вертикальную поверхность стены (напомню, на которой находиться перемычка НАРУЖНЯЯ, затем ВНУТРЕННЯЯ) ? ..Теперь тот же вопрос, в случае стены в 300мм...
    А можно ставить не "чё хочу", а ставить нормальные, фабричные "девайсы" (те же перемычки), которые для этого и предназначены? Или в случае с ГБ такая роскошь недопустима?
