1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. Mamawisper
    Mamawisper
    Mamawisper
    Москва зябликово поселок воровского
    -газосиликат холодный- НЕТ. он теплый и сухой. и пар пропускает. у нас в МО толщина 25см и сайдинг. а затраты на обогрев зависят от тонкости швов и хорошей изоляции. советую построить как хотели, а утеплять ли дополнительно = решите после первой зимы
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Жариков63, :)] ну вы и перлы жжете тут)
    очень разумное сравнение) с Гбб, и тут же снова потрясаете мир
    я в панике) бежать стены пенетроном мазать вдруг по весне протекут).
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Да еще и пленкой от ламината:faq:..че тока не придумают :faq:
  4. звездатрон
    звездатрон
    звездатрон
    Беларусь
    Здравствуйте, господа,
    дайте пожалуйста совет как лучше утеплить фронтоны мансарды (газосиликат 25см)(лохонулся, надо было 40 ложить). стены дома выложены толщиной 50см в u образный блок залит армопояс, сразу возле 25 на стену положил балку перекрытия (дерево 10на 20 см), на которой стоят стропила, правда еще и на сам фронтон крыша опирается. вот думаю или доложить изнутри газосиликатом перегородочным, но тогда балка попадает внутрь стены, или утеплять снаружи. пробовал собрать внутри каркас с минватой 10 см толщиной с пароизоляцией, но когда температура на улице стала выше внутренней на обратной стороне пароизоляции осел конденсат, или надо собрать каркас так сантиметров на 20 и вентзазор возле блока. по низу, где стена 50см термошубу делать не собирался. широта где-то на уровне Москвы
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прораб дело своё знает!
    С 250 мм всё зависит от высоты потолков и наличия магистрального газа, при нормальном доме ПСБ-С 25Ф 120-150мм.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну да, конечно знает...
    Деньги то получает сейчас, а сырость и плесень от запирания пара проявятся года через два...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проверять всё нужно!
  8. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    Гм.
    Значит если надо утеплять - то снаружи и только паропроницаемый утеплитель.
    Вата -слезет постепенно, может каркасик в 10-15 см толщиной и засыпка?
    Например пеностеклянный гравий?
    Не?
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Если речь зайдет о каркаснике, то велосипеда изобретать не надо. Нужно делать по проверенным временем в США, Канаде, Финляндии и пр. методам. Там каркасники строят миллионами. И документация вполне доступна.
  10. Кэш
    Кэш
    Кэш
    Россия мать
    А если уже есть газосиликатная стена и надо ее утеплить, то почему не соорудить каркас на газосиликате под навесные панели с зазором в 10-15 см и засыпать его пеностеклянный гравием?
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Что это такое?
  12. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Давно не посещал форум, все как то руки не доходили вот хочу показать как сделано у меня
  13. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Вентилируемый фасад с использованием утеплителя плотности 90 "Техновент"
  14. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Итоговый вариант!
  15. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
