1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А толщина утеплителя?
  2. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
  3. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Если честно утепление сделал т. к. на весь дом не дорого выходит да и огрехи кладки (мостики холода всякие там...:)) закрылись. Звукоизоляция однозначно повысилась, дом какой то объем принял и солидность. Поэтому советую толщину 50, конечно у нас центр России ниже 40 градусов не бывает...каждому по погоде!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё сначала советуют рассчитать толщину утеплителя, чтобы точка росы не оказалась в газосиликате. Вы же, судя по всему, так, на авось, добавлю ка я 50 мм утеплителя, ведь теплее будет. :aga: Ну, у каждого свои тараканы в голове и лишние деньги в кармане.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    для паропроницаемого не имеет значения
  6. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Сколько людей столько и мнений! я вот прям поверил что сидел мой дед когда то и считал точку росы прежде чем дом строил. Не нужно пытаться сделать из каждого строителя-профессионала ;)
    Свой дом строил не на бум а сначала изучил как строят в нашей части нижегородской области и решил что моего блока 300+50 утеплителя более чем достаточно
  7. AngelLoci
    AngelLoci
    AngelLoci
    Москва ( м.Дубна )
    А мне посчитайте два домика, если не сложно =) а потом я скажу сколько они стоят и не рушатся.
    Снаружи во внутрь:
    1. фасадная краска 2 слоя - штукатурка кораед - Экструдированный пенополистирол 5см приклеенный по всей площади - 37,5см Газоблок YTONG 600 - Штукатурка Теплон - Паутинка 220микров - Шпаклевка Шитрок
    2. фасадная краска 2 слоя - штукатурка кораед - Экструдированный пенополистирол 5см приклеенный по всей площади - 25см Газоблок Bonolit 600 - Штукатурка Теплон - пароизоляция - Базальтовая вата 5см - пароизоляция - БлокХаус
    У меня где точка росы?
  8. amor
    amor
    amor
    300мм yotong + 50-100 базальта, мембрана, имитация бруса. Вопрос, ветрозазор нужен между мембраной и имитацией бруса?
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Конечно нужен, это же вентилируемый фасад.
    Я бы вату исключил и увеличил толщину газосиликата до 40-50 см в зависимости от отопления. и размеров дома.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    два-три слоя минплиты по 50мм.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вент. зазор обязателен.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Деды строили дома более обдуманно.
  13. favorit1982
    favorit1982
    favorit1982
    У меня знакомый к дому пристройку сделал из газосиликатного блока ширина 300 мм площадью 30 кв. м., наружней отделки нету вообще внутри только гипсокартон. Живёт так уже 4 года и ничего нормально.
  14. Edik2407
    Edik2407
    Edik2407
  15. Edik2407
    Edik2407
    Edik2407
    У меня дом из газа силиката ширина 300 хочу облицовку сделать из дик камня можно без утеплителя так как
    новый каркас делать не хочу просто отштукатурить дом ромб сантиметров на 5 вместо утеплителя можно узнать ваше мнение я не спец или есть еще мнение как можно мне под камень
