1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. cfytr181
    cfytr181
    cfytr181
    Ковров
    Здравствуйте извините что вмешиваюсь у меня по проекту 400мм газосиликат 30. .50 мм вент зазор и впол кирпича облицовка дело в том что у нас производят блоки толщиной 300мм и плотностью d600 в любом случае надо утеплять задавал им вопрос по поводу стены в 200мм и утеплитель экструзированный пенопласт 100мм в пол кирпича облицовки сказали выдержит здание до 3-х этажей вот берут сомнения так ли это и если так как тогда делать армопояс. дом 10х10 одноэтажный с мансардой перекрытие по железным балкам и выгодно ли так делать
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Абсолютно правы, уважаемый Sailor.
    Готов согласиться с тем, что теоретически точка росы может быть - хотя она будет на границе слоёв в пиковые по температуре дни. Остальное время точка росы сдвигается наружу в ПСБ-С и влага должна испаряться - куда ж ей деваться... именно поэтому в пироге соседа в качестве "перезаклада" присутствует пленка пароизоляции внутри (не понимаю, почему я о ней не написАл - отвлекался на работу). Пирог с сайдингом подразумевает возвожность ревизии и несложного и относительно недорогостоящего ремонта - имхо срок жизни сайдинга в любом случае менее срока службы ПСБ-С. О практически неизменной "утепляющей способности" возможно говорить просто в сравнении с минплитой, для которой влага любая - катастрофа.
    В любом случае сорри за за неточность и неполноту.
    ЭППС (экструдированный пенополистирол) непаропроницаем, поэтому не применим в контакте с ГСБ и деревом (это если коротко). Его место в земле, в контакте с сыростью и бетоном... Сюда - пенопласт и считать паропроницание стены.
    Не делать стену в 200мм - потому как Вы не знаете, как делать армпояс и тд. Я - тоже. А вот стену из блока 400х200х200 знаю как сложить, и по проекту будет, и однородная, и точка росы по нормативам даже не расчитывается - подразумевается. что её не будет в принципе.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    40 cм газосиликата 3-5см зазор и кирпич облицовочный достаточно для постоянног проживания а для эпизодических заездов и того лучше...Если прослойка паронепрницаемая где тогда будет вентзазор? А без него нельзя и полбеды что дом дышать не будет и комфорта не будет. Когда приедете зимой и затопите куда пару деваться? Вот и начнет этот пар вверх давить под крышу. Вообще при перекрытии газосиликата пароизоляцией (а ППС ею и является) теряется весь смысл и все козыри газосиликатных блоков.
  4. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Этим летом прошел через это...делали армопояс, но блок 300, хотя разницы нет. Где то остались фотки и даже видео, если интересно как делал могу выложить
    Не могу сказать про выгоду, но вот для перекрытий использовал брус 200х200, у меня он пропитан НЕОМИД 500 (точно не помню марку) несколько раз, лежит на армопоясе дом 9х7
    Если уж заговорили про пенопласт, в эти выходные видел несколько объектов в том числе и дом 2 этажа построенные по технологии керамзитобетон+пенопласт+облицовочный кирпич или белый силикатный кирпич, был очень удивлен и у меня закрались сомнения будет ли в таком доме тепло?
    P. S. стена на глаз не толще 400мм
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не спора ради прокомментирую:
    Зимой испарении влаги из конструкции ничтожно. "Периодом испарения" считается "летний" период. Остальное время влага будет:
    - ухудшать теплозащиту.
    - уменьшать межремонтный и общий сроки эксплуатации.
    Это конечно решает первую проблему, но порождает вторую.
    В таком режиме среднее количество влаги в ГБ будет выше, чем, если б ГБ с обеих сторон имел паропроницаемые слои. Т. о. теплопроводность ГБ будет выше нормальной. С одной стороны, получается утеплился, с другой - снизил теплозащиту ГБ.
    Отделка ГБ паропроницаемыми материалами - наилучшее решение для этого материала.
    Почти так. Но ...
    Для каждого материала есть свой предел количества влаги, который он может впитать. Выражается в процентах от массы материала. Для минват это значение гораздо ниже, чем для пенопластов. Но и плотность минват гораздо выше, чем у пенопластов.
    Речь идет о минватах, которые производители рекомендуют для таких фасадов - плотность у них достаточно большая. Для анонсированного здесь роклайта конечно все гораздо хуже.
    Было бы, если б не одно но:
    МВ имеют высокую паропроницаемость, потому зоны конденсации в этом месте не будет.
    А вообще, правильно делать однородную стену из ГБ. IMHO.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    согласен на 100%
    но если стена поставлена, или мы упираемся в нежелание (неимение возможности?) строить однородную стену - тогда (опять имхо) у ПСБ-С есть плюсы в виде цены и меньшей "боязни" влаги в общем случае.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Gaser сказал (а):
    Готов согласиться с тем, что теоретически точка росы может быть - хотя она будет на границе слоёв в пиковые по температуре дни. Остальное время точка росы сдвигается наружу в ПСБ-С и влага должна испаряться - куда ж ей деваться...​
    Влага будет всегда когда есть разница температур. И зимой она более существеннее и более коварнее. Вопрос только в том где она (влага будет выпадать) В случае с непаропроницаемым утеплителем выпадет роса ближе к газоблоку вот тут ее и нужно вентилировать.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ППСом Вы называете что? Есть ЭППС (практически паронепроницаем, не применим в контакте с ГСБ и деревом - imho) и ПСБ-С разных марок и, соответственно, разной паропроницаемости. Доступные для самостройщика марки ПСБ-С (пенопласта) вполне паропроницаемы. И я утверждаю, что в Мск регионе точка росы для описанного пирога (300мм ГСБ D500+ПСБ-С около 12кг/куб 50мм+вентзазор 50мм+сайдинг) будет близка к границе слоёв ГСБ и ПСБ-С только в самые пиковые по температуре дни (самые морозные), в остальное время точка росы будет ближе к внешней границе ПСБ-С (если будет), откуда при потеплении спокойно выветрится через грамотный вентзазор. Также я утверждаю, что ничего криминального даже при конденсации этих паров не произойдет с ПСБ-Сом - до лампады ему такая конденсация, не потеряет он прочности - не разорвет его вода. Потери теплотехнических характеристик до предела насыщения влагой у ПСБ-Са также не считаю значительными. При этом в соседский пирог встала пароизоляция изнутри дома - в качестве перезаклада - писАл об этом. Комфорт проживания снижен, система вентиляции без побуждения присутствует - работает около 0,7воздухообмена в час - людям реально достаточно, но задачи сверхкомфорта для их "доходного дома" не ставилось - строили с максимальной скоростью и мин бюджетом, что и реализовано.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ого! Пароизоляция газоблока с двух сторон! Если комфортность на ноль сведена то при упоминании минимального бюджета строилиб каркасник тогда...
    Дело в том что бог с ней с комфортностью...есть еще одна бяка...снижение паропроницаемости стены ведет к увеличению парционального давления вверх (конденсата больше в перекрытиях и кровле)...все зависимо.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ветилирование предполагает или сообщение с воздухом внутри помещения или с воздухом снаружи (уличным в нашем случае.
    Какой смысл тогда?
    ППС плохо паропроницаемый материал.
    В СНИП дается значение коэффициента паропроницаемости 0.05. Данные от производителей: 0.02 - 0.03.
    Т. е. в 8 -10 раз хуже, чем у ГБ.
    По-хорошему, такие материалы на ГБ лучше не ставить. Тут или одна засада или другая.
    Или точка росы будет в утеплителе, что будет ухудшать его теплозащитные характеристики.
    Или ГБ надо прикрывать изнутри, тогда содержание влаги в ГБ будет больше. Что ухудшит уже его характеристики.
    Нет проблем построить дом даже из 500 мм ГБ. Больше не надо. И будет вполне себе теплоэффективный дом. Если не забыть об остальных элементах оболочки.
  11. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Есть, а точнее был, такой "СНиП ii-22-81. Каменные и армокаменные конструкции". Прежде, чем в авантюру с 200мм стеной пускаться, я бы на Вашем месте его внимательно почитала.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен на все 100! Я сам против утепления ППС газобетона. Я вообще против его утепления так как он сам утеплитель с хорошей паропроницаемостью. Лучше ширину стены увеличить.
  13. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Жаль, что топикстартер самоустранился от дальнейшего обсуждения. Крайне интересно, что именно он решил делать со стеной.
    Находясь с ним (ТС) в соседней области (Курск/Воронеж), и имея кладку (в процессе) именно из блоков 25х40х60 (соответственно толщина стены 40см), путём длительного мучительного размышления, решил...не делать ничего. Просто штукатурить и окрашивать блоки. Перезимовать разок, поглядеть, что к чему, а потом и решить-утеплять-не утеплять, и сколько на это своих кровных пустить.
    Вот эти термины пароизоляция и т. п, меня сейчас гораздо в большей степени в ступор повергают.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разумное решение.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    первая зима ничего не покажет по теплосбережению -очень большая влажность кладки
    вот через еще одну зиму -можно делать выводы
    а будет дом утепляться или нет -нужно решать заранее иначе можно получить вариант "не рыба-не мясо", т. е. вроде бы как утеплиться надо, но это получается прилично дороже если бы сразу под утепление делать, а не надеяться на "посмотрим как будет" (это не упрек вам -40см ГС -достаточно -будьте уверены)
