1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Sadovnik62, 44alex, спасибо за поддержку, а то моя благоверная совсем уши проела утеплением.
    Теперь стараюсь вникнуть в паро-проницаемость, и то, как ГС надо дышать правильно. :)]
    ЗЫ. Постоит такая погода ещё недельку, я коробку закончу в этом(!) году.
  2. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    Я снова тут, просто оповещения не приходили что тема обсуждается.
    Я решил что сделаю стену 400м ГСБ + штукатурка, думаю этого будет вполне достаточно
  3. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Не утепляй 500 мм догстаточно
  4. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    А почему 500 а не 400, мне казалось 400 достаточно, тем более что Курск относительно теплый регион.
    будет ли польза от этих 100мм, ведь они удорожат стены на 25%, а по энергосбереженю как скоро они окупятся?
    Вот сейчас сижу и читаю ещё разные форумы, в них утверждается что для центральной России достаточно 400м, без утепления, в том числе и Москвы, а в Курске теплее чем в Москве в среднем на 3 градуса.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    От плотности зависит сколько достаточно. D300 хватит и 300 мм, а с утверждением МСН 24-01-2011 "Тепловая защита зданий" будет достаточно и 180 мм для соответствия нормам.
  6. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    В прошлом году в Москве было 500 мм без утеплителя, может конечно что-то за год изменилось. За три года я только один дом из 16 утеплил при толщине 400 мм. Вроде все довольны:hello:
  7. СеШа2012
    СеШа2012
    СеШа2012
    Нижний Новгород
    Буду делать так, стена 300 снаружи наложу МВ 50мм + мембрана+сайдинг. Строю сам, всмысле контроль и закупка всего, сейчас дом полностью закрыт с окнами и дверью, итог всего 655тр. По поводу каркасников могу привести пример, в этом году другу построили под ключ каркасник, цена 1млн 300тр., как вам разница?
    Вот фотка дома
    Спасибо тем кто писал про плотность МВ, решил что закупленный роклайт уйдет на мансарду и потолок а на наружку возьму более плотную МВ. Какая плотность будет достаточной?
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В системе утепления на минватной основе в качестве утеплителя используется фасадная негорючая (ГОСТ 30244-94) минеральная базальтовая вата на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-96) плотностью не менее 140 кг/куб.м. Также можно использовать минеральную базальтовую вату с переменной плотностью (не менее 120 кг/куб.м), где наиболее плотный слой располагается снаружи.
  9. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Ну это Вы загнули - 120-140! :ogo: Мне кажется - лишняя трата денег. Я себе поставил 50 (как заявлял производитель), но если бы вернуть время назад - поставил бы 75 и забыл бы о проблеме!
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    50 кг/куб.м под какую отделку?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Газосиликатную свежую кладку сильно рекомендую высушить перед отделками - усадка у блока есть из за избыточной влажности прежде всего, трещины на штукатурке возможны. Опять же неотделанная стена хорошо просохнет за зиму... А потом и зимовать пробовать. НО если блок плотностью 400кг/куб - то норматив утепления выполнен...
    И как позже заметил 44alex - все пироги надо считать и рисовать заранее. Пример - Вы вряд ли сможете потом увеличить свес крыши над появившимся "вдруг по Вашему желанию" утеплением. А свес менее 40см очень куце и некрасиво смотрится - имхо...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот оно -"мне кажется" и это аргумент :) и не важно что там кто рекомендует... некоторым "кажется" что и Урса М11 на стене нормально будет сидеть... а через год её вилами и на помойку :)
  13. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Под сайдинг не менее 80 кг/м3
    Это для мокрого фасада. И парок самое лучшее по качеству что есть на нашем рынке имхо
  14. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    У меня утеплитель между КББ и облиц. кирпичом. И отвечал я человеку, который спрашивал про утеплитель под сайдинг. Но никак не под мокрый фасад - там 120-140 вопросов нет.
    Мы все тут ИМХО - а Вам что-то не нравится?
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Kushnerev, каким образом будете контролировать состояние утеплителя между КББ и ОК ? И как заменить утеплитель - чей срок службы, при самых благоприятных (что сомнительно) обстоятельствах, заведомо меньше блоков и кирпича?
