1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Я брал информацию с сайта производителя моего облицовочного кирпича - https://www.kerameya.com.ua/
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Если утеплять газоблок, тогда никакого смысла в газоблоке нет. Мне сделали расчёт по ценам, что сколько стоит и получилось, что строить из обычного кирпича нисколько не дороже газоблока. К тому же кирпич крепче, долговечнее и из кирпича уже лет 300 точно строят.
    Если не утеплять, возможно можно подумать о газоблоке.
    А если его утеплять, тогда газоблок выкидываем из головы и строим из кирпича.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А можно эти расчёты посмотреть, не обязательно здесь, можно и в личку. Очень интересно как получается что стройка из кирпича выходит дешевле? Это расчёт только по материалу или в комплексе, вместе с отделочными работами, под чистовую отделку?
  4. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Прочитал всю ветку и поменял свое мнение. Хотел строить из газосиликата 300мм. плюс утеплитель 50мм. зазор и саидинг, после прочитанного думаю сделать гб 400мм зазор воздушный и саидинг. Не хочу через лет 15 все разбирать и менять все. Живу в Белгородской обл. Зима не особо холодная. Крещение а на улице плюс 1.
  5. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    А с другой стороны, со временем появится трещинка и будет поддувать из нее, а с утеплителем такого не страшно.
  6. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    Я тоже решил что надо 400мм Газосиликат, и штукатурка с двух сторон. Чтоб не было трещин залил хороший фундамент и сделаю армопояса (от которых меня отговаривает мой строитель - типа нафиг не нужны). Я из Курска.
    Кстати уже затарился аэробелом
  7. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    и где и почем приобрели аэробел?
  8. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    Вообще если наличкой оплачивать то 3200 р/куб, но нафиг так делать, берешь блоки по ихней акции по беспроцентному кредиту. И если проплатишь весь кредит в течении нескольких дней (это если деньги есть) и откажешься от страховки, блоки выйдут по 2900 р/куб примерно.
    Фишка в том что Блоки банку продают по 2900, под 10.5% годовых, если берешь кредит и выплачиваешь его сразу то заплатишь процент всего за несколько дней
    Насчет где приобретать - зайди на их сайт, там вся информация есть
    Кстати так с любым товаром где есть акция по беспроцентному кредиту, можно брать в кредит и оплачивать сразу, вернешь около 21% свои кровных.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Очень просто получается...ГБ Инси блок, паз-гребень летом стал стоить 4350 руб. куб...простым рядовым кирпичем (лучше пустотелым, полуторным - легче, соответственно быстрее стройка) можно было затариться весной за 3600 руб. куб...
    Теперь изучаем вопрос дальше...если утепляться, а именно этот вариант был предложен для рассмотрения, то ширину стены из кирпича, можно смело делать чуть ли не в половину от газобетонной (выигрываем в кубатуре как материала, так и кладки)..
    Потом..без ума штробим ряды под окнами и проёмами дверей, под перемычками и будьте любезны каждый четвертый ряд...по две штробы и 8-ку арматурину, с клеем или раствором...(по технологии положено, все разговоры. мол я и без этого обошёлся - "в пользу бедных" и приводят к паутине как внутри дома так и с наружи...
    Поднимаемся выше, дошли до плит...будьте любезны армопояс по периметру всему...и всё те же разговоры, мол ни фига не будет...будет..армопояс обязателен, не только под плиты, но и для придания жесткости всей конструкции, поскольку газобетон, материал хрупкий...шуток с даже минимальными сдвигами, не понимает...
    Так вот все перечисленные работы - это переплата за материалы, работу и время...
    Считать по кубаметрам не буду, но скажу что опыт и того и другого материала имеется (наружные стены ГБ D 500 - 400мм, внутренняя несущая стена кирпич пустотелый, полуторный)...
    С кирпичём мороки вообще никакой нет...успевай возить кирпич, сетку и цемент...а там эти штробы, армопояса (их у меня три)..застрелиься легче...
    Это всё сравнение, лишь в том случае если мы оба варианта собираемся утеплять...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спорно это, ну да ладно, не хочется споры разводить.
  11. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    вот и не думала, что аэробел в кредит можно взять... Это какой Банк такую халяву раздает?
    а на счет отказаться от страховки, мне кажется это не реально...может проще БЕЗ нее кредит взять?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо берите блоки 500 мм, либо 375-400 мм + ПСБ-С 25Ф 120 мм+ мокрый фасад
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    Правильно выполненный мокрый фасад стоит намного дольше, не менее 30 лет
    http://www.n-dom.ru/company/licenses/
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Люди деньги считать не умеют, не понимают что нормальная фасадная отделка по газосиликату без утепления (штукатурка со всеми слоями) стоит примерно столько же сколько и система фасадного утепления с пенополистиролом, но стена нужна не такая толстая.
    Для себя строю газосиликат Д600 375 мм, дальше ПСБ-С 25Ф 150 мм, мокрый фасад.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так не стоит делать, если хотите сделать колодцевую кладку, то вначале поднимаете коробку из ячеистого бетона, даёте ей высохнуть, потом лучше клеите утеплитель, ставите дюбеля, дальше кирпиная облицовка с вентзазором и гибкие связи (они работают только когда стоят строго перпендикулярно!)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
