1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газосиликат утеплять или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 31.10.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Правильное решение..зачем вам разводить споры.
    Сделайте проще - постройте из обоих материалов (но только обязательно постройте, а не в уме или на форуме) и сами для себя всё поймёте... :hello:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А почему встал вопрос об окупаемости? Нужно сравнивать два дома, которые выглядят одинаково, но построемы по разным технологиям. Посчитайте дом из газосиликата, удовлетворяющий нормам по теплосопротивлению, построенный из газосиликата Д 500, только толщину считайте не по хитрому блоки в сухом состоянии, а как полагается, и дом из газосиликата Д 500 375 мм, утеплённый пенополистиролом 120 мм. Тогда всё сразу встанет на свои места.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если строите однородную стену, то не меньше 500мм.
    Д300-Д400 себе любимому не используют, марку не ниже Д500. Вы ведь собираетесь оставить дом своим потомкам?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если утепляете с вентфасадом, то используйте хотябы 100мм
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из газосиликата я уже построил. Из кирпича строил гараж. Гараж 6*4 три стены строил всё лето, а дом 11*12 построил за два сезона. Я думаю, разность объёмов вы представляете. Так что трудозатраты и на один и на другой материал прекрасно представляю. И для себя понял, после постройки гаража, что с кирпичом я однозначно больше связываться не буду. Слишком уж это трудозатратно.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Трудозатратно? Что в кирпиче трудозатратного? 1500 руб куб кладки...кирпич, сетка, раствор...
    А по газоблоку я вам перечислил весь объем работ и тяжесть ГБ (под 40 кг, когда только с завода в упаковке приходит)...и 1200 куб кладки..другой вопрос, соблюдали ли вы всю процедуру по кладке ГБ и армопоясам...и может поэтому эта "облегченная" кладка вам показалась простой..ещё вопрос толщины вашего ГБ...
    И заметте, в этой теме эти материалы сравниваются в случае наружного утепления...
    Что там делает ГБ, ответить смогёте? Наверное супер твёрдый и прочный кладочный материал? Забыл ещё, "неприхотливый"...
  7. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Как так? Имеете в виду одновременно?
    Так если обратили внимание, у меня не КББ, а не Ваш ячеистый бетон, который сохнет не пойми сколько.
    Сами придумали? Или есть чем аргументировать?
    В первом комментарии ошибочка -
    "Так если обратили внимание, у меня не КББ, а не Ваш ячеистый бетон, который сохнет не пойми сколько."
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как что трудозатратно? Кирпичи таксать, раствор замешивать, песок просеивать, раствор на стену поднимать.
    Причём тут стоимость кладки в рублях? Я про стройку своими руками, а не в уме и не на форуме. Поэтому не будем про стоимость кладки из разных материалов.
    Вес блока ну никак не 40 килограмм. 27-30 килограм ну если не брать 600-700 плотность.
  9. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    А блоки Ваши блоки сами летают? И клей замешивается... :)] Насмешили!
    Человек ведет разговор о прочих заморочках и трудностях, связанных с приданием прочности стене из газобетона!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Одновременно не делается, керамзитобетон водички очень много берёт. Связи работают только те, которые установлены перпендикулярно, если связи под углом, то они уже не работают, между листами утеплителя не должно быть щелей, утеплитель нужно ставить на стенку из сухого материала.
    Положено в двух нижних и двух верхних рядах не заполнять вертикальные швы раствором. Не придумал, так положено делать. Также под и над окнами.
  11. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    Кредит оформляют прям в офисе аэробела, банк русский стандарт дает кредит. Позвоните в офис аэробела - там все расскажут.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше брать Д600
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    гибкие связи работают до угла в 30 градусов.
    Плотность D500 - 485-535 кг/м3 + 25% воды =
    Блок 625х500х250: 57,4 – 61,3 кг
    Блок 600х500х250: 55,2 – 58,9 кг
  14. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Водичку газосиликат берет. А про КББ сказки не рассказывайте, что с ним облицовку нельзя вести одновременно.
    Кем положено? Я просил аргументировать, а говорить голословно. В моих постах приводится схема.
    Я с таким же успехом могу утверждать про установку коробочек во всех рядах! :)]
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну понятно..судя по ответу вообще не владеете информацией...
    Блоки D500 - 400мм толщиной, когда только с завода приходят в упаковке, судя по всему, не поднимали ни разу...армопояса на второй, третий этаж, то же не лили ни разу...
    Рассказываю: стоимость кубатуры в рублях это соотношение трудозатрат...только в одном случае они заканчиваются только кубатурой, а во втором случае ко всему ещё и плюсуется ...откровенно говоря уже чувствую по третьему кругу повторяю...и самое смешное, что я больше чем уверен, вы поняли о чём идет речь...дурака валяете, по моему...
