1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Облицовка кирпичом
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Extazy, 31.10.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Первый стягивает периметр дома, на него будет опираться кровля, второй сделал чтобы он держал парапеты и обеспечивал жёсткость второго этажа, у меня высота второго этажа в коньке примерно 7 метров и ещё имеется балкон над крыльцом, нужно чтобы над ним была кровля, сделал две консоли под вынос кровли.
  2. Planetao2
    Planetao2
    Planetao2
    Да, так мне и заявили каменщики. Только в коробке фундамента, находится подвал и трещин в бетоне - нет. Сейчас сложно сказать, я даже на мансардную крышу думал. Но после усиления бетоном - всё вылечил.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если ЭППС предварительно не зашкурили ножовкой как на фотографии
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414911?page=0
    то держаться он не будет, и работать будет плохо, через щели пройдёт холод!
    А под окнами делали армирование ?
  4. Planetao2
    Planetao2
    Planetao2
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Думал тоже об этом. Но там жидкий бетон при заливке он плотно прилегает к ЭППС. Плюс ко всему ЭППС оказывается приклеенным к нижнему и верхнему ряду газоблока клеем как бы вмуровывается.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плохо!
    В ЭППС хренова туча парафиноподобных добавок, нифига к нему ничего не липнет! Если только зажали его между чемнибудь:faq:
  7. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Да я согласен, но теплопотери боьшие тогда.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так он получается зажатым между рядами ГС по торцам
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я изначально делаю под утепление, пока в планах 150 мм, подумаю может применю 200мм.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Прижат он гайками с шайбой большой к сейсмопоясу. Гайки накручиваются на шпильки оставшиеся после опалубки
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шпильки нужно убирать, мостики холода и нехилые!
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да еслиб считать все...
    Тем более дом в основном сезонный.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разобрав свои ошибки других фуромчан убережём от их повторения!
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Думаю что теплопроводность сейсмопояса с оставленными шпильками но с ЭППС с двух сторон предпочтительнее чем без ЭППС
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На следующем доме ЭППС зашкурите.
