1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Облицовка кирпичом
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Extazy, 31.10.12.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Такой возможности у меня нет, так как между ГС и кирпичом 100-120мм это максимум, а хочу еще воздушную прослойку сделать.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня мокрый фасад.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы хотите ППСом перекрыть стену ГС? Разумно ли это? Вообще-то паропроницаемость должна увеличиваться от жилища в сторону улицы. А тут наоборот пароизоляция снаружи. Разумно вообще утеплитель утеплять утеплителем? Лучше уж фундамент на 15 см шире и тот-же ГС. Разумно ли уменьшать паропроницаемость стен? Производитель даже штукатурить рекомендует только паропроницаемыми штукатурками...а Вы ЭППС снаружи шлепаете? Может я чёто недопонимаю...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150 мм планирую, по долговечности и надёжности лучший вариант! Зона конденсации- рассчётная точка росы при всех условиях будет в толще пенополистирола, выпадения конденсата не будет ни в блоке, ни в бетоне, увеличится долговечность по сравнению с другими видами и способами отделки. Себе любимому строю!
    Могу сделать любой фасад!
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в следуещем вопросе. мой друг в этом году поставил дом из СИП, с внешней стороны на СИП приклеил (плюс грипки) ПСБ-25ф, будет в следующим году делать мокрый фасад. технологию в принцыпе знает, но пенопласт местами уже начал крошится, что удивительно для 25Ф, так вот он хочет в следующим году на 50мм. ПСБ-25ф добавить ещё один слой 50мм. так сказать свежий, и по нему уже делать мокрый фасад. По моему муть кака-ето. Что Вы скажите?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пусть он весно просто сошкурит 2-3 мм пенополистирола и делает базовый армирующий слой! Главное "Г"-ки, косынки и т. д.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да нет он именно хочет добавить 50мм. ПСБ-25Ф, отговаривать:) или нет?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лишние траты и лишние движения, нет смысла!
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну вообщем-то и я примерно так думаю.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше эти деньги пропить или потратить на женщин:super:, а жене рассказать про второй слой пенополистирола:)]
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пойду разкажу ему про Ваш вариант, а то не знает куда деньги потратить:)]
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Тема вроде про облицовку кирпичом. А опять пришли к мокрому фасаду.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте про кирпич
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Информационно -ознакомтесь с решения по Татарстану и Московской области по конструкции которую Вы рассматриваете для себя.
    2- а чем вызвано именно это решение-которое зарекомендовало себя далеко не лучшем образом?,почему не взять ГСБ или если финансы позволяют теплую керамику выбрав нормативную толщину и облицевать кирпичем, соединив основную стену и облицовку гибкими связями в соответствии с требованиями СТО 501-52...вентилируемым фасадом.
  15. Eugeug
    Eugeug
    Eugeug
    По фотографии я так понял, что балкон - это жб плита, выступающая с перекрытия второго этажа.
    Подскажите, как в таком случае она будет утепляться, чтобы не стать мостиком (мостом даже) холода, учитывая последующую облицовку дома кирпичем?
