"Умный" домофон
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем AlexeyDubashov, 31.10.12.
  1. polikw
    polikw
    polikw
    Нет. Стоит?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если будете использовать Marlyn, закладывайте под него большую распаечную коробку 10*10 см
    Панель тоненькая, блок питания внешний в стене.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел в записях, что ставил
    Коробка распределительная Schneider Electric IMT35122
    Глубина 51 мм
    Ширина 112 мм
    Кабели заводите в угол коробки по касательной, чтобы не изгибались.
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Появилась новая модель SIP-домофона. Кто уже использовал это чудо? Интересно отзывы услышать. Судя по заявленным характеристикам очень даже не плохо. И что не маловажно - не высокая цена!
    Acuvox R20A
    Ссылка на техническую инфу (получил с сайта Acuvox)
    Характеристики
    Физические параметры и питание
    • Материал корпуса: цинковый сплав
    • Разрешение матрицы камеры: 3Mп
    • Автоматическая подсветка
    • Кнопки: 1 клавиша вызова
    • Реле: 2 реле для управления положением двери и другой сигнальной периферии
    • Порт RS485
    • 802.3af Power-over-Ethernet
    • RF считыватель карт: поддержка карт Mifare 13.56МГц и 125кГц
    • +12В разъем (Если не используется PoE)
    • Потребление: менее 12Вт
    • Класс защиты от влаги и пыли: IP65
    • Варианты установки: на стену
    • Встроенный датчик G-sensor для определения изменения положения (защита от демонтажа)
    Возможности встроенной IP-телефонии
    • SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
    • Аудио кодеки: G. 711a, G. 711μ, G. 722, G. 729
    • Видео кодеки: H. 264
    • Качество передачи речи: аудио 7кГц
    • Подавление эхо
    • Активация по голосу
    • Генератор комфортного шума
    • Открытие замка двери через DTMF
    Видео
    • Разрешение: до 720p
    • Максимальное качество: 720p - 30fps
    • Мощная LED подсветка со встроенным датчиком освещения
    • Совместимо со сторонними системами видеозаписи (NVR/VMS и т. п.) и ONVIF
    Возможности управления периферией
    • Индивидуальное управление реле DTMF тонами
    • Постоянно работающая камера
    • Баланс белого: автоматический
    • Автоматический ночной режим с LED подсветкой
    • Минимальный уровень освещения: 0.1ЛК
    Сеть
    • 1x10/100 Мб/с Ethernet порт
    • Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
  5. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    А какими прогами на иосе удобнее всего пользоватсья с сип домофоном? и просто ли соединить домофон с прогой? домофон пока не смонтировал интересно к чему готовиться)
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    IOSa нет, но не думаю, что там не большая разница с андроид-девайсами. Софтовых SIP телефонов - пруд пруди :)
    Поставьте разные и посмотрите, что Вам по душе придется. Для андроида я чаще всего использую CSipSimple.
  7. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    спасибо поищем) хотелось бы именно на иосе) их много все тестить полгода уйдет) тут же наверняка есть любители яблок с сип домофонами)
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Приехал SIP домофон Acuvox R20A.
    В соседней ветке описал его установку и немного настроек.
    Заработало все довольно быстро.
    При открытии двери воспроизводит звуковой файл с текстовой речью.
    Хочу загрузить "Дверь открыта. Добро пожаловать" :)
  9. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Какой то саботаж) в жизни не поверю что нет тут яблочников которые юзают сип домофоны, будьте добры) поделитесь названием софта, платный или бесплатный не важно)
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Мы используем в наших инсталляциях SIP домофоны, и выводим их на iOS и Android устройства.
    Домофоны от 2N.
    Софт - Savant. Мы на нем системы управления строим.
    Но у 2N есть и свое собственное приложение. Если не ошибаюсь, 2N Mobile Video.
  11. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    спасибо) а у грандстрима может есть какое офф приложение? у меня Grandstream GDS3710
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Да, есть. Версию под iOS я не пробовал, а под Android ставил и успешно с ней работал в процессе тестирования.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А загрузить и попробовать не получается?
  14. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    он пока не смонтирован) нужно быть готовым к началу монтажа) да и вроде как проще узнать у тех кто пользуется чем перебирать тема та давольно узкая это не игры)
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    У 2N API - загляденье!
    @asakharov, есть что-то аналогичное на рынке с подобным API?
