Кто строил из блоков ТЕРЕКС?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем мастер сварной, 31.10.12.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Поймите правильно, мостик холода это настолько субъективная велечина (мое мнение), что скорее замерзнете через окна и двери, чем от них. По блокам так же, я уже писал, дешево не значит плохо, и у дешевого блока может быть качество на уровне, просто вопрос стоял в том, стоит ли переплачивать, и если да, то за что. Хочется выбрать оптимальный вариант, на данный момент у меня проэкт дома со стенами из газосиликата, есть разблоковки каждого ряда и каждого сложного узла. Но вот принебольшой разнице в цене для ГС и ТК хочется выяснить все нюансы для последнего, отсюда и название темы. Так как остальные производители отпускают ТК по гораздо большим ценам то и интерес возник у меня к ТЕРЕКСУ, а не к поротерму или браеру, если не получится расширить материальную составляющую, а так же не понравится блок ТЕРЕКСА и не найдется ему достаточной замены, то я просто вернусь к первоначальному ГС.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Мастер, да не дотягивает просто ТЕРЕКС до нужных норм по теплоэффективности без дополнительного утепления, отсюда и цена, и удорожание для застройщика окончательного варианта разреза стены. Тем самым ТЕРЕКС гробит на корню изначальную идею тёплого крупноформатного блока-стена БЕЗ доп утепления. А их блоки с мин ватой внутри вообще какой-то нонсенс.
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Svi 1, Приветствую. Такая ситуация вырисовывается, вчера разговаривал с братишкой, живет в Германии, его двоюродный брат владелец ихней (гансовской) строительной фирмы, и не малой, существующей на ихнем рынке уже 18 лет. Так вот у них в порядке вещей запихнуть в стену из теплой керамики не что иное как самый дешевый пенопласт, и что самое интересное, без него они строить вообще отказываются, связанно с тем, что при неутепленной по такой технологии стены, в домах с ихнем не особо конфортным климатом, частые осадки и туманы, возникает грибок и т. д. Правда они потом либо штукатурят по фасадной сетке, либо сайдингом обшивают, облицовочный кирпич у них не пользуется особым спросом, я так понимаю дорого. Так вот меня наводит на мысль это ихнее (гансовское) нежелание делать однородную стену в пользу сложной стены, а всетаки Немцы копейку считать умеют. Есть какие сооброжения по этому поводу. Я после того как объяснил свою стуацию, чувствую теперь неочень комфортно.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток :hello:.
    Буквально год назад в производстве крупноформатных блоков мне встречалась только продукция с заполнением пор ППС https://www.wienerberger.it/soluzioni-involucro/catalogo-prodotti/porotherm-plan/porotherm-plan-plus. Да, у немцев есть такой блок, правда, у нас в стране не позиционируется совсем-наверно, технологически совсем не выгодно его выпускать. Сейчас появился блок заполненный мин. ватой-для меня это открытие: http://www.wienerberger.at/waermedaemmung-inklusive-in-der-neuen-porotherm-w.i-produktlinie_1107879942058_1296743873641.html
    Чем меня смутил блок с мин. ватой внутри-это сложностью гидроизолировать её (вату) в процессе строительства. Когда блоки станут стеной (без попадания внутрь влаги)-проблем уже не будет. Но вот сааам процесс возведения :faq: явно не для России. И ещё данный блок всё-таки надо будет класть на клей, соответственно его геометрия должна быть идеальной.
    Об утеплении стены: для НЕМЦЕВ -вполне с их скрупулёзностью и строгим соблюдением технологий http://www.wienerberger.com/brands-products/porotherm-bricks-ceiling-system/product-range-porotherm/exterior-walls.
    Т. ч. главный вопрос созрел :) - КТО будет заниматься кладкой? или КТО будет контролировать сей процесс?
    P. S. Даа, есть ещё вариант у немцев, когда ППС заполняются только швы при кладке.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Кладку хочу делать сам да друг каменьщик, люблю я работать и ну нет у меня доверия всяким там бригадам, не верю что смогут сделать лучше нас, покрайней мере забутовку, а вот на облицовку бригада уже имеется, из Украины ребята.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я тоже думаю ГС иди ТК пока склоняюсь к ГС так как цена на него у нас очень упала а на ТК выросла. Так вот рассматривая ТЕРЕКС меня очень смутила прочность М50/ Да знаю вы скажете у ГС вапще М35 но ведь ГС армируется прутами каждый 4й ряд а ТК нет. Хотя цена на ТЕРЕК 38мм у нас 61 рубль очень привлекательная.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А кто запрещает кладку из керамических блоков прутами арматуры через каждый 4-й ряд прокладывать?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Штробить ТК пробовали? я думая на втором метре штробления забьёте на эту идею. Знаю ещё армируют сетками н осетка это не прут, сетка гибкая.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А зачем штробить? Газосиликат штробят для укладки арматуры потому что кладут на клей в большинстве случаев, вследствие чего кладочный шов получается 3-5 мм толщиной. При кладке керамических блоков толщина шва будет около 10 мм куда без проблем поместится прут арматуры 6 или 8 диаметра без всякого штробления.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    urail
    Если брать ТК то только шлифованый и класть на клей со швами 2-3мм. Раствор обычный это тупость а тёплый - развод на деньги. Я не настаиваю на своей правоте просто такие мысли.
  11. Mns33
    Mns33
    Mns33
    А на вопрос по Теrex'у так никто и не ответил :(. Кто нибудь строил из него или нет? В чем косяк говоря проще или это такой маркетинговый ход производителя, что цена при М100 нф 10,7 = 55 р. ?
  12. Mns33
    Mns33
    Mns33
    В общем, Терекс прекратил производство керамоблоков и распродает остатки. Поэтому и цена такая вкусная, но у них остался только 380й М50.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    если прекратил производство значит нет спроса, если нет спроса значит гавно:) спасибо вам я определился точно с газоблоком!
  14. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    бред. На данном этапе наш рынок не готов принять этот блок. Идея блока - первоклассная, сам блок не видел и за исполнение его в наших условиях не отвечаю.
