Из чего построить дом?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Герасим, 31.10.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Согласен, что использовать керамзит в несущей стене не получится, самостоятельно заливая смесь в опалубку, если сначала не готовить ж/б каркас. А если рассматривать блоки, как конструкционный материал и скомбинировать их с утеплителем? Теплопроводность в 0,43 Вт цифра не маленькая, вопрос по энергосбережению опять остается открытым, получается, что строить дом можно из чего угодно, но для нашего климата надо правильно подобрать "одеяло" или пуховое или из синтепона.
    Любой производитель будет нас убеждать, что их продукт лучше чем у соседа, а владелец дома не всегда даст правдивые доки по затратам на утепление (и если было ли оно?). Многие, построившие свое детище впервые, не могут сравнить его с другим домом и просто считают, что так и должно быть!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот прочитайте нашу дискуссию. Речь шла о дыхании через стены. Т. е. насколько это дыхание реально вообще и если реально, то что оно из себя представляет. Читать можно вот с этого поста: https://www.forumhouse.ru/threads/26902/page-53#post-4841563
    Если дом непроницаем, то необходима принудительная вентиляция и проветривание с помощью открывания окон не спасет. Если стена однородная из органики, то часть работы по получению свежего кислорода внутрь помещения и удаление углекислого газа возьмет на себя сама стена, что даст экономию на вентиляции, т. к. проветривать надо будет реже, а эффект от проветривания будет хороший. Поэтому при выборе конструкции стены надо еще иметь ввиду и будущее содержание и эксплуатацию дома. :hello:
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Спасибо, Андрей, еще я не рассмотрел блоки комбинированные, состоящие из конструкционной (стеновой) несущей части, утеплителя и облицовки. Они самые универсальные, но требуют тщательной укладки, а также желательной кратности, которая просчитывается в проекте. Утеплитель здесь можно выбрать на любой вкус. А теперь про микроклимат: согласен, что жить в доме из пенопласта на любителя, но уже давно появились технологии с воздушным отоплением и ваши споры это прошлый век, а "дышашие" и экологические стены это реклама, на которую и я поддался в свое время.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Воздушное отопление многим по причинам здоровья не подходит, т. к. постоянный перенос воздушных масс в доме ведет к ухудшению общего состояния у людей, у которых аллергия на сквозняки, движение воздуха с другой температурой и влажностью (у меня мама очень чувствительна к таким вещам, поэтому я и отказался от принудительной вентиляции). Чтобы понять и осознать, что такое воздушное отопление и принудительная вентиляция, надо просто пожить несколько дней в таком доме. Мне вот например нормально и меня не напрягает. Но думать только о себе не правильно. :):hello:
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Завтра встречаемся на поле боя:), но за три недели нет ничего (вариантов 0)!:mad: На участке есть деревянная баня и дачный утепленный щитовой дом с печным отоплением, кругом вода и глина, задачка не из легких, а еще после недавних дождей придется придумывать что-нибудь водонепроницаемое:)].
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Странно что в изначальных условиях выбора материала ни кто не вспоминает о сезонности проживания и эпизодических выездах зимой с быстрым нагреванием\охлаждением конструкции. А ведь это 50% случаев.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Собрались строить для постоянного проживания, сын отцу, который сейчас топит печь. Условия все есть и свет и газ и вода, нет решения по стенам! :flag:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А строить будет бригада полноценная, со своим прорабом и руководителем стройки или товарищи из солнечной республики под вашим контролем и руководством?
    Есть хоть какие то параметры по дому: этажность, предполагаемая отапливаемая площадь, состав помещений?
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Только эскизы, нет четкого представления, что "хотим". Свои работы сам планировал, а здесь нельзя в омут;).
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Аааа! Крик такой! Никто ничего не посоветовал! Значит глины много? Тогда будем обжигать горшки!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так этажность какая и размер? Эти то цифры не трудно озвучить.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что советовать то? Я вот родителям собираюсь одноэтажку делать и монолитить ее самопальным арболитом, сделанным на месте. Считаю это самым лучшим вариантом в моей ситуации. Если же дом в 2 этажа, то этот вариант не очень выгоден, так что его и советовать в принципе нельзя, потому что любой монолит на 2х этажках сильно увеличивает конечную стоимость дома.
    Если строить из блоков (любых) без утепления, то толщину вы и сами выберете. Если строить с внешним утеплением, то для 2х этажки реально стену сделать 25 см. кирпич или 28 см. керамзитобетонный блок + внешнее утепление.
  13. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Построил пристройку к дому. Стены однородные из газобетона Ytong шир. 375мм.
    Клал на клею и швы 2-4мм. Сейчас работает отопление на газу, который был ранее.
    Ни какие другие материапы стен, кроме газоблоков не рассматриваю.
    Класть стены на раствор это преступление.
    Клал сам быстро, бюджетно и расходы на всё меньше 1-го млн. руб.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не большой отчет: после продолжительной дискуссии и горячего чая, на улице вчера было как зимой:aga:, решили строить двухэтажный дом, так как по полезной площади снижается затрачиваемые деньги на фундамент, а здесь нужно капитально засыпать пятно застройки 9х9, а чем дом круглей по периметру, тем больше этой самой полезной площади получается. По стенам поступило предложение в виде сварного каркаса из металла, есть настоящий сварной, но если будет лента или ФБС.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Будет каркас из металла, а дальше? Раз металл несущий, значит заполнитель легкий. Какая в этом случае будет отделка и что будет основой для крепления на стены полок и др. предметов?
    Не боишься, что металл думаю будет экранировать сигналы мобильников, или тебе этот момент по барабану?
