Из чего построить дом?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Герасим, 31.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вывод ложный. На цену фундамента это никак не влияет. Под одноэтажку фундамент проще и дешевле за 1 м2, а в 2х этажном доме площадь фундамента меньше, но за 1 м2 дороже и если к этим затратам добавить стоимость перекрытия между этажами, то стоимость 1 м2 под отапливаемой площадью дома будет при мерно одинаковой. :hello:
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А вы этого боитесь?
  3. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    не будет, если сигнал более-менее уверенный, если слабый - то возможно. Пользовался в помещении полностью изготовленным из металла, заземлен (эл.установка) - при открытой двери берёт в метрах 5 от неё, если закрыть - то да, проблематично.
    имхо: мет. каркас не самое лучшее решение для ПМЖ.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не знаю, поэтому и спросил. Родителям пока не предполагаю использование металла в стены, поэтому за этот момент не переживаю. :hello:
  5. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Что Вы думаете о варианте стены: ТК (51 или 44) с облицовкой или штукатуркой?
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. Металл в гражданке - зло. Тоже думал фермы крыши сделать металл т. к. большой пролет деревом сложнее перекрыть, но меня убедили этого не делать по двум причинам. Что будет с деревом через 10-15 лет вполне понятно а вот что будет с металлом - не совсем, т. к. открытой (как в ангаре) конструкцию же не оставишь. Второе металл тупо дороже.
    2. Два этажа зло - сейчас всего лишь полгода живу в таком доме (слава богу дом не мой) - и лестница тварь меня уже задрала. По деньгам один этаж обходится одинаково а если подойти вдумчиво то даже дешевле 2х.
    На первой странице человек с дельфином на аватаре подробно расписал свои мысли так я с ним практически во всем согласен, ну кроме преимущества монолитности перед бутербродностью :)
    Ps не люблю ДСП - намучился с этим гавном по работе сполна... поэтому на арболит смотрю косо ибо напоминает :) зато понравился другой вариант легкого монолита/заполнителя - тот что с "волшебными пузырьками" из пенопласта. Даже в таком доме побывал - на первый взгляд - зачет. Но детально в подробности не вдавался - поройте эту тему может вам подойдет.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Добрый вечер, идея с металлом (углы, тавры, двутавры) не моя, я видел как строили из металлокаркаса дом между калужкой и киевкой в Земенках, но не понял в чем там отличие от дерева. У меня перекрытие из арматуры и бетона и монолитные дома тоже, значит они тоже создают нехороший фон? Здесь застройщик "панически" боится трещин из-за подвижности грунта, а его щитовой домишко корежит каждую весну.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я честно говоря не против использования арматуры там, где без нее обойтись нельзя. Но там, где без нее обойтись можно (стены), считаю, что ее лучше не использовать. :hello:
    В каждом регионе разный ценник на отделку. Монолитная однородная стена выбрана потому, что отделка по ней будет стоить дешевле, чем при многослойных вариантах, а результат будет тот же. :hello:
    Не совсем понятно, как ДСП может напоминать арболит, но тут вам виднее. :)
    Вариант наверное неплохой, но топикстартера волнует не только конструктив стены, но и будущие расходы на отопление. Если домик небольшой, то при такой стене абсолютные цифры затрат на отопление будут небольшие. Но если домик приличный, то цифры затрат при таких стенах могут не совсем понравиться. Так что тут надо все считать.
  9. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    :)думаю, эти вещи немного связаны.
    До какой площади домик считается небольшим.
    Расходы на отопление важны для большинства людей.
    Изучая форум для себя пришел (впрочем как и Вы) только к однородной стене и только одноэтажка.
    Полётом мысли для коробки в +/-120 м2 выбрал: 1. Арболит 40см, 2. ТК 44 или 51, 3. возможно ГСБ 50см (YTONG). Отопление ТТ или электрокотел (возможно совмещение).
    Пока лидирует арболит.
    Извиняюсь перед ТС, за свои интересы, но, вроде немного в тему. Свою открывать пока не с чем. :hello:
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Тема открыта для любых предложений, есть возможность построить дом по не стандартным решениям.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А с чем связана необходимость поиска нестандартных решений? Ведь чем проще решение и чем оно более распространено, тем выше надежность этого варианта. :hello:
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Здесь как вариант, только.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У нас арболита как материала вообще нет - своей древесины и деревообработки чтобы давала столько отходов нет.
    А напоминает ДСП тем что та же щепа только связующее другое... с учетом сейсмики тут из такого строить просто опасно.
    Но я написал что это просто взгляд со стороны, если у вас этого материала дофига и он дешев, сейсмика не беспокоит, то почему бы и нет. Предполагаю (опять же не знаю ваших цен - поэтому надо считать) что долгосрочно выгоднее будет дом из блоков в которых замурована не щепа, а пенопласт. Теплопроводность у такого должна быть меньше, а топливо любое не дешевеет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не уверен, что вы в курсе темы, но тем не менее.https://arbolit-almaty.narod.ru/sertificate.html
    Что касается того, что топливо будет только дорожать, тут я согласен. :hello:
    Ясно.
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Всем привет. вот и я присматриваюсь к конструкции из деревянного каркаса и заполнителя из полистиролбетона, только из крошки (рубленого пенополистирола) плотностью эдак 200-250 ,цена устраивает, и самое главное легкий таскать его. только вот никак не пойму дышит он или нет.
