Из чего построить дом?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Герасим, 31.10.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Позвонил заказчик, напомнил о себе, о планах на весну и сейчас ждет чертежи металлокаркаса. Значит все-таки дом будет опалубочного типа со стойками из проката на сварке, дело хозяина;). А я не много поснимал в деревне:
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
  3. Трудяга858
    Трудяга858
    Трудяга858
    Нижний Новгород
    Можно задам свой вопрос, чтобы не создавать новую тему?
    Весной начинаю стройку коробки дома в 2 этажа. Второй этаж будет каркасным, с ним все понятно.
    Вопрос - из чего строить первый этаж? Перимерт будет 9*9. Высота цоколя - 1 метр.
    Изначально думал строиться полностью из каркаса, поэтому ширина цоколя - 25см.
    В прошлом году возведение стен не начал, и все читал и читал форум.
    Потом взвесив все "за" и "против" решил первый этаж сделать из газобетона/пенобетона толщной в 30 см+10 см наружнее утепление и отделка "мокрым фасадом". Долгие муки выбора какой материал выбрать привели к тому, что сейчас склоняюсь к керамическому блоку Паротерм толщиной 25см (как раз без свесов встанет на фундамент) + теже 10 см утеплителя снаружи и дальше все тот же "мокрый фасад".
    Вопрос в том, хватит ли по теплопотерям 25 см Паротерма +10 упетлителя? ведь это получится холоднее чем 30 газо/пено-блока + 10 утеплителя?
    Отполение будет газовое.
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Я дико извиняюсь, у меня вопрос к топик-стартеру: чего комбинируем-то? :flag:
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А почему вы пришли к таким соображениям?
  6. Трудяга858
    Трудяга858
    Трудяга858
    Нижний Новгород
    Почему не полностью каркасный? В стенах из блока легче и главное безопаснее проложить электропроводку, + проще повесить на такую стену шкаф/полку. Вообще, когда решил уйти от каркаса сначала думал полностью собрать и втрой этаж из блоков, но тк он будет мансардным, я так и не понял как сделать на втором этаже армопояс, тк получаются разрывы. Потом пришел к комбинированной технологии - низ каменный, верх каркасный. Сейчас остро стоит вопрос какой материал брать на стены первого этажа.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    На счет проводки проще чем в каркасе ее нигде не проложишь, а так фундамент надо гораздо мощнее чем под каркас, отделка гипсом изнутри сложнее, да и каркас дешевле выходит немного.
  8. Трудяга858
    Трудяга858
    Трудяга858
    Нижний Новгород
    То, что проложить проводку в каркасе легче - не спорю, но нужно провода убирать в кабель-каналы. А в блоке проштробил, провод положил, и зашпаклевал. Шпаклевать все равно нужно будет.
    По прочности фундамента - за свой не перживаю.
    Ссылка на тему по моему цоколю. https://www.forumhouse.ru/threads/189259/#post-5231120
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Самый лучший вариант-газосиликат 400 через сетку без мокрых фасадов. Дешевле, прочнее
  10. Трудяга858
    Трудяга858
    Трудяга858
    Нижний Новгород
    Да, но у меня ширина фундамента всего 25 см, получается, что 15 см блока будут висеть в воздухе по 7,5 см нуружу и внутрь. Или ничего в этом страшного нет?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Допускается 5 см. 15см много будет.
  12. Трудяга858
    Трудяга858
    Трудяга858
    Нижний Новгород
    Спасибо за уточнение. Значит мой вариант - 30й блок. Потом по дополнительному утеплению посмотрю, подумаю.
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    300 будет мало-все эти мокрые фасады дорогой гемморой на всю жизнь. Читайте внимательно-на фундамент ложишь сетку 50/50/4/4 и свес половинь по 75мм ничего страшного вся нагрузка все передастся на фундамент. Или делай уширение верха фундамента-ж/б пояс 400*200н.Более трудоемкий и дорогостоящий вариант. НО ВСЕ РАВНО дешевле и надежнее чем мокрый фасад. Для нашего региона ни 250 ни 300 не катит.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это возможно как вариант.
  15. Трудяга858
    Трудяга858
    Трудяга858
    Нижний Новгород
    Так и не понял по сетке. Видимо туплю.
    Если делать расширение фунадмента, можно все 15 см расширения на улицу выставить? Или его делить надо будет по 7,5 на улицу и внутрь? Не хочется площадь терять
