Из чего построить дом?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Герасим, 31.10.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Артем, привет! Твой дом уже готов?
  2. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    @Герасим, ну так в теме моей есть фотки, сейчас на внутреннюю отделку коплю)
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ничего не посмотрел, фотки не открываютя, кроме того, узнал, что ты сам строитель таких домов:flag:
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не за горами весна, а там уже нужно поторопиться, чтобы успеть до морозов закончить бетонные работы!
    Сейчас в эпоху нанотехнологий у будущих строителей есть выбор. Построить теплый дом теперь очень просто, а использовать классические материалы и рассчитывать на подключение к газовой трубе здесь рассматривать не хочу. Так как правильно сохранить в доме тепло?
    Всю зиму читал отчеты форумчан о строительстве комбинированных домов, кому интересно или пропустили интересные темы могу скинуть подборку.
    Так вот на первом месте монолитный дом с бетонным ядром и наружным утеплением. Далее несъемная опалубка из пенопласта. Эти варианты дешевле, так как застройщик льет стены своими силами. Что для этого нужно? Крепкий въезд на участок, место разгрузки компонентов (песок, щебень, цемент, керамзит и т. д.). А если таких условий нет? Тогда блочный дом.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    На сегодняшний день имеется участок 9 соток в стародачном местечке ближайшего Подмосковья. На нем свайное поле 10х10, забитых 30 лет назад и деревья. Этот поселок был построен на бетонных сваях по типовому проекту. Сейчас дорога только для легковых а\м. Газа нет и не будет Нужен дом для постоянного проживания, теплый, электричества тоже пока мало.
  6. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Каркас, самое то, а вообще несъемная опалубка VELOX
    щепоцементные плиты, такую опалубку и сваять не проблема
    тока сварщик по толковее
    Завести три-пять кубов бетона чего?
    Проблема заехать автомиксером, есть миксеры с бетононасосом, "вылет" стрелы подающего рукава 15-20м (завозной бетон будет дешевле и быстрее, главное качественнее самомесного)
    Но как по мне, каркас особенно если строить самому (технология это допускает) выйдет ощутимо дешевле.
    Если там какой знатный торфянник
  7. specppu
    specppu
    specppu
    Бетон в такую систему сразу весь не зайдёт. его нужно слоями лить. несколько раз привозить. на доставке можно разорится.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Блоки наружной стены будут из керамзита с двумя пустотами. Кладка их со смещением и армированием арматурой и ЦПС мытого и крупного. Может будем использовать покупной М300 в мешках. А потом утеплитель к ней крепить.
  9. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    кто вам такое внушил - заказывайте правильный бетон, высокой подвижности и не экономьте на аренде глубинного вибратора
    именно опалубка ВЕЛОКС, прочнее пенопласта, там если чЁ... можно за раз полную высоту стены этажа залить
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Именно опалубка ВЕЛОКС, прочнее пенопласта, там если чЁ... можно за раз полную высоту стены этажа залить
    Не уверен!
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не убедили! Это пропаганда!
  12. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Такой цели перед собой не ставил, ВАС и кого либо, убедить заПРОПАГАНДОНИТЬ итп
    Именно для любителей домашней "фортификации" технология несъемных опалубок - ОПТИМАЛЬНА
    по критерию стоимость/качество, долговечность, прочность
    ОДНА из ЛУЧШИХ, для самостроя.
    Если-бы сам не запал на купольные и каркасные сооружения, строил-бы по такой методе.
    Каркас можно зимой НЕДОРОГО И КАЧЕСТВЕННО, САМОМУ строить
    Именно ЦСП позволяет за раз заливать по 1,25м высоты стены, касаемо в высоту этажа 2.5-3м может и преувеличил, там стыки прийдется хорошо упрочнять
    Хотя германцы в пенопластовую опалубку льют до 1,25м за один раз, правда пенопласт 35-плотности (не знают, что она-же "хлипкая")
    А так, может МЗФЛ буду делать из несъемной опалубки
    Если не подойдут свайно-винтовые "геошурупы"
    :hello:
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Задача построить капитальный дом! Ну а каркас не может таким быть, даже на бетонных сваях.
    Сейчас ведем переговоры на поставку панелей ППУ для утепления наружных стен.
  14. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    изначально тема из чего построить ДОМ
    Если на теперешней РФ как и остальном СНГ полно рукожопых шаромыжников.
    Которые строят то, что они считают каркасным ДОМом
    а государство никак малоэтажное строительство не регламентирует и не контролирует...
    то не проблема самой технологии!
    Германцы, финны, норвеги, канадцы и американцы строят вполне нормальные дома.
    В которых живут не одним поколением, которые продаются/покупаются
    В Северной Америке есть штаты, где торнадо регулярны... а им что кирпич разобрать, что каркас
    только каркас чуть дольше, но летающие кирпичи более травмоопасны
    ППУ панели? фу-фу-фу два профлиста и вклеенный вкладыш
    Это чЁ морозильник/склад?
    С ними будут нюансы в узлах соединений!
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Завод готов выполнить заказ панелей с замком не применяя листовой металл.
