1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У 200ПА есть дроссель (о котором многие так часто вспоминают)
    У 200М есть вольтодобавка, которая без входных емкостей выдает 95 вольт и зажигает электрод как спичку.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, разоряться на профессиональный аппарат РЭДС пока не вижу смысла, а вот ПА все же нужно купить.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А я обнаружил вот такую фишку - в гараже ламповый приёмник, ровесник прошлого века, вместо антенны под потолком отрезок медного изолированного провода, ловит только радио России. Так вот при включении Форсажа появляется фон и шум, приём становится очень слабым. При совместном включении ПА и Форсажа помехи чуть меньше. При выключении, особенно Форсажа, всё нормализуется и идёт приём. Вот такая ещё оказывается доп. функция :)]
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Неужели на фильтре от радиопомех сэкономили? :)] Если сам один и без девчонок, то или работай, или радио слушай. А с дрелью не пробовал такой эксперимент? :)]
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Манах, попробуйте подключить заземляющий провод. Можно к самому гаражу, если он железный (хоть это и не явное заземление, но для эксперимента пойдет).;)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, неплохо было бы забить уголковый или стержневой заземлитель и заземлить заземляющий проводник сетевого провода.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Единственное что не сделано - не заземлён приёмник, у советских ламповых приёмников имеется гнездо для заземления. А так в гараже 380, соответственно контур и к тому же не плохой, сопротивление в пределах 2-3 Ом (!) при допустимых не более 4х. Контур повязан глухо с нулевым проводником. Возможно причина в подключенном аппарате в линейное напряжение, а вообще меня это не напрягает. Приёмник так, типа новости услышать и самое главное он говорит сколько времени :aga:, за работой можно и забыть про ночлег :aga:. А так скажет 23 часа - пора сворачиваться :).
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да, я об этом узнал только на форуме, как и о том, что они ещё и в защиту по теплу уходят.) На тот момент у меня был заводской, трёхпалубный китаец на реальных 200А.с кабелями 19 метров и ни разу не ушедший в защиту. :)] На Форсажах, по 10 и 14 метров сечением 16 и 12 квадратов.
  9. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Stropoff, а как Вам такой «гламур»:)? Ф- 161 и ящик от ЗИП, куда он идеально укладывается, который также может служить подставкой. Picture0004.jpg Picture0002.jpg
  10. Мыскин Олег
    Мыскин Олег
    Мыскин Олег
    Липецк
    Здравствуйте форумчане, настало время покупать инвертор, много читал этот форум и определился с выбором, 161 или 180. Нашел у себя в городе сервизный центр, на днях поеду и прикуплю. Спасибо форуму!
  11. Мыскин Олег
    Мыскин Олег
    Мыскин Олег
    Липецк
    Сегодня приобрел ф-161, кабель, держак, зажим и электроды. В магазине вентилятор гудел и так и не выключился - продавец сказал жарко. Дома обнаружил в паспорте дата производства 2012 год, вопрос к профи, ничего страшного?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я не профи, но думаю ничего страшного. Свой брал год назад, в марте 13го, выпуск октябрь 12го. По заводскому номеру сентябрь :), полёт нормальный. Поздравляю .
  13. Мыскин Олег
    Мыскин Олег
    Мыскин Олег
    Липецк
    Спасибо, наверное зря переживаю. Купил три пачки электродов, думаю хватит чтобы научиться варить. На удлинитель думаю взять ПВС 3*2,5,нормально?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, не нормально. Лучше КГ.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю с хорошим выбором.
    Верно. Жарко и вентилятор не может опустить температуру радиатора ниже 27-28 градусов.
    Но от того что он работает, единственное что плохо, это то, что сосет всякую пыль вовнутрь постоянно. :)]
    Если Вы брали у официального дилера, то в независимости от года выпуска, гарантия у него будет три года.
    Если брали в каком то другом магазине, гарантийный срок будет исчисляться с даты продажи этого аппарата - этому магазину.
