1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эти вилка-розетка раньше в СССР делались по ГОСТу и были действительно на 25 ампер на коммутацию. Теперь они делаются из жестянок и эти розетки купленные сегодня одни из самых плохих.
    Это самые распространенные вилки и розетки и продаются даже в самом маленьком магазинчике, торгующий проводами и лампочками.
  2. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    С электроизделиями у нас проблем нет. Проблема не в покупке, а в унификации.
    Манах, спасибо! Разъем обычный "евро" с заземляющим контактом! Буду мутить розетки. :) На участке нет заземления и третий провод лишний, розеток не было. Опять порадовал Форсаж 161 своей универсальностью.
    @Сергейб3, идею понял, буду добалять розетки под сегодняшний день.
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У 161-го Форсажа обычная вилка 16А, 250В:
  6. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Вот это меня и испугало! На двухсотом отличный разъем, но для бытовухи не годится.
    Еще смущает вот что: 16А*220В=3 520 Ва. По паспорту у Форсажа 161 полная мощность 5,5 кВА. То есть реально при нормальном напряжении в 220 вольт, ток по вилке будет 25 А.
    Ток будет превышать номинальное, паспортное значение тока вилки. Вроде ерунда, но тогда здесь должна быть надежная розетка с хорошими притирающими контактами и большой площадью контакта. Какую розетку лучше использовать, чтобы она обеспечивала хорошее прижатие и надежный контакт?
    Турецкие что-то страшно ставить:) На участке в доме, ставил совдеповские с надежными спиральными пружинами на притирающих контактах. Оставить их или есть что-то более надежное, гарантирующее исключение нагрева в месте соединения?
    P. S. Заземляющий провод мне не особо нужен, нет контура заземления. Но розетки в гараже надо будет менять под сварку однозначно, там обычный Макель:)], для дрельки и шлифмашинки.
    Может не париться? Или не париться, но быть готовым тушить? :(
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Что Вы собираетесь на 160 амперах сваривать? И не стоит забывать, что ПВ на макс токе 40%, а при 100% ПВ мощность и будет где то киловатта 3. Если розетки не ушатанные, ничего не загорится.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ток будет даже больше, но не про это.
    Данные на коммутирующих устройствах говорят не о том, какой они ток выдерживают в покое, а на какой ток они рассчитаны при коммутации.
    Вилка на 16 ампер, должна выдерживать втыкание и выдергивание под нагрузкой при токе 16 ампер.
  9. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Не соглашусь с первой половиной сообщения. ПВ - это характеристика инвертора. Ток будет зависеть от нагрузки. Контакты могут перегреться, свариться и при кратковременном воздействии тока. Вторую половину сообщения намотал на ус. Опыт превыше всего! Спасибо!
    Спасибо, считал, что это максимальный ток разъема. Бояться нечего. :|:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Правильно считали.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Yeti66, видите стоят три розетки, не спец, с магазина на 16А. Форсажем варил УОНИ 4 мм током 140-160 А - все целые, без заземления (хотя контур есть), но правда напруга в них линейная :|:.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А зачем? Бывает, что иногда греется немного на продолжительной сварке, но только на повышенном токе.
  13. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Посмотрел видео и понял, что при сварке "тройкой" токи по сетевому кабелю меньше допустимого по вилке-розетке. Все нормально. Прикупил сегодня розетку без заземляющего контакта Легранд, заменю ту, что была и забуду. :)
    Рев вентилятора на видео впечатляет, гудит аки Боинг. Непривычно.
    Самое главное, что сегодня стал счастливым обладетелем Форсажа 161, маленький такой, хороший!
    Снаружи все по совдеповски кондовое! Не нарадуюсь покупке. :super:
    Очень впечатлила глава первая руководства по эксплуатации: Аппарат промышленного применения предназначен для ручной дуговой сварки - это лучшая характеристика надежности.
    Завтра надо будет оконцевать кабели, собрать и буду испытывать. Набрал электродов разных марок для эксперимента.
    Добавлю. Брал через интернет магазин за 11 020 руб. Заказал 27.02.2015, сегодня 06.03.2015 получил. Все четко.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Обязательно проверьте магнитом! Часто вместо меди, сталь крашеная, тогда будет очень сильно греться.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да, в закрытом помещение хорошо слышно, но та же Ресанта воет ещё сильнее, а здесь вентилятор отключаемый.
