1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Mictlayotl, А не посмотреть ли в сторону медного наконечника, на фото как бы алюминь ? И не плохо бы прессом специальным гидравлическим, на работе пока не купили всякие варианты применяли, опресовка гидравлическим оказалась самой надёжной. Значительно уменьшились случаи нагрева и отгорания .
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Себе сделал 6+4, 4 на массу и 6 на держак, и аппарат далеко от сварочных работ и с 6 метрами крутиться удобнее. Считаю что кабель с держаком должен быть чуть длиннее массы!
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если на фото алюминиевый наконечник, то медные жилы перед обжатием необходимо залудить ПОС.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    И регулярно проверять на нагрев :(, иначе ПОС плавится, контакт слабнет и всё сначала .
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    И еще хорошо перед обжатием алюминиевого наконечника зачистить поверхность внутри его с помощью напильника (снять оксидную пленку) и нанести немного смазки внутрь его (опять же в целях защиты от окисления). После чего произвести опрессовку наконечника на облуженные жилы кабеля.
    Хотя, по доброму, медному кабелю - медный наконечник.
  6. Павел579
    Павел579
    Павел579
    Скажите пожалуйста. Хочу приобрести Форсаж 161. Как он просаживает сеть в квартире? Проводка 2 квадрата алюминий выдержит ли недолгую работу? А так хочу использовать в гараже, переварить ворота, сделать стелажи и другую мелкую работу.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Как ток накрутите, так и просадит.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Павел579, поздравляю с днем рождения.
    Любой инвертор просаживает сеть.
    Недолгую и долгую, это вопрос не корректный.
    У Вас 2,0мм/кв.
    На этом проводе подключен холодильник, чайник, несколько люстр и прочие телевизоры и зарядки для телефона.
    Ведь может быть такое, что у Вас нагрузка в покое 10 ампер, а вы спрашиваете, выдержит ли 16 амперный автомат сварочник.
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Павел579, я варил через 50м-удлиннитель 2,5мм2. Третий электрод шел хорошо, четвертым варить не получалось.
    Особенностью некоторых квартир является шлейфование алюминиевой проводки от комнаты к комнате - втыкайте аппарат в ближайшую к щитку розетку.
  10. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    16кв с током до 100А. На большем токе будут сильно контакты перегреваться, выйдет из строя электрододержатель и зажим массы. Это уже много раз проверено. У меня зажим массы на трансе, кабель 50кв, исправно работал долгое время, но как переставил на инвертор с кабелем 16кв, то быстро вышел из строя.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Контакты будут перегреваться не из за сечения а из за качества контакта. Попробуйте поставить смешное сечение, обеспечте надёжный и качественный контакт, и посмотрите где отгорит .
  12. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Не соглашусь с этим! 16кв кабель для тока не более 100А, выше будет перегреваться и держак и зажим массы. В принципе об этом пишется и в РТМ-1С "1.2.8. Сечение провода, присоединяющего источник питания для сварки или термообработки к сети, следует подбирать по данным табл. 1.1. При ручной дуговой сварке электрододержатель соединяют со сварочной цепью гибким медным проводом с резиновой изоляцией марки ПРД, ПРИ, КОГ1, КОГ2, сечение которого необходимо выбирать в зависимости от сварочного тока: при токе до 100 А - не менее 16 мм2, при 250 А - 25 мм2, при 300 А - 50 мм2. Длина гибкого провода должна быть не менее 5 м."
  13. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Однако, вот такой держак на 300А b320775de3c297425b69dccc362220a9_XL.jpg быстро вышел из строя на инверторе с кабелем 16кв. И пружина ослабла и изоляция на зажимных губках (которая красная не знаю как материал называется) полопалась, так же и зажим массы. А на трансе такие же, держак и зажим массы, исправны, хотя тока намного выше в работе, но кабель 50кв. Наконечник на кабеле нормальный - электрик прессом обжимал. Так что как-то так! А кабель 16кв очень сильно нагревается на токе 140-160А, про 200А вообще молчу!
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Чушь..Я не против, если поставить на двадцать пять квадрат, но что бы вышел из строя шестнадцатый - не верю.
  15. Павел579
    Павел579
    Павел579
    В руководстве написано, что категорически запрещается работать аппаратом без заземления. А как сделать заземление в гараже? Вбить около гаража металический прут или уголок поглубже и к нему подключить евро разетку (третий контакт который скобками) правильно или нет? У меня эти разетки 16 амперные, а это 3,5 кв а максимальное потребление по паспоту 5,5кв Выдержит ли разетка? и как выйти из положения помогите советом. Аппарат Форсаж 161 хочу купить на выходных.
