1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если есть такая возможность, это явно не будет лишним. Что касается руководства, то производитель предупреждая вас не берёт ответственность за вашу безопасность при нарушении его требований.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Думаю что в руководстве стиральной или посодомоечной машины, написано то же самое.
    У телевизора или утюга три провода.
    У моего ноутбука есть в вилке блока питания заземляющий контакт.
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Павел579, если есть желание, вбейте пару прутков в землю, сварите их вместе, приварите болт, и от болта проведете провод к розетке. Заодно и аппаратом поработаете. :) А розетки если не ушатанные, нагрузку выдержат.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А зачем заземление без прибора контроля утечки?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70, Дим тебе ли нужно объяснять, что такое защитное заземление? :faq:
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Неа Ген не надо, я просто за то, если возможна утечка должен быть прибор способный её заметить.
  7. Павел579
    Павел579
    Павел579
    А я думал, что заземление нужно, чтобы током не шарахнуло, если где на корпус пробьёт.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё верно, именно так.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если уж по правилам, то заземлять нужно всё, и аппарат, и верстак, и даже тиски. Или конструкцию, которую свариваете, если свариваете её не в тисках, которые заземлены. :)]:)]
  10. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Вчера купил Форсаж 161. Сегодня первый раз в жизни варил. Ручку к крышке мангала и катанкой трубу обварил по кругу. Пришлось повозиться, железяки все ржавые, но всё получилось.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Подскажи по аппарату.
    В выходные первый раз варил в жизни варил. Взял электроды МР-3, если правильно помню, 2.5 мм установил ток на 60А. Вопрос в том, что на улице достаточно прохладно, а вентилятор включался практически каждый раз, когда заканчивался электрод. Сваривал уголки тощиной 2.5мм. Это нормальная работа аппарата? Честно думал, что будет включаться реже. Может я с током ошибся?
  12. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    У меня ветилятор примерно с такой же периодичностью включался. Электроды были УОНИ
  13. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    народ, вы работать то будете? или за пропеллером только смотреть:)]
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @tryme, у меня это первый аппарат, изучая форум, сложилось впечатления, что вентилятор аппарата включается не часто, только при продалжительной работе. Поэтому и обратил внимание, что в прохладную погоду, работая на улице, вентилятор регулярно включается и достаточно часто.
    Если это его нормальная работа, значит так оно и есть. и не буду на это обращать внитмание.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да, это норма, на солнце может вообще постоянно молотить.
