1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда работает преобразователь сам на себя, он нагревает транзисторы.
    Термодатчик, это не терморезистор, который отслеживает температуру радиаторов.
    Радиаторы нагреваются от комнатной температуры, от солнца или от выделяемой мощности, ему без разности.
    Он дойдя до порога срабатывания, дает команду на контроллер.
    А он просто включает вентилятор, не задумываясь, солнце светит или сварщик варит.
  2. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Спасибо, всё само решилось! Последнее время как-то работы, особо не было, а сейчас варил водопровод и аппарат совсем умер, на токе 75А пошел дым из корпуса. Пообещали купить новый. А этот или сдадут опять в ремонт в Сервисный центр ГРПЗ в Новосибирске или пошлют на завод ремонтировать мне уже без разницы.
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварщик или аппарат?
    Если сварщик, которому он был не нужен, то согласен.
    Если аппарат, то вряд ли.
    Уверен что он уедет на завод и там решат, а заодно и приведут его туда, куда надо.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тогда его отправлять надо к нам или напрямую на завод.
    Если аппарату плохо, ему надо просто вдохнуть жизнь.
    Со сварщиком сложнее.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть категория людей, не только сварщики, для которых существуют какие то любимые вещи или инструмент, эти образцы могут быть или старыми, или не надёжными, или постоянно создавать проблемы, или наоборот очень хорошие - короче они верны им и другого не надо. Ещё бывает у таких людей - не лежит душа к чему то, и тут как говориться хоть кол на голове теши, по любому найдутся причины отвергнуть это что то .
  8. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    К сожалению, как говорится, проворонил вспышку сегодня! Надо было сразу решить какой аппарат купят. Уже к вечеру подошел к снабженцу и узнал, что такой же решили взять. Уговорил, чтоб хотя бы 180 модель купили. А 161 явно не предназначен для больших нагрузок. У меня Фубак in170, купленный в 2009 г. до сих пор жив (год назад отдал приятелю), единственно четверкой никогда не варил, берег!
    Это последние швы аппарата.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    180-тый, от 161-ого, отличается лишь пиковой нагрузкой.
    Для электрода 4,0мм, при постоянной работе, однозначно надо брать 200-тый.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я бы посоветовал брать для таких целей аппарат на 380 вольт и на ток 300 ампер при ПВ не менее 40 процентов. Лишь по причине того, что варят то не соблюдая ничего. Одни купили подешевле, другие стеклянную палку об столб разбили, а получается, что аппарат плохой.
  11. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    К сожалению снабженцы выбирают, что подешевле! Сегодня мог бы решить вопрос с главным, но проворонил, сейчас уже поди купили аппарат. Но 180 все-же лучше будет! Четверкой постоянно не варю, но и сейчас аккуратней буду. Есть транс 380В, но таскать к месту тяжело, лень мне!
  12. Павел579
    Павел579
    Павел579
    Помогите советом, у меня есть кабель многожильный 7 метров, толщина одной проволочки 0,38мм количество в жиле 100, посмотрел в таблице расчётов+= Сечение многожильного провода = 113354,00 мм2 ,другой кабель 4 метра толщина одной жилы 050 каличество 100=Сечение многожильного провода = 196250,00 мм2. Подойдут ли эти кабеля для сварки форсажем 161 (работать буду не больше 3мм электродом) Если нет поеду покупать другие (просто эти халявные с работы. :aga:)
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Получается первый кабель 11 кв. мм, что соответствует реальной продаваемой кабельной продукции под тех. параметрами в 16мм.кв ;), второй 20 кв. мм, что соответсвует реальной продаваемой 25 кв. мм!
    Смотрите https://www.forumhouse.ru/threads/181802/page-34#post-6297794 мой пост # 506.
    Хотя большинство берет рекомендуемыей кабель 16 кв. мм, коим и является в 99% случаях (1% настоящий ГОСТовский действительно16кв.мм) ,ваш первый семи метровый кабель и не жалуются! :aga:
  14. Павел579
    Павел579
    Павел579
    Можете поздравить, вчера купил долгожданный Форсаж 161. Выпущен с завода в ноябре 2014г. Куплен в Рязани от официального диллера за 10990руб.Завтра возьму не работу, буду комплектовать, кабеля, перчатки, маска, молоток для отбивки шлака и электроды. Буду пробовать какими лучше будет варить. Дома включал в аппарат розетку, долго не включался вентилятор, потом включился минуты три погудел и выключился. Воздух на выхлопе был чуть тёплый,можно сказать комнатной температуры. Гудит не сильно, я варил Гигантом петли для двери в квартиру, так он шумел сильнее и постоянно. :):):)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хорошая работа, где всё можно укомплектовать. :)]:)]:)]
