1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С форсаж-161, они не знаю, а дилер имеет 20% скидки.
    На многие китайские скидка достигает 50%, а это значит что впарить китайский, это для прибыли то же самое, что продать три Форсажа.
    Менеджер работает за зарплату и его упрекать не стоит.
    А чтоб не слушать подобных менагеров и есть форум, где говорят пользователи.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Цели такой не ставил .
    Ладно, буду довольствоваться синицей :aga:.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Посмотрите внимательнее. Видео с генератором в сети уже есть.
    Выпускают у нас в Павлово. Переделанный Телвин 164, только со служебным БП. Немного мощнее, но 200 всё же не даёт. Чуть меньше. Ремонтопригоден. Собран довольно топорненько, но корпус прочный.
    Варит - да ничего плохого не скажу. Правда и особого восторга тоже не вижу.
  4. SergeiM90
    SergeiM90
    SergeiM90
    Получается 180 нужно брать?
    Так понадежности Гроверс или Форсаж?
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Монетку подкиньте. На что сервис ближе, то и берите.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если у монетки граней много, то можно и Сварог или Рилон добавить:)]
  7. SergeiM90
    SergeiM90
    SergeiM90
    Сервис того и того далеко, заказывать буду с оф сайта, если что им же отправлю, с транспортными компаниями частенько общаюсь, так что не в лом будет и отправить.
  8. VaSPb
    VaSPb
    VaSPb
    Апшеронск
    Всем привет! Сеть до 245 вольт, в основном 235. По этой причине сгорел Престиж 164. Он выше 230 плохо держит. А как Форсаж-161 в сети с высоким напряжением работает?
    Если знаете другой аппарат подскажите в личку.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А вопрос то актуальный :), обычно про низкое вопросы задают, так что ждём ответа .
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Кратоновский генератор 240 показывает при сварке, 220 на холостом, Кипоровский 230 всегда, все ок.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот и я того же мнения ;), если как товарищ выражается
    это же нормально, даже скорее хорошо. Берём просадку 5-10 вольт и вообще песня .
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Редко на каких аппаратах используют электролиты выше 400 вольт.
    400 вольт постоянки, это на вводе 283 вольта.
    Превышение питания161.jpg Подключив аппарат к сети, контроллер определяет входное напряжение и если оно выше 283 или ниже 140 вольт, реле К2 и соответственно К1 никогда не включится.
    Если напряжение в норме, то включается К2 и заряжает электролиты, а затем включившись К1, разрешает работать аппарату.
    Но если во время работы будет превышено допустимое значение на вводе, аппарату будет плохо и электролиты могут взорваться по перегреву.
    У Форсажа на вводе стоит варистор на 300 вольт, защищая схему от подключения к 380 вольт или при неожиданном броске входного напряжения.
    У любого телевизора или компьютера есть такой варистор, но там сгорает предохранитель при пробое варистора, а у Форсажа выбивает автомат с хлопком внутри, что говорит о том, что лучше сначала решить проблему с сетью, а уж потом поменяв варистор включать аппарат снова.
  13. VaSPb
    VaSPb
    VaSPb
    Апшеронск
    ОФФ: В моем Престиже: Сработал автомат 16А. Выключил сварку. Включил автомат. Включил сварку. Пошел дым, сгорел резистор на входе 47 Ом 8 Ватт перед мостом. Неудачная схема, Престижи выходят из строя при входном напр. более 230 вольт (пишут про это везде). У меня до 245в, постоянно контролирую стабилизатором с индикатором". Конец ОФФ.
    Почему Форсаж 161? С сайта белгородского): "Сварочному инвертору ФОРСАЖ 161 не страшны и аварийные скачки напряжения: "умная" встроенная система защиты автоматически переведёт его в режим ожидания и включит при стабилизации характеристик сети до рабочего диапазона. ...
    При отклонении напряжения сети за пределы допустимого диапазона 100...265 В аппарат переходит в ждущий режим с последующим автоматическим включением при возвращении напряжения сети в диапазон 140...250 В"
    Про другие инверторы обычно пишут 220+-10%, а про Форсаж конкретно то, что меня устраивает.
    Сергейб3, на Вашей схеме такого нет. Может дальше в схеме, не на входе, есть такая защита. Варистор и автомат слишком инерционные.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Варистор и автомат, это аварийная защита.
    При изменении нагрузки разных потребителей и при плохом нуле, напряжение в сети часто меняется.
    У кого то уменьшается, а у кого то увеличивается.
    Как правило, это не происходит скачком. Поэтому отслеживание контроллером входное напряжение, успевает снять управление с силовых ключей и отключить входное реле.
    Если же напряжение зашкаливает за 300 вольт, то тут никакая пассивная защита не спасет.
    Разве что аварийное отключение.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Чушь это они пишут. Не в этом дело. Переделывал эти Телвины, Блювелды 164 на наш ТГР (фото где-то тут выкладывал), собранный из качественного феррита и хорошего эмалированного провода и прекрасно они работают. Это косяк с завода идёт. Падает индуктивность ТГР и вслед за этим искажается форма управляющего сигнала. Транзюки прошиваются и ...т.д. Всё, что у Вас описано. А более высокое напряжение просто ускоряет этот процесс.
