1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Пришел ответ:
    "Тихий свист аппарата во время сварки не является неисправностью и вызван работой шим контроллера, подстраивающего величину выходного тока под установленную. Регулировка шим контроллером происходит и на холостом ходу".
    "Звон издают силовые провода и трансформатор при изменении длительности импульсов. Это изменение и слышно".
    Так что придется смириться)
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... и это ответ от специалистов!
    Имхо ... они сами не разобрались, что там звенит.
    Думаю многие слышали "шорох" около высоковольтных линий, но уверен, что ни кто не скажет, что это шуршат сами провода ... походу в "Форсаже" при изготовлении трансформатора и силовых проводов применялись материалы, имеющие пьезоэффект. :aga:
    Верю, что транс может запищать, но силовые провода ... каким макаром? :faq:
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это нормальный ответ от большого завода. Удивительно даже что он так быстро пришёл ответ?
    Требуйте замену аппарата.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну почему, Форсаж же советуют в теме про Эсаб Бадди: https://www.forumhouse.ru/threads/134729/page-4. Даже с контактами и телефонами. Там про Форсаж больше, чем про Эсаб.
  5. DimWin
    DimWin
    DimWin
    Самара
    Варил сегодня Форсажем 161 с 50 метровым удлинителем 3х2.5, без нареканий, полет стабильный.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это одна из опций:super:.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А что могло произойти при сварке на 50 метровом удлинителе 3х2.5 ?
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Что тут не понятного ... человек удостоверился, что удлинитель справился со своим предназначением ... порадуемся с ним и за него. :aga:
  9. Павел579
    Павел579
    Павел579
    А я себе достал 100метров 4x4 многожильный кабель, розетки и вилки 32 амперные. И сделал 2 щитка первый где буду подключатся 25 ампер и второй в конце кабеля 16 ампер. Если что какой нюанс первый должен выключится у меня 16 амперный а не в чужом сарае где будет первый щиток. Не дождусь когда буду поднимать ворота в гараже. Маска хамелеон мне не понравилась старая привычней.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А я на днях товарищу забор из профтрубы замутил, удлиннитель 30м из двух частей в первую попавшуюся розетку совдеповскую и всё окейно. Даже не поинтересовался что там до розетки, которая кстати в противоположном направлении от ввода на не маленьком подворье. Часов 4-5 без отключения .
    Правильно, надо же чем то руки занимать :)].
  11. Павел579
    Павел579
    Павел579
    Да нет, просто где я буду подключаться ряд деревянных сараев. Стрёмно как то, и щиток и счётчик всё находится в деревянном сарае. Поэтому всё с подстраховкой
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    А Вы работали через такой удлинитель и если да, на каком токе? А то четверка что то не варит уже у меня.
    Варю от щитка - 200 ампер, через удлинитель 160/170 скачет на максимуме, на 150 стабильно.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А то что чаще всего от трансформатора до розетки и удлинителя километры алюминиевых и медных проводов, скрутки, соединения, тысячи потребителей это ничего? Последние 50 метров решают все? Сопротивление определяют сечение провода и его длина. Если проблем на щитке нет, а после удлинителя есть, то однозначно сечение и длина провода удлинителя подобраны не соответствующие потребителю. Потребитель (в данном случае - инвертор) абсолютно ни при чем.
    А так можно сказать:"Включил новую дрель/телевизор/электромясорубку/зарядку для телефона (нужное подчеркнуть) на 146м удлинитель - полет нормальный, значит клёвая вещь!" Логики, очевидно, никакой. "Вчера заправил авто 92-ым вместо 95-ого, он поехал, значит клёвое авто".
    P. S. Номинальная токовая нагрузка для жилы 2,5мм2 согласно ГОСТ 7399-97 (в ГОСТ Р МЭК те же цифры) - 25А, а сопротивление не более 9 Ом/м при 70 С. При таких параметрах выходит около 201В на другом конце 50м удлинителя вместо 220В под полной нагрузкой. Кстати, а какого сечения сетевой кабель у Ф161?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Калькулятор посчитал один провод, а в удлинителе два.
    Значит забивать надо не 50 метров, а 100.
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    У меня получилось так:
    Сопротивление жилы 2,5кв.мм - 7,41 Ом/км См. вложение.
    Получаем 0,741 Ом на ста метрах. При токе в 25А (для упрощения для постоянного тока) получим падение напряжения на проводе удлинителя - 18,525 В. То есть ориентировочно на аппарате будет в районе 200В.
