1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    У меня с маской получается вот так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/280273/#post-10909387
  2. amid116
    amid116
    amid116
    Набережные Челны
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Летчики сказали "варить только полуавтоматом, электродом сразу прожжешь" :)]
  4. SergeSQR
    SergeSQR
    SergeSQR
    Кашира
    Эксперименты! Диск от газона! Ржавый! (Кое где подчистил) МР-3, 3мм! Ток...эээ разный!)
    Кстати! Мне обещали гул вентилятора как от реактива?!?! А я даже не сразу понял что он вкл! И шум от него чуть сильнее чем от компа...или у меня комп как реактив? о_О
  5. Bacik12
    Bacik12
    Bacik12
    Друзья!
    Хочу приобрести Форсаж-161. Посоветуйте какие провода покупать (тех. характеристики) какой длины и клемы. Спасибо!
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Читайте. https://www.forumhouse.ru/threads/184702/
  7. визирь56
    визирь56
    визирь56
    Вариант как у меня. В наборе было два ящика. Меньший использую для электродов. Из большого маску, правда, теперь вынул, там дополнительный держак с проводом 5 м и другие причиндалы. Мужики были в восхищении...
  8. визирь56
    визирь56
    визирь56
    Честно сказать, не помню, но места прилично. Можно принадлежности разные заложить. Брал в Кастораме.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Конечно, запоздал мой ответ, но цитируемый пост ничего общего с действительностью не имеет. На вилках (как и и на любых соединителях) указывают номинальный ток в амперах - ГОСТ Р 51322.1-99, раздел "Маркировка".
    И сам задам маленький вопросик, чисто для своего развития. Хотел сам посмотреть, да в наличии нигде нет: какой сетевой кабель у прибора? Сечение, или еще лучше, если кто-нибудь процитирует маркировку на нём.
  10. SergeSQR
    SergeSQR
    SergeSQR
    Кашира
    image.jpg image.jpg Первое свареное чудо...что то типа мини парника) Форсаж варил, не сгорел, сетевой кабель не поплавился, пробки не выбило, ток 60-75, монолит 2.6, метал 1.5, делал чуть дольше часа)
  11. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Приветствую друзья! Ну вот и я стал обладателем Форсаж 161! На днях в работе испробую его. Эх, последний раз электрод в руках держал пятнадцать лет назад, авось вспомню как пользоваться то!
  12. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Сегодня купил провода 16 мм2, взял 8 метров, всё думал как резать, 5х3, 6х2, в итоге сделал 4х4, думаю так правильней будет. Всё собрал, взял кусок металла 2 мм и давай в нём дырки жечь, конечно не специально:). Потом вроде ничего, приноровился.
    Из пластмассовой канистры сделал ёмкость для хранения и переноски аппарата с проводами, маской и электродами, ниже на фото. В общем аппарат очень понравился, главное, что его спокойно выдерживает моя проводка на даче;).
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Безработный, в будущем нормальный держак купите, на этом скорее всего губки магнитятся.
  14. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Держак есть новый, на первой фотографии, с верху на коробках лежит. Но старый больше понравился, его пока и оставил. Завтра попробую, если магнитится, то поменяю.
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Пользуемся Форсажем-161 второй год, был один ремонт по гарантии, после ремонта вентилятор аппарата включается как-то сам по себе, вне зависимости от нагрузки (мне кажется - через какой-то промежуток времени). Варит, режет "Форсаж" исправно. На улице в дождичек накрываем его картонкой с кирпичём:). Сейчас заканчиваем варить мостик (с прошлого года мост немного порыжел), стелем листы ПВЛ 508 (1200х3000) под ноги. Работаем Форсажем над "крупными формами", "Дзалиан каргад"! (Очень хорошо!) - как сказал бы Церетели Зураб Константинович:hello:.
