1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Koger
    Koger
    Koger
    Киров
    Выбираю сварочный аппарат. Случайно заметил эту тему, до ее прочтения склонялся к Сварогу, но теперь только Форсаж. В ближайшие месяц-два думаю куплю. Счастливые обладатели этого аппарата - оставляйте отзывы на яндекс-маркете https://market.yandex.ru/product/11619530?hid=284394, может хоть так немного поддержим производителя.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Отзыв там интересный :)- варил арматуру и уголок от генератора 2,8кВт :aga:, думаю не много и не долго .
  3. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Хорошее предложение по отзывам. Призыв поддержал - отзыв оставил. Каждый когда то, что нибудь выбирал - мучения еще те.
    Между делом - пошел 3-й год эксплуатации. Нареканий нет. Незаменимый помощник, который не дает кланяться другим в просьбах о помощи сварить что-либо. Ну конечно заставляет склониться с электродом к заготовкам, но позволяет с замиранием дыхания повелевать стихией огня и получать радость от самостоятельно сваренных вещей.
    Еще раз выражаю благодарность пользователям, модераторам и представителю завода, за то, что Форсаж-161 стал оправданным выбором, ну а потом и Форсаж 200ПА.
  4. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Собирал конструкцию из профиля 60х40х2мм, электрод МР-3 ф3мм, ток 100А. Никак не мог приспособиться: то прилипает электрод, то прожигает трубу насквозь. Заметил, что дуга ведёт себя странно, если по звуку "ш-ш-ш" - всё в порядке, шов ложится ровно, то вдруг злобно так "з-з-з" - дырка в профиле. Думаю, что аппарат скачкообразно произвольно накидывает и снижает силу тока на дуге. Раньше такого не замечал, надо электроды поменять, проверить.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну если раньше ими не варили то смысл вполне, но и другие моменты могут быть, как вариант масса .
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж, как обладателю форсажа скажи...
    Горячий старт при сварке с отрывом включается постоянно или нет?
    Просто на "Гусе" и ИНЭУМ, если время последующего зажигания электрода не прошло 1-2 сек, наброса тока не происходит.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Около секунды.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Понятно, но почему так сделали?
    Электрод разогретый, наброс тока не нужен, лишнее тепловложение в металл.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если честно я как то не ощущаю :|:, может до конца ещё и не понял что и как :|:- варю и варю. По большому счёту приходится варить в основном то что от 3мм и больше, а здесь как то и не заметно .
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах,
    Я почему спросил то...
    При толстом металле проблемы с ГС не будет, но а если 1.5мм и тоньше? (не у всех есть ПА)
    Тем более что отрезать не всегда удаётся ровно...и зазоры бывают...
    Без отрыва тут не обойтись никак...,да ещё как @Mictlayotl, сказал, ГС около секунды будет набрасывавть ток при поджиге. а это дополнительные 30% от установленного...как результат заваривать получится сложнее.Имхо
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну тут, мне кажется, меньше 3мм электрод не использовать и если что то что то подкладывать, по крайней мере до ПА так делал .
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Klez, Вы меня не правильно поняли. Если пауза при сварке около секунды либо меньше, наброса тока не будет.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Спасибо! :hndshk: Именно об этом я и спрашивал, просто немного не до понял:|:
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Отключить нельзя этот наброс:)? Варю с отрывом.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
