1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Aleksei_Vluki, Если есть деньги на хороший полуавтомат и будут задачи или потребуется эстетика/производительность - да, лучше купить полуавтомат. Если ворота-калитки-скамейки, то хватит 161/180.
    PS: С момента покупки в руки никому не давать! Он внутри весь электронный, а она любит ласку.
  2. Aleksei_Vluki
    Aleksei_Vluki
    Aleksei_Vluki
    Посмотрел ролик уважаемого Моргмаел
    У меня вопрос: Аппаратом Форсаж-161 можно сделать тоже самое, не будет мешать предустановленный и не отключаемый "форсаж дуги"?
  3. Aleksei_Vluki
    Aleksei_Vluki
    Aleksei_Vluki
    Если аппарат к сердцу ляжет, то уж поверьте - никому не дам! :)
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    То же самое вообще сделать тяжело электродом. Просто не каждому дано такое, но и не каждому надо. :)]:)]
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Форсаж дуги здесь не причём, может мешать Хотстарт, НО, без опыта всё мешает. :aga:
  6. Vadim01121976
    Vadim01121976
    Vadim01121976
    Миасс
    Профильная труба 20*20 сваривал в стык, варил косынки-усилители из 1,5мм железа. Варил ОК-46 (СВЭЛ) диаметр 2,5мм. ток 45А (по регулятору). Варил прихватками в разных местах, чтоб не сделать локального перегрева. Варит Форсаж - 161 без проблем. Самое геморное варить стык из двух труб самое главное, не перегреть варишь, не спеша, прихватками с выдержкой между прихватками секунд 5.
    А тянуть дугу Форсаж - 161 умеет, если ее тянуть, а не резко отрывать. При желании можно сантиметра по три легко вытянуть, один только логичный вопрос зачем?
    Когда начинаешь учится варить, то регулятор тока (нормально отградуированный) очень помогает. Потом уже на "глазок" начинаешь регулировать.
    Самое тонкое, что приваривал это маленький китайский шпингалет к трубе 40*20. металл на шпингалет 1мм. или меньше вдобавок он с покрытием, ничего пара прихваток, не очень красивых и готово
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если так то не понятно к чему вопросы про Форсаж :)- брать и варить, всего то и делов :super: (брать в смысле Форсаж :)).
  8. Aleksei_Vluki
    Aleksei_Vluki
    Aleksei_Vluki
    Все, определился! Выбор пал на Форсаж-180.
    Посмотрел зависимость величины максимального выходного тока от величины питающего напряжения для ФОРСАЖ-180 и решил, что за 180-ый все таки стоит переплатить 2 т. р.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не знаю, я так ничего не смотрел :|:, хотя в принципе и должен понимать что по чём :|:. Варю 161м, в основном тройкой, но и четвёркой без проблем, хоть МР хоть УОНИ :super:, главное про розетку не забывать :) (это когда четвёркой долго) .
  10. Aleksei_Vluki
    Aleksei_Vluki
    Aleksei_Vluki
    В смысле не забывать? Розетка плавится?
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ничёго 16А не будет, быстрее аппарат уйдёт в защиту.
    С условием хорошей вилки, розетки и контакта.
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    180тым Моргмаил рельсу перерезал четверкой.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Вот этот шов прострочен на большой швейной машинке за девять тысяч рублей, а вот этот на нашей мини машинке за три тысячи. Вы видите разницу? Мы тоже не видим. Так зачем переплачивать? :)] А если серьезно, то 35 ампер из сети это не шутки, и следить за розеткой нужно, и еще до того как запахнет жареным. :)]
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В смысле не всегда розетки соответствуют номиналу, как к примеру Форсаж :) и
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    При 180А, Форсаж будет потреблять не более 22 А из сети.
