1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, Уонни?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Главное - после вноса в теплое помещение пару часов не включать.
    Кстати, в МСК видел "Монолит" в крепмаркете. Очень уже их на мастерсити хвалили (я себе накупил).
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я по принципу подводников :),типа дикомпрессии, в гараже тепло но не очень и при вносе в помещение аппарат располагаю сначала на бетонном полу вблизи входа. В последствии перемещаю на своё место .
    А показать ? :|:
  5. AntonMileh
    AntonMileh
    AntonMileh
    Саранск
    Здравствуйте всем! У меня появилась проблема с форсажем 161, но может быть проблема и не в нем.
    Сегодня хотел немного поварить в гараже, но не получилось. В общем, включаю аппарат в сеть, включаю сам аппарат, загорелась лампочка-все как положено...И тут понадобилось посмотреть ампераж на регуляторе, т. к его не видно, если смотреть сверху, пригнулся и слегка приподнял аппарат, и тут все...свет погас, в щитке сработал (если не ошибаюсь) тепловик, но не автомат, такое уже второй раз! Снял корпус, каких-либо видимых нарушений не обнаружил.
    Подскажите, что такое может быть!
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Кабель сетевой проверь.
    Видать в нём коротыш.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @AntonMileh, у меня ломался кабель на выходе с аппарата.
  8. AntonMileh
    AntonMileh
    AntonMileh
    Саранск
    Я тоже об этом думал, пользуюсь очень редко, только для себя, в гараже.
    Что же, проверю кабель, мож и правда обломились жилки.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Но если часто поднимаете, то мог сломаться. У меня один раз тоже вышибло автомат в щите, но тогда на аппарат электрод вроде замкнул, я сам не очень понял, что случилось.
    Тепловик - это УЗО? Где аппарат стоит, мож он прикасается к чему-то железному?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может совпадение.
    Еще раз включать не пробовали?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не сочтите за флуд, такая вот история.
    Около дома на опоре фонарь ДРЛ250, мигнул и снова разгорелся. Думаю ладно - просадка или что то. Прихожу из бани - около дома темно, не привычно. Отдохнул, время 22 часа :ogo:, беру лазы и на опору - лампу заменил результат ноль. При осмотре контактов гаснет свет по улице в деревне :ogo:, нифига себе - поменял лампу. Сижу жду результата. А дело было не в бобине - когда моргнул свет уже что то началось на КТП, фонарь у меня подключен на опоре не к моей фазе и как результат - дома свет, а на опоре нет одной фазы. Кто то что то на скорую руку сделал, свет включили, фонарь заработал. Но следующий день меняли транс на КТП и насос на скважине, сгорел от потери фазы и отсутствия защиты. Вот так вот, знакомые теперь подкалывают - поменял лампу :)].
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    "Да что там пробовать - сало оно и есть сало"
    6 пачек РЦ 2,0-2,5-3.0. УОНИИ не брал - есть в запасе.
    Весной опробую на теплице.
  13. AntonMileh
    AntonMileh
    AntonMileh
    Саранск
    Пробовал, включил тепловик, снова слегка приподнял за один край аппарат-все повторилось.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это по любому что то в цепи питания, не должно быть ничего сложного - вскрыть убрать сетевой шнур и проверить .
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А про что разговор? Попробывать другую нагрузку на этой группе. Какой нибудь нагреватель!
