1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На Форсаже такого не наблюдал, а вот ресанта на работе уже несколько лет пищит, так что варит - значит живой .
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А кто подскажет? Форсаж 161 имеет защиту по просадки напруги? Тут варил, дуга ёк! Долго стучал:aga:,т.к уонимя варил. Потом смотрю огонек на аппарате не горит. Пощелкал тумблером - реакция ноль! :|: Думал удлинитель? Запустил болгарку- работает! Успел испугаться за Форсаж и тут чудо -включился!:super: Моя говорит в это время была просадка, все притухло!
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если светодиод горит, значит напряжение на аппарате в норме.
    Если мигает, значит напряжение ниже 140 вольт и на выходе ничего не будет.
    Если мигает часто, значит напряжение завышено и так же на выходе ноль.
    Если светодиод не горит, значит напряжение в сети ниже 80 вольт.
    Блок питание работает от 80 вольт.
    Так что, если не горел, то вариантов два.
    1. Отключили на время сеть.
    2. Пропал контакт в вилке.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да скорей на какие то секунды отключали!
    А там есть временная задержка на Вкл?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как при первом включении.
    Пару секунд зарядка емкостей, включение одного реле и сразу второго.
  6. bosiak29
    bosiak29
    bosiak29
    Открывал аппарат, чистил, визуально - ничего не болтается, всё залито лаком. Вполне возможно, что писк из-за минусовой температуры на улице. Летом было всё ок.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @bosiak29, Вы не пробовали при писке, дотронуться не сильно чем то изолированным (например ручкой пластиковой, отвертки) к трансформаторам?
    И
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @gen758, я где то здесь рассказывал - Ресанту разобрать успел, а потом прислушался - транс на ТП молчит :aga:.
  9. bosiak29
    bosiak29
    bosiak29
    Снял крышку, включил, минут через пять -писк,вентилятор сработал, писк прекратился при его включении. Пока тишина. Дотрагивался по вашему совету - писк продолжался, никакой реакции. Включился вентилятор второй раз - писка нет.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @bosiak29, забудьте, не лезьте, пусть работает.
  11. AntonMileh
    AntonMileh
    AntonMileh
    Саранск
    Дошли руки и до моей проблемы. Принес аппарат домой, проверил кабель мультиметром на кз-ничего не выявил, далее включил в обычный сетевик, сам аппарат не включал и провод сминал, и форсаж поднимал как в гараже, за один край, и слегка тряс его-ничего не произошло, затем все это проделал уже с включенным аппаратом, но как работал, так и работает, ничего не выбивает.
    Понесу обратно в гараж и попробую от другой розетки подключиться-посмотрим...
  12. bosiak29
    bosiak29
    bosiak29
    Вот и я так думаю. Работает, гарантии ещё два года, очень хорошо потребляет УОНИИ. Сеть в нашем "колхозе "(где сейчас живу) плохая, вся улица сидит на одной фазе, вечером лампы 200 ватные горят как сороковых. Начинаешь варить и приходится подкручивать регулятор для УОНИИ. У нас они, к сожалению, не продаются. Все варят мр-3 или ано-21 (спрашиваю в магазинах хорошие электроды-предлагают только выше названные). Когда предлогаю поварить своим "мелким", с их точки зрения, аппаратом - шок, молчание, а потом -"дааа, где брал? А когда уонии- экстаз (ни у кого не получается варить их аппаратами).
    Извиняюсь за ошибки. Пишу с планшета, иногда выдаёт странные слова.
    Сейчас сосед принес prof helper solution 210 a для сравнения, уонии невозможно поджечь, прилипают, lb52u липнут, все сухие. Моим "мелким"- без проблем. Реакция-дааа! Где говорил брал? Сколько стоит? Да ладно!
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Главное суть ясна - Форсаж рулит :super:.
  14. AntonMileh
    AntonMileh
    AntonMileh
    Саранск
    Подключил и поработал от другой розетки, все нормально, ничего не выбило на этот раз.
    Ерундень какая-то!
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :aga:
