1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. mosvlad
    mosvlad
    mosvlad
    Народ, а подскажите тогда, какие кабели вы брали к Форсажу? Будет ли смысл экономить?
  2. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Вы про кабеля на держак и массу спрашиваете?
  3. mosvlad
    mosvlad
    mosvlad
    Да
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А как экономить? Я пользуюсь кабелем КГ-1*16!
  5. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Заводской набор кабелей 2,5 метра стоит 2900. Если собирать самому - то будет дешевле.
    Смотрите кабель не менее 16 мм2 в сечении КГ-1 (кабель гибкий) или КОГ-1 (особо гибкий) и держак и массу к нему. Я покупал в январе в Рязани в КГ-1х16 по 135 р за метр. По 300 за держак и массу. Правда держак плохой попался из омедненной стали. Посмотрите какие у Вас цены на комплектующие и посчитайте. Так можно сэкономить.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    КОГ-1 1*25, масса 3 м, держак 5 м.
  7. Vslm Rzn
    Vslm Rzn
    Vslm Rzn
    Рязань
    Я заводской вариант взял (abicor binzel), всё нормально, но зажим хотелось бы более жёсткой конструкции.
  8. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Подскажите пожалуйста маркировку кабеля из этого комплекта.
  9. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, годится ли данный сварочный аппарат в качестве первого? Планируется бытовое использование на даче, забор, калитка и прочее.
    Если он подходит, как первый аппарат, то что нужно ещё приобрести?
    Какие лучше провода, какую маску сварщика, какие электроды?
    Варить планирую уголок, трубу.
    Заранее спасибо.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Sprite78rus,
    Годится.
    Кабель на держак лучше КОГ (если такого нет, то пойдет и КГ). Если электродом 4мм варить по многу не планируете, то можно взять на 16 кв. мм. На массу кабель КГ 1х16 (можно 1х25). Держак с зажимом массы посмотрите в сварочных магазинах, пойдет ESAB. Маску использую Корунд 2 Карбон. Так же вполне можно работать самой дешевой маской со стеклом (светофильтр С2 или С3).
  11. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Годится. Так, как аппарат спроектирован для промышленного производства, то бытовые задачи решит на ура. У меня он тоже был (и есть) первым аппаратом. Электроды для него - ОК-46 от Esab. Купил их также по рекомендации на форуме. Не забудьте о молотке сварщика. Очень нужный элемент.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Он у меня первый и пока единственный :)
    Удлинитель - кабель сечением 2,5мм2, можно сделать самому.
    Про маску и сварочные кабели уже сказали. В принципе можно взять комплект у самого завода - но очень-уж он дорогой да и не оптимален по длине (одинаковая длина не нужна, по опыту - кабель держака лучше делать на 2м длиннее).
  13. Vslm Rzn
    Vslm Rzn
    Vslm Rzn
    Рязань
    До аппарата пока не добрался, вот такой вариант ссылка
  14. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Мне не нужен аппарат и ссылка на комплект. Я хотел узнать про надписи на кабелях держака или массы.
  15. dubasya
    dubasya
    dubasya
    Саратов
    Уважаемые специалисты, подскажите, в продаже есть магнитные уголки разных производителей. Они на самом деле облегчают процесс стыковки деталей при сварке или это просто очередной маркетинговый продукт?
