1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Да ладно! 2 дня назад пачку открыл!
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Sever11, электрод начинает впитывать влагу через 20 минут.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Контакт как и восток - дело тонкое, где то что то уменьшилось .
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Моргмаел, Ген, то есть 15 минут можем и в ванной помыть :)]. Сам же лучше чем кто либо знаешь - по барабану Форсажу сырые .
  5. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Добавил тока до 45А и всё получилось. Спокойно потренировался варить. Сварил квадрат из профиля (сантиметров по 15 сторона), потом валики поделал на гранях квадрата, потом дырки прожигал насквозь и заваривал их обратно.
    Отличный аппарат!
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я то знаю.) Пусть человек сам доходит.)
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    То есть, на крутилке 45А или ещё накинули 45А на уже выставленный ток? Не бойтесь поставить больше, бойтесь поставить меньше.
  8. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    На крутилке 45А. Электроды 1.6 мм.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В сети не обратили внимание что?
  10. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Не, не обратил. Но свет в гараже не притухал, а завтра вообще переподключусь это энергии ГСК на "собственные" 5 киловатт.
  11. Vadim01121976
    Vadim01121976
    Vadim01121976
    Миасс
    Здравствуйте форумчане.
    Прошел год, как у меня поселился форсаж-161. В прошлом году сварил гараж, и в декабре доваривал полки гараже, за бортом было уже -10, ничего справился.
    Сегодня варил "нержавейку" 2мм., бак под горячюю воду в бане. Сам лист нержавейки пролежал 30-35 лет. Как сказал сосед - какая то "черная" "нержавейка". Поверхность листа серого цвета. Электроды ОК61.30 (Швеция) диаметр 2,0мм. По началу боялся прожечь ток 30А по крутилке. Швы - без слез не взглянешь, без мата не скажешь. Потом добавил до 45А и дело пошло на лад. Дуга свистит, на чернухе такого не было. Ничего сварил. Косяков правда много, надо исправлять. Так что Форсаж и здесь не подвел.
    Не бойтесь добавить тока, это он любит.
    Вообще "нержавейка" интересный материал - на тему сварки. Дырки получаются "сказочно быстро".
    ПыСы: Хорошо, что не взял по совету "продавана" - ЦЛ-11 (ЛЭЗ) возможно, что исправлять было бы нечего. :aga:
  12. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Ну как сказать... На токе в районе 90А электрод на 2,5 мм сжигается за секунды!
    Уменьшаешь до 60-70А - намного лучше получается, шов какой-то более-менее приличный получается.
    А так начал варить верстак. Из того, что было в гараже, успел сварить 3/4 основы столешницы: уголок 30х30, хватило только на одну длинную сторону и две боковины.
    Так как "хорошая мысля приходит опосля", то надо подзатариться инструментом, теми же уголками для выдерживания правильного угла.
    Но Форсаж-161 на 45 амперах электродом 1,6 мм варит просто отлично! Такие ровные швы получаются, аж сам офигеваю со своего мизерного опыта.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не забываем про величину напряжения источника, и к тому же крутилка. Можно сказать проще - варит разными токами соответственно подобранными :um::).
  14. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Ну так я про то и говорю: толще электрод - больше тока. Но и переусердствовать не надо. :)
  15. Rust424
    Rust424
    Rust424
    Уфа, РБ
    Добрый день. Покурил несколько форумов, дорожка привела сюда. Есть транс на 380, самодельный, варит... Приспичило сварганить теплицу, таскать транс кг 40, не очень. Взял у соседа рес... 250, переноску 40 м 3х3, напруга 210, электроды уони 1355 *сырые* и... один мат. Хочу взять Ф161. Подскажите, хот старт как работает на 161, мож сразу сделать отключаемым? 1 мм как варит? Заранее благодарен
