1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    0,8 секунд наброс +30% от установленного тока.
    Можно.
    Уверенно и легко.
  2. Vadim01121976
    Vadim01121976
    Vadim01121976
    Миасс
    Бери не пожалеешь. Трансформатор забудешь, как страшный сон. У меня новый валяется 4,5 кВт трансформатор. Думаю куда его деть.
    С УОНями Ф-161 справляется без проблем. Просто сами электроды проблем, на тонком металле не "катят" ток им нужен, чтобы покрытие плавилось.
    Я не отключал горячий старт. Просто выдержку побольше делаешь и все.
    Самое главное у Ф-161 адекватная "крутилка" регулировки тока. Да и сам аппарат многое прощает.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    По просьбам трудящихся, подключил Форсаж 161 к аргону. На этом видео сварка нержавейки, позже буду варить им же алюминий.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Геннадий :hndshk::super:, спасибо, удачи тебе. Вот что значит " Мужик сказал, мужик сделал ! " :hndshk:
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Алюминий постоянкой?
    Всегда думал что надо импульсами шарашить чтобы пробить оксидную пленку и дать остыть.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @yushkin, что бы пробить оксидную пленку нужна обратная полярность.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сварка алюминия на постоянном токе.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Так акцентировал на том, что именно этот аппарат работает - что закрадываются сомнения :)
    Что за присадка?
    @Сергейб3, неужели можно так?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @yushkin, теперь можно и ответить.
    Можно.
    Геннадий не раз говорил, что для DC нужно на горелку ставить прямую полярность, а для алюминия, он ставит обратную.
    Ток течет от минуса к плюсу.
    То есть если прямая полярность, то минус на вольфраме и ток тянет дугу от вольфрама, в ванну.
    Этим обеспечивается сам провар и дуга не позволяет ванны присосаться к кончику вольфрама.
    Когда варим алюминий, та самая прямая полярность позволяет сделать глубокий провар, чего невозможно сделать на обратной.
    Но зато обратная, снимает чешуйки оксидной пленки и дает доступ к телу люминя.
    При переменке понятно, обратная поднимает, а прямая (пока не опустились чешуйки) вбивает.
    При обратной полярности, ванна так и пытается уйти к вольфраму, при этом очищая оксидный (высокотемпературный) слой. Мало кто может проварить так, чтоб не загадить вольфрам.
    Можно, но нужен хороший опыт, сварки вольфрамом, на обратной полярности.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Любые толщины?
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Нет. Только до сохранения самого вольфрама. В этом режиме у него будет наибольший нагрев. Потому уже при 35 амперах вольфрам 3.2 мм. будет на пределе. Выше уже будет сгорать, оплавляться. Вот и получается, что минимальные толщины только можно варить в таком режиме. Сам не раз так баловался на ТИГ.
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @Моргмаел, вот шов без присадки на нерже 0,8 мм, обычный, ни чем не выдающийся, как тысячи других. Извиняюсь за качество фото.
  13. Migellito
    Migellito
    Migellito
    ДОбрый день, решил остановиться на этом Форсаже.
    Сварочник первый, подскажите, что еще нужно к нему докупить, чтобы приехать на дачу и начать тренироваться. Ну и забор, теплица ...
    Провода крокодилы для питания с одной стороны крокодилы, а с другой?
    провода для массы и держания электрода или они в комплекте?
    Маска - думаю про tecmen 325, но в наличии не могу найти (Москва), так что наверное придется брать Корунд карбон. Перчатки понятно. Что еще?
    Заранее спасибо за советы.
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Migellito, у форсажа кабели в комплект не входят, но продают отдельно.
    Электроды, молоток и металлическая щетка для чистки шва. Болгарка с отрезным и шлифовальными дисками. Струбцины могут быть полезны. Или магнитныем уголки. Удлинитель сетевой, если надо. Спецовочка должна быть какая-никакая. Вроде все.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Про принадлежности уже много говорили, а маска хорошая, по Москве смотрите ЭСВА РУ .
