1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пролистайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/184702/, благо там мало страниц.
    В идеале, это купить отдельно массу, держак и кабеля.
    При этом соберете именно под себя.
    Маска хорошая.
    Электроды.
    https://www.forumhouse.ru/forums/419/
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Мелкий выдал 178А. на электроде - 4мм.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Помнится Ресанта поболее выдавала. :)
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Так Ресанта была 250 и выдала 190А. О чём я в ролике и сказал.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вроде как в ролике 204А промелькнуло. Возьмем за основу 200А. Все же 200А за меньшие деньги лучше чем рекордные 178. Не?
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Не, не лучше, качество хуже, горят чаще, у Форсажа гарантия - 3 года и куча сервисцентров.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Сие спорно. Опять же продав Форсаж можно было пару месяцев заплатить за коммуналку, а не один.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кесарю кесарево, слесарю слесарево .
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    На разной полярности проводов, клещи показывают разный ток.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Klez, есть баластник и стрелочный метрически поверенный амперметр.
    Можете проверить.
  11. denikaev1970
    denikaev1970
    denikaev1970
    Здравствуйте Сергей, помогите по реализации отключения или регулировке форсаж дуги форсаж 161,
    аппарат достался по наследству, в целом аппарат не плохой для новичков, но взяв привычные электроды ок 43.32 (2) был расстроен даже при 45А прожёк 0,8мм, после отключения хот-старт стало лучше но прожеч можно, на трансформаторе самодельном (помним верим, память ему светлая) варил если руки прямые хорошо а с форсажем начал разбираться замерил форсаж на дуге очень динамичен. В одной из тем читал что можете помочь. Буду признателен.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Новичком здесь и не пахнет ;), точно не помню - искать надо, где то здесь кажется в теме есть описание сего процесса, посмотрите ещё у Моргмаела - он с ними эксперименты ставит :).
  13. denikaev1970
    denikaev1970
    denikaev1970
    Извините я в форумах не силен, как найти сообщения Могмаела. Спасибо.
  14. denikaev1970
    denikaev1970
    denikaev1970
    Буду благодарен за любую помощь в проекте.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
