1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. denikaev1970
    denikaev1970
    denikaev1970
    Спасибо будем рыть дальше.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для отключения, надо поставить перемычку.
    Паяйте заземленным паяльником, чтоб не убить контроллер.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  4. denikaev1970
    denikaev1970
    denikaev1970
    @Сергейб3, Огромное спасибо я думаю что теперь его не отдам ни кому, больше нравиться руками чувствовать прибор а ни подстраиваться под электронику. Ну все теперь работа пойдёт!
    Огромное спасибо Сергею.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Отмечу две вещи, при к. з проводов Форсаж отрабатывает чётко на отключение тока и, к аппарату не относится, силиконовые провода всем хороши кроме температуры. Варил изнутри и что расплавился провод понял по щелчку и отсутствию дуги IMG01502.jpg IMG01503.jpg IMG01504.jpg .
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И даже если закоротило, можно не торопиться отрывать, а просто попить чайку и не спеша удалить коротыш.
    При ХХ, аппарат еще что то потребляет, так как качает трансформатор на холостую, а вот когда выход закорочен, потребление только от встроенного блока питания.
    Так что аппарат с закороченными +и-, никогда не включает вентилятор, так как ничего не греется.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот это ноу хау :ogo::super:, выходит можно мутить такую тему - варим мало помалу, если что то померить или подрезать, когда аппарат не отключаем от сети, то просто берём и коротим :um::|:. Тем самым экономим ресурс вентилятора и электроэнергию. Как я замутил ? Умный ? :)]
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да. Так оно и есть.
    Как мы включаем светодиод на 5 вольт? И он горит и не сгорает годами.
    Через резистор 470 Ом.
    Вот и в Форсаж-161-180-200, так же, через 470 Ом идет подача +5 вольт на контроллер, а когда замыкаем, то этого напряжения нет, но зато резистор нагружен и потребляет 0,01 а, что значит 0,05 Вт.
    А резистор 0,25 Вт.
    Так что при такой работе вечный. :aga:
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    У меня собственно так и было на 200ПА. Варил себе спокойно плуг в прошлом году, устал и пошел кофе попить. Попил, прихожу, а тракторист плуг опустил мне на кабели, закоротив, и гайки себе знай крутит. Когда я ему об этом сказал был дико взволнован и долго потом извинялся за это. :)]
  10. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Выражаю всем благодарность, за помощь в выборе, и тем чьи отзывы, помогли окончательно определиться с выбором СА!
    Вчера получил посылку, и сразу были пробы "пера", за корявость пробы сильно не пинайте, я не сварщик, а только учиться начинаю.
    Работа Форсажа очень понравился, до этого имел дело, если память не изменяет, с "прорабом", так вот по сравнению с Форсажем это просто небо и земля.
    Всем спасибо ещё раз!
    p. s. провода, держак, массу и маску покупал отдельно.
  11. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Работать форсажиком легко и приятно! :)
  12. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    До последнего не верилось, что будет разница в работе СА, как писали тут уважаемые сосайтники :)
  13. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Для меня Форсаж-161 - первый сварочник. До этого пытался что-то изображать на других аппаратах, названия не запомнил (но один был на генераторе)... С Ф-161 у меня сразу пошёл шов нормальный.
    И я, читая эту тему, был готов к тому, что будет легко и красиво :)
    Народ тут не врёт, говорит по делу.
  14. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    @Сергейб3, Здравствуйте! По совету уважаемого @Моргмаел, задам вам вопрос, так как его уже достал;)
    Скажите пожалуйста, нет ли у вас информации о реализации Хотстарта в последних партиях 161-х Форсажей. Насколько я понял, эта функция реализована программно, соответственно зависит от микропроцессора и прошивки, которые у 180-го и 161-го разные. Вот собственно и возникает вопрос одинаково ли он реализован на этих двух моделях, или есть смысл взять 180-ю модель?
  15. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    @Сергейб3, вопрос снимается, так как получил ответ завода: "В плане реализации функции "горячего старта" данные аппараты абсолютно одинаковы. За исключением аппаратов "Форсаж-161", выпущенных до 2014г., в них величина "горячего старта" чуть выше и дольше по длительности."
