1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    0,3сек.
  2. xxNikoxx
    xxNikoxx
    xxNikoxx
    Здравствуйте! Вот я наконец то испробовал Форсаж 161. Аппарат очень понравился. Варил профиль 1.5мм. Я не стал ждать окончание гарантии и сразу поставил ручку для переноса и сделал отключаемый хотстарт. Легко сваривать даже железо 1мм. А электроды рутиловые Телвин так себе. В следующий раз будем покупать что то по лучше. Всем спасибо кто посоветовал купить Форсаж 161.
  3. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Вот и я сегодня набрался смелости и отключил горстарт на своем Ф161, поставил перемычку на 18 и 20 контакты. Аппарату всего полгода, не ждать же еще 2,5 года до окончания гарантии, нервов не хватит :)]
    Попробовал, сейчас стабильно, никто не путает, тем более предстоит варить тонкую профильную трубу 20х20 и 20х40, у нее стенка чуть больше 1 мм, хотя и написано 1,5 мм, но это как обычно уже сейчас - обвес, обман...
    Паял обычным 40 Вт паяльником, когда тыкал в плату - выдергивал его из сети, мало ли... Ох и мелко там все, пришлось очки напялить, да еще и лупу:aga:
    Спасибо @Сергейб3 за информацию, и @Моргмаел за видео как это сделать:hndshk:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ГС для новичков, вещь просто незаменимая, а вот для профи наверное лишняя. :hndshk:
    Примерно как Форсаж дуги. Для новичка помогает и даже не то слово. Помогает действительно держать дугу.
    Но если спросить профессионала, то он его даже и не заметит.
  5. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Да будет вам. Нерегулируемый "горячий старт" - это не более чем чиста маркетолохическая фенечка для завлекания публики. Польза от него может быть только иногда, когда его жёстко заданные параметры случайно совпадут с тем, что нужно в данном конкретном случае. А в большинстве остальных случаев лучше бы его вообще не было. Совершенно независимо от новичок или профи.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пример можно?
  7. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ну вот например, допустим параметры нерегулируемого ГС заданы для сварки 3-кой металла толщиной 3 мм (примерно). Тогда при сварке 4-кой более толстого металла толку от него будет мало, а при сварке тонкого может и прожигать в начале.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Лёха,
    А почему ГС не может быть завязан на ток? Или это только для синергетиков?
    Нерегулируемый ГС, есть величина постоянная или может меняться от изменения положения крутилки?
    И я где-то читал, возможно неправильно понял, что для ГС есть нижний придел по току, когда он просто не включается. Может поэтому при малом токе не должен прожигать тонкий металл?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Про тонкий понятно! А чем помешает при сварке толстого?
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Да может быть "завязан на ток", но как именно завязан? Опять же, универсальная завязка на все случаи вряд ли получится. А то, что нынче называют "синергетика" - стараниями продаванов с некоторых пор это чиста рекламное идиоматическое выражение.
    А только проблем с тонким уже достаточно, чтобы вопрос "а как отключить эту фигню?" стал весьма популярным на форуме.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Т. е. можно подитожить? Что только на тонком и в основном у начинающих возникают проблемы с ГС! Во всех остальных случаях вреда нет, а даже и польза! В случаях грязного места сварки, сырого электрода и слабых навыков! :)]:hndshk:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тема про Форсаж-161 и у него ГС, это +30% от выставленного тока.
    Поставили 100 ампер, значит 0,3 сек ток будет 130 ампер.
    Поставили 50 ампер, значит 0,3 сек ток будет 65 ампер.
    Если металл холодный, никогда не получится током +30 %, за столь малое время прожечь металл.
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    у ресанты 0,12с примерно, с отрывом и на тонком металле не мешает варить, выставлял так на своем свароге и сравнивал. 0,2с терпимо, но лишковато. а 0,3 это уже через чур
  14. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    дак это... когда грязно надо чистить, а не помогать ГС-ом варить кашу из грязи и ржавчины, когда сыро - сушить, когда слабо - тренироваться, и ГС тут не причем.
    На тонком он бесспорно мешает, тем более если 0,3 с, а на толстом вообще нафиг нужен, и так току больше ставишь
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мне сильно не мешает! :victory: Так что тренируйтесь! :)]:hndshk:
